Författare Ämne: Ljuddämpning av innerdel ?  (läst 12167 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Ljuddämpning av innerdel ?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 17:09:59 »
ja det hade kanske funkat ganska ok, enkel konstruktion om inte annat, har likadant på min hoj
problemet är ju att ju hårdare gummi desto sämre vibrationsupptagning
Det ska ju helst vara typ silikondallrigt för o bli riktigt bra.....kanske jell-O Sc:,h
Gummiband i taket hade ju varit idealiskt ;D ;D
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 18:40:50 »
Eller så sticker man ut trumhinnorna med en virknål?
skämt å sido,har nu rivit Ras-10 innerdelen..öhh..igen..=)
har lite idéer som jag ska applicera imorgon.bland annat invändigt i själva trumhuset tänkte jag limma 3,5 mm
rörisoleringstejp.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=234099
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 18:54:07 av doggydoggen »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 19:40:57 »
rörisoleringstejp.
Vad är tanken med tejpen Sc:,h Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 21:33:16 »
rörisoleringstejp.
Sätter in ett kort imorgon kväll så förstår du vad jag menar.=)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 21:39:30 »
Vad är det som ska dämpas låter era inne delar...fattar inget..är det luftvärmepumpar?
Kommer det vibrationer ifrån utomhusdelen?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 22:45:05 »
Jag menar rent ljud, inte vibrationer. Ett tag tänkte jag sätta en skiva framför innerdelen med filt eller högtalarskum in mot innerdelen. De flesta innerdelar drar idag luft rakt ovanifrån, och det är inte helt svårt att bygga en ljudfälla utan att bromsa luftflödet.
MVH/Gano
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2011, 23:13:23 »
Det är väl där vi har problemet Gano, vi vill ju ha ut luften, men ljud är ju i själva verket vibrationer/vågor i luften, så det blir ju ett litet moment 22 här.
Det mesta ljudet vi hör är nog ljudet som bildas vid fläkten vid högre hastigheter, och för att elliminera detta skullle isåfall krävas en kanal med dämpande material på insidan som luften färdas igenom.
Det blir ju lite jobbigare i och med att kanalen för luftutsläppet måste vara ganska stor på grund av den reglerbara luftrikningen.
Annars måste det vara en reglerbar vinge med samma innermått som pumpens vinge.
Den "kortaste" dämparen man brukar rekomendera till ventilation är 600mm, men det blir ju en lite för häftig vinge att hänga på innerdelen.
Visst kan man som du säger sätta en dämpande skiva framför pumpen ovanför luftflödet, en viss effekt i vissa vinklar får det nog, men ljudet följer fortfarande luftströmmen nedanför denna.
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2011, 23:19:59 »
Det var nog mest ljudet från intaget jag inriktade mej på. Det går ju inte att sätta något som bromsar utblåset.
MVH/Gano
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2011, 23:24:14 »
Sorry, förstod inte att det var insugsluften som ansågs störande.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2011, 23:26:13 »
Ja men det ljud som man brukar höra från en pumpinnerdel är väl i huvudsak från utblåsluften från denna eller?? Sc:,h Ivf så är det så när det gäller mina pumpinnerdelar. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2011, 23:37:55 »
MVH/Gano
min tanke är såhär,eftersom vingarna möter insugsluften så skapas fläktljudet som då förstärks när ljudvågen möter den hårda plasten
inne i innerdelen,min tanke är då att dämpa reflexen inne i innerdelen INNAN ljudet fortplantas ut ur innerdelen,så att innerdelen i sig blir en dämpare ala lyckans tanke,därför skall jag då klä innerdelen invändigt med rörisolering..som test
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2011, 23:45:37 »
som exempel på ett försök till ljud absorbation så var min gester air fläkts blad täckt med en sammet yta,
dvs som flockning(små små hår.för att då dämpa "the impact" mellan fläktvinge och luft.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2011, 08:15:53 »
Det sitter lite sådana "plysch"remsor i utblåset på min Hitachi också.
Ser man på designen av dagens innerdeler kontra för några år sedan så är det oftare en helt tät slät framsida och så tar man luften rakt ovanifrån. Aldre modeller hade ofta galler även framåt. Vissa modeller (Mitsubishi HI) öppnar framsidan som en dörr på glänt med gångjärn i underkant. Vissa modeller (Mitsubishi E) har en spalt mellan de främre värmeväxlarpaketen och ytterhöljet för att släppa förbi intagsluften.
Jag gjorde förresten en helt ovetenskaplig mätning då jag tog bort framluckan på min GA25VAH och följde strömförbrukningen på stickproppsmätaren. Med luckan borta drog maskinen 2-5 W mindre (ganska försumligt, men man förstår vad tillverkarna är ute efter med dessa utvinklade framsidor).
Sedan tror jag att de släta fronterna har att göra med både ljud och design. Innerdelar (i alla fall AC) monteras högt och ljudet från intaget går då rakt upp och absorberas i innertaket (det är ju ofta innertak av mineralullsplattor).
Jag har mina innerdelar ganska lågt placerade båda två och det är intagsljudet som är mest markant hos mej. Om man hade en dB-mätare så kunde man ju laborera lite med dämpplattor etc.
MVH/Gano
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2011, 00:42:42 »
Deras 10 årsverktyg är klart mycket billigare än motsvarande Bacho och kvaliten är densamma. Har ett Åkeri med tunga C- bilar och Biltema verktygen har hålt i 4 år :)
Ett tips på billig olja åk förbi Swedol och köp på 20 litersdunkar så får du OK/Q8 Olja helsyntet för 790 kr plus moms samma som du pröjsar 150 kr litern för på macken, Trodde jag såg fel först men literpriset är helt sanslöst, och delsynteten typ 400 / 20 liter!
Biltema är bra på allt utom bildelar och verktyg...
Jag vet inte hur gammal du är men när man kommer lite till åren så hamnar man på ett nytt dagis och det kallas Biltema.
så därför hasar jag med flera runt där inne..=)
personligen så tycker jag att biltema har hyfsat bra kvalite överlag.. a:gl
Jo, det var ju det jag skrev  ::)
Biltemas verktyg med 10 års garanti är faktiskt helt OK, men dom är å andra sidan inte billigare än motsvarande kvalitet från kända tillverkare.
Andra saker som funkar är skruv, sandpapper, kabel, lim/färg och andra 'förbrukningsvaror'.
 Bildelar har jag slutat köpa på Biltema efter åtskilliga försök med stötdämpare, hjullager, bromsskivor, etc som sällan håller mer än några månader. Däremot kör jag med deras
halvsyntetolja och filter som jag byter var tusende mil.
Men, det var väl inte detta tråden handlade om  *vinkar*
