Författare Ämne: Ljuddämpning av innerdel ?  (läst 12166 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 08 januari 2011, 14:23:11 »
Ville bara kasta ut en fråga om någon har byggt in sin innerdel i någon typ av ljuddämpande hölje. Har själv funderat på om jag skulle snickra ihop nåt med ljuddämpande material på insidan.
MVH/Gano
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Ljuddämpning av innerdel ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 01:47:43 »
Jag har problem med vibrationer från rören i genomgången till min sanyo
de ligger mot min trästomme för hålet är minimalt taget.
Även det faktum att innerdelen ligger kloss till väggen genererar nog en del ljud det med.
Men det var kanske inte detta du tänkte på för din del Gano?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 02:04:46 »
MVH/Gano
ja det vore intressant,framför allt motorn,och eftersom den bara drar runt 20w så alstrar den ju inte så mycke värme
man skulle prova isolera plasten framför motorn samt göra en huv över själva motorn som man sen isolerar? under motorn på plast innerdelen som sitter skruvad i väggen (under motorn)kanske man kunnde klistra 3mm blymatta på?
sen kanske lacka kåpan med typ lizzard/body invändigt?
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 02:16:37 »
men då måste du ha vibrationer i innerdelen då?dax att ta ut fläkten å rengöra den kanske,för är allt shysst så ska du ju inte känna minsta lilla vibb när du håller handen på pumpen,men är fläktvingarna full av skit,ja då blir det vibbar..
att ta lös fläkten är rätt lätt,tar kanske 20-30 min. :)
Dogge
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 02:31:37 »
Tror mer på rören som går in i innerdelen får den o vibrera
Det är ett dovt ljud som hörs om jag lägger örat till den gaveln, hörs när kompressorn varvar på ..
Har kanske även som du säger lite obalans i fläkten så den bör nog rengöras ja....sommarjobb
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 02:48:29 »
ja man kan bli nojjig på ljud,tanten håller på att bli tokig på en när man säger,hör du,där där..ett missljud..
då får man svaret..sluta tjata om missljud å gå ut å skotta gården!!
bytte lager i fläktmotorn i veckan och blev inte nöjd med lagrena,,susar,så jag bytte till biltemas ceramic lager idag,men blev inte nöjd med dom heller.....
så det blir till att hitta bättre lager,biltemas ceramic lager tycker jag låter som om vanliga lager som går torrt..hmm..
Dogge
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 10:01:26 »
Ja men vad hade du förväntat dig? Bytte hjullager ifrån Biltema til vår gamla golf 4, 200-300mil så sjöng lagret igen..men lätt att byta, men ganska dyrt billigt lager..Made in Poland!
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 10:27:18 »
så sjöng lagret igen..  Made in Poland!
Perfekt, då kan du ju slänga ut bilradion, men du kanske inte kan polska?
/ Lyckan
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 10:59:03 »
Att du aldrig lär dig att billigt =dyrt  ;D
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 12:41:06 »
Biltema är bra på allt utom bildelar och verktyg...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 12:47:19 »
Njaa,när det gäller lager så har man klassningar som lagren måste klara,Biltemas lager är ett ABEC-5 och har då klarat ABEC-5 testet.
om det därimot varit ett lager som såldes utan klassifiering,ja då har man ju ingen aning om vad man får.
men jag anser att det var värt att testa om lagret fungerade eftersom biltemas lager kostar 59kr och ett SKF dito kostar 970:-
schhhhh ljudet som man hör lär nog inte ändras och blir således knappast värre,kanske låter ceramic lager mer eller annorlunda än vanliga
lager?.
Sen tror jag inte det är nödvändigt att ha bägge lagren i ceramic,eftersom det inre lagret ligger i ett säte av plast?
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2011, 12:52:07 »
Jag vet inte hur gammal du är men när man kommer lite till åren så hamnar man på ett nytt dagis och det kallas Biltema.
så därför hasar jag med flera runt där inne..=)
personligen så tycker jag att biltema har hyfsat bra kvalite överlag.. a:gl
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2011, 13:15:13 »
Jo, det var ju det jag skrev  ::)
Biltemas verktyg med 10 års garanti är faktiskt helt OK, men dom är å andra sidan inte billigare än motsvarande kvalitet från kända tillverkare.
Andra saker som funkar är skruv, sandpapper, kabel, lim/färg och andra 'förbrukningsvaror'.
 Bildelar har jag slutat köpa på Biltema efter åtskilliga försök med stötdämpare, hjullager, bromsskivor, etc som sällan håller mer än några månader. Däremot kör jag med deras
halvsyntetolja och filter som jag byter var tusende mil.
Men, det var väl inte detta tråden handlade om  *vinkar*
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2011, 13:47:17 »
Jag tror att man ska hänga upp innerdelen på typ krokar med motorgummin på som till ytterdelen
Alla vibrationer o ljud förstärks av väggen den hänger på
hade man undvikit direktkontakt där tror jag man hade fått en betydligt tystare innerdel
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2011, 16:49:02 »
Triumph har en gummiupphägning för tanken som består av 2 delar,en typ gummibricka och ett gummi som ser ut som på bilden,invändigt är det ett 8mm hål,sen har man då en karosseribricka,det vill säga plåten på väggen hamnar i mellan gummibrickan och t-gummibrickan,hålet i plåten blir c:a 13 mm..4 sådana tror jag fungerat riktigt bra.=)
By doggydoggen at 2011-01-09
