Författare Ämne: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE  (läst 10958 gånger)
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 08 januari 2011, 18:18:06 »
Hej För 6 veckor sen installerade jag en HE9LKE. Den fungerade alldeles utmärkt upp till två veckor sen, då
den slutade att frosta av. Den gröna lampan blinkar inte och fläkten inne stannar inte och inge  kall luft kommer ut.
Varje dag måste jag av isa utedelen, med vatten, två ggr.
Jag mätte varm luften från innedelen och får som högst 45gr.På AC får jag 12gr.  Jag misstänker att den läcker lite köldmedia
 då jag kan se en brun oljig substans på den tjocka röranslutningen vid utedelen.
Men eftersom den ger så pass bra värme kan ju inte detta ha orsakat att avfrostningen har slutat.
Hur kan jag kontrollera om någon temperatur sensor har slutat att fungera.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 18:21:15 »
Provtryckte du inte innan du släppte på gasen :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 19:43:58 »
Varför är frågan i Luft/vatten delen Sc:,h
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 19:55:54 »
Och är den vakuumsugen korrekt kanske också bör kontrolleras, om inte kan den ju vara havererad.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 12:37:43 »
Ser du sörja vid röranslutningen så har du läckage. Detta bör du felanmäla omgående till installatören.
Att den inte går in i avfrostnings mode och den gröna lampan inte blinkar tyder på att programmet hängt sig! Prova att göra pumpen helt strömlös i 5 minuter, starta sen som vanligt.
Funkar det fortfarande inte har du ett kretskortsfel, bytes på garantin.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 13:21:03 »
hej
Jag följde instruktionerna för vakumsugningen. Manometer  var inkopplad en halvtimme efter att vakummpumpen
stängdes av. Vakummet försvann inte.
Pumpen ger utmärkt värme. Kan inte bero på för lite gas då avisningen slutade att fungera över natten.
Det var fullt av svalis på botten  och helt igen isad förångare.
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 13:25:49 »
hej igen
Jag har provat med att göra anläggningen strömlös, hjälpte inte. vakuum pumpen var ny och visade ett
negativt tryck.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 13:47:35 »
Hej Laban,
Vad fick du för värden på klockorna när du vakumsög?
Sen har du med all säkerhet ett läckage, detta är förödande för det innebär inte bara att du tappar köldmedia, utan även att du får fukt i anläggningen.
Inte roligt alls, då fungerar inte 4vägs/3vägs ventilen för den fryser fast, och den elektroniska expansionsventilen riskerar att sättas ur funktion.
Är du inte utbildad kylmontör så rekomenderar jag dig att anlita en sådan för felsökning och lämpliga åtgärder,
i annat fall finns risken at hela din investering går åt skogen :(
MVH/Fidusen
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 16:01:11 »
hej
Provtryckte du anläggningen? Det har frågats tidigare. Att vacumsuga och att provtrycka är definitivt inte samma sak. Den kan orka hålla vacum men inte tryck.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 16:12:11 »
Hej Blaser,
Jag håller inte riktigt med dig i ditt resonemang, vakum/tryck, Detta beror på att vid tryck stiger temperaturen i kopplingarna och får då en sk, självtätning, medan i Vakum så sjunker temperaturen i kopplingarna som då krymper och ger ett betydligt större läckage, fråga Killarna på ISS  *vinkar*
MVH/Fidusen
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 16:38:27 »
Vanligt att det läcker efter självmonterade pumpar. Att koningen inte blev bra eller för löst dragena muttrar. Många gånger ger pumpen värme ett dygn sen har gasen läckt ut. Ett jobb som bör göras av vana kyltekniker.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2011, 17:17:51 »
Hej Zelda,
Du har mitt fulla medhåll :)
Även om man har alla kunskaper som krävs, händig och kan förstå hur vakumstället skall avläsas, så kan man inte mäta sig med en van installatör med erfarenhet att kona och dra med rätt tätade kopplingar.
Därför så är jag kritisk, men låter alltid en kompetent kyltekniker att utföra jobbet.
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2011, 17:35:10 »
Ja jag kan bara instämma till fullo med er här Fidusen! Thumbsup Att när det gäller kapa rör och kona kopplingar och se till att det blir riktigt tätt, provtrycka och vacuumsuga pumpen på ett korrekt sätt, det överlåter man givetvis alltid åt en kvalificerad kyltekniker med proffesionell utrustning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2011, 17:52:01 »
Raffen,
Så är det, erfarenhet väger tyngst.
Går man till en bilmekaniker och vill få servat bilen, en säger, jag har den senaste utbildningen och kan allt! Detta är min första service på en bil!
Sen en annan, jag har inte de senaste utbildningarna, men jag har jobbat med ditt bilmärke i 20 år!
Mitt val är utan diskussion den senare :)
Likadant är det med att installera en värmepump!
Vill man få alla nybörjarfelen på halsen, shure, intallera själv, se din investering som lärpengar, sen kan man fråga sig, hur många fler pumpar kommer du att installera i ditt liv??
MVH/Fidusen
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2011, 18:46:42 »
hej
Rören var fabriks konade. Jag får fortfarande 45gr på varmluften vid innedelen. knappast tecken på att det inte fins tillräckligt med gas
dessutom så tinar isen bort om jag kör i AC mode.
Problemet är att avfrostnings cykeln aldrig sätter igång. Har prövat att höja Börvärdet men ingen skillnad.
