Författare Ämne: Rätt inställd expansionsventil  (läst 24510 gånger)
SV: Rätt inställd expansionsventil
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2011, 10:19:59 »
Avfrostningen triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir större än ca 6-8 grader (beroende på utetemp - tidigare vid kallare ute). Har man alltid en skillnad på 10 grader så kommer pumpen att frosta av var 15'e minut (standardvärde för minsta tid mellan avfrostningar)...
På min anläggning, nu när det är 0-gradigt ute, blir skillnaden ca 5 grader strax efter en avfrostning för att sakta öka till 8 grader då en ny avfrostning triggas. Bra eller anus  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2011, 11:11:03 »
då är T11 och T12 båda temperaturgivare??  Jag pratar om förångningen som mäts i tryck men avläses på manometern som temperatur.
Den uppmätta temperaturen kan bli lägre eller högre beroende på var givaren sitter i förångaren...
OK, men i så fall så ska ju givetvis diffen mellan T11 och T12 vara lägre än 6-8grader för att få rätt funktion.
Over and out!
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 11:22:06 »
Ja, det är tempgivare. mikaelanderlund's problem är att skillnaden alltid är mer än gränsen för avfrostning. Om det sen beror på givarfel, eller felinställd expansionsventil vet jag inte. Jag vet inte heller hur dessa temperaturer korrelerar mot kondensering/tryckskillnader internt i pumpen...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 11:38:40 »
Tack för hjälpen Cougar. Ska testa försiktigt för att se vad som händer. Går nog sedan tillbaka till utgångsinställning. Är mest intresserad av om diffen mellan T11 och T12 kan sänkas något, en grad eller så. Jag har hög diff ca 10-12 grader. Jag har bytat sensorerna men det hjälpte inte. Vad tror du kan vara problemet?
OK, åter till ditt problem. om vi antar att sensorerna är OK eftersom dom är nya så kan det vara ett eller fler av följande problem.
Expansionsventilen för snålt ställd alt.trasig
stopp i torkfiltret.
Gasbrist.
alla ovanstående ger samma symptom, torkfiltret kan man temperaturmåta skillnaden mellan in och ut, det blir en tempdif där om det är igensatt.
skruvar man på expansionsventilen(öppnar) och inget händer så kan det luta mer åt gasbrist
Over and out!
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 12:22:25 »
Gasbrist är det inte. Inga bubblor i glaset. Jag provade öppna expansionventilen ett halvt varv (mer vågar jag inte) men inget hände med temperaturerna. Kan det vara torkfiltret?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 12:59:39 »
Torkfiltret är lätt att mäta upp, det ska inte finnas någon tempdiff mellan in och ut där.
Expansionsventilen kan ju vara trasig/igensatt också.
Det kan vara gasbrist i kombination med för mycket stängd expansionsventil, då får du inga bubblor i synglaset trots gasbrist.
Jag tror du skulle tjäna på att låta en kyltekniker mäta upp och justera in alla värden.
Over and out!
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #21 skrivet: 29 maj 2012, 21:06:52 »
För er som är intresserade så var problemet en felaktig expansionsventil.
Mikael
