Författare Ämne: Rätt inställd expansionsventil  (läst 24517 gånger)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 08 januari 2011, 12:58:39 »
hur vet man att en expansionventil är rätt inställd Sc:,h? Någon som kan förklara vad som händer när den är fel inställd?
mvh
Mikael
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 13:06:33 »
För att veta måste man ha ett manometerställ och en termometer och mäta upp överhettningen (skillnaden mellan den avlästa temperaturen i tryck och den uppmätta temperaturen på sugledningen efter förångaren).
Om den är för snålt inställd så fylls inte hela förångaren med köldmedium med sämre effekt som följd, då blir hetgastemperauren för varm och IVT'n larmar
Är den för mycket öppen så flödar köldmediet över förångaren med dålig effekt som följd,  kompressorn blir kall och hetgasröret ljummet.
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 13:14:16 »
Erik-NA fick sin pump modifierad med bla. justerad expansionsventil
Du kan se i hans grafer vad som händer
http://franzens.nu/2009/01/03/felsymptom-optima-600-lag-effekt/
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 16:30:37 »
Om jag skulle vilja släppa in lite mer gas i förångaren vilket håll vrider jag då på? Moturs eller medurs?
Mer gas i förångaren borde sänka hetgastemperaturen något och minska diffen mellan T11 och T12, eller hur?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 16:36:01 »
Moturs...men det är inte att rekomendera utan mätutrustning, det är ganska känsliga saker, rattar du för mycket kan kompressorn få vätskeslag och gå sönder.
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 16:50:07 »
Jo det är jag medveten om. Tänkte testa med max ett kvarts varv eller så. Tror du detta är en stor risk?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 16:55:53 »
ett kvarts varv är nog ok, men du har ju ingen aning om var det tar vägen om du inte är uppkopplad med manometrar...
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 17:00:37 »
hmm, borde inte hetgastemperaturen ge mig någon indikation alls?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 17:02:26 »
jo.. om den är hög nu så kan du prova att öppna lite
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 17:10:49 »
Tack för hjälpen Cougar. Ska testa försiktigt för att se vad som händer. Går nog sedan tillbaka till utgångsinställning. Är mest intresserad av om diffen mellan T11 och T12 kan sänkas något, en grad eller så. Jag har hög diff ca 10-12 grader. Jag har bytat sensorerna men det hjälpte inte. Vad tror du kan vara problemet?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 17:16:43 »
Är inte så hemma på IVT vilka temperaturer representerar T11 och T12?
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 17:20:11 »
T11 är temperaturen i förångaren och T12 är lufttemperaturen (luftflödet)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 17:26:19 »
Ah, ok, enligt grafen som lmf länkade till... Jo den diffen sänks ju om expventilen öppnas. 10-12 grader låter ju iofs inte så högt.
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 17:36:16 »
Kanske inte men det resulterar i väldigt många onödiga avfrostningar. IVT Optima avfrostar vid en diff T11/T12 som är lägre än min normala diff mellan T11/T12. Vad tycker du är en normal diff direkt efter en avfrostning (ingen is på förångaren)?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 18:09:03 »
som sagt, jag är inte IVT expert, men en tumregel för luft/vattenvärmepumpar är 10gr kallare förångning än utetemp
Over and out!
