Författare Ämne: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE  (läst 10950 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Ingen avfrostning på Panasonic HE9LKE
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 19:20:47 »
hej
Rören var fabriks konade. Jag får fortfarande 45gr på varmluften vid innedelen. knappast tecken på att det inte fins tillräckligt med gas
dessutom så tinar isen bort om jag kör i AC mode.
Problemet är att avfrostnings cykeln aldrig sätter igång. Har prövat att höja Börvärdet men ingen skillnad.
 hej
har du tittat bakom kompressorn
så inte någon givare har trillat ur hållaren
eller om det är fullt me is
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 20:00:01 »
Hej Kjell
Jag har varit tvungen att ta bort isen/frosten med varmvatten varje dag sen den slutade
att köra avisning cykeln,
Inga fel koder kommer upp, den har get bra värme  även när utetemp
var nere i -20.
läckaget jag nämner är helt obetydligt kanske sammanlagt en droppe under hela tiden. kommer från anslutnings
mutter vid tjocka röret nere på utedelen.
har provat att flytta ut temp sensorn, i högra hörnet på utedelen, längre från lamellerna.
Vad jag försöker få klarhet i är vad/vilken givare är det som startar avisnings cykeln, och
varifrån kommer signalen som säger till gröna lampan att börja blinka.
Utloggad kjell62
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 20:23:51 »
Hej Kjell
var nere i -20.
 hej
det är inte temp-givaren uppe vid kondensorn
utan de som sitter på rören bakom kompressor
tappar de kontakten med rören
brukar pumpen sluta att av-frosta
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 22:29:52 »
Fabrikskonade rör håller oftast inte god kvalite.
Har du klet vid kopplingen så har du läckage, detta bör du nog åtgärda snarast om du är mån om att pumpen ska fungera.
Att det är lite klet behöver ju inte betyda litet läckage, du vet ju inte hur mycket olja som följer med gasen ut.
Men det behöver ju som sagt inte ha med ditt avfrostningsproblem att göra.
/ Lyckan
Utloggad laban333
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 23:53:24 »
hej
Hur kommer jag åt dessa rör, Hur mycket av gasen ska läcka ut innan felkoden
för ottilräckligt gas mängd ska komma up.
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2011, 14:12:18 »
hej
 hej
du får skruva av locket 3 skruvar
sen fronten 5-6 skruvar
 och en fick-lampa när du kikar bakom kompressorn
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2011, 20:32:47 »
Hej Blaser,
Jag håller inte riktigt med dig i ditt resonemang, vakum/tryck, Detta beror på att vid tryck stiger temperaturen i kopplingarna och får då en sk, självtätning, medan i Vakum så sjunker temperaturen i kopplingarna som då krymper och ger ett betydligt större läckage, fråga Killarna på ISS  *vinkar*
MVH/Fidusen
Missade att du svarat mig här :) Här kommer en referens iaf. Bättre att både ha livrem och hängslen :)
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/158499-provtrycka-luft-luft-pump.html
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
