Författare Ämne: Är placeringen på min "innedel" optimal  (läst 7103 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 31 augusti 2005, 22:54:14 »
Ska byta pump mot en effektivare (R410) nu i höst och undrar om innedelen ska placeras på något annat sätt än den sitter idag?
Kan värmespridingen bli bättre mellan de två våningarna?
Syns kanske inte så bra på bilderna men hallen är ganska "långsmal" vilket kanske gör att den bara "cirkulerar" värmen och minskar värmespridningen till resten av huset?
Tacksam för råd.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Är placeringen på min "innedel" optimal
« Svar #1 skrivet: 04 september 2005, 13:19:37 »
Hej, jag för min del tycker att innedelen sitter lite för högt. Har min sitter jämns med innertaket nb./jojje
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 04 september 2005, 13:40:08 »
Hej Thomas
Ett bra sätt att kolla om maskinen sitter bra i höjd är att......
1...Vingen skall stå rakt ut. blåser det ut över golvet i övre våningen? Blåser det ut i hallen? och övriga huset ( jag ser ju inte hur planlösningen ser ut)?
2...Tag ca 50 cm toapapper( 3-5 st )... lite tejp eller en knappnål.. sätt fast toapappret i dörröppningar lite var stans och prova sedan att ändra vinge och fläkthastighet ..då ser du vilken inställning som fungerar bäst..
Får du dålig funktiuon...då sitter den kanske fel.
det är inte helt lätt att hitta optimala platsen men....Lycka till
Mvh Lasse J
LJ
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 13:38:53 »
Har provat med toalettpapper och det "blåser" mycket ner i källaren oavsett vinkel på vingen.
På övre plan blåset det mest när vingen står i högsta läget.
Kanske är så att den ska höjas lite då för att få bättre fördelning  mellan planen?
__________
Mvh Thomas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 19:08:13 »
Flytta upp den 30 cm
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 06 september 2005, 08:09:57 »
Hej igen
Glömde att säga att.....För att se luftspridningen med t.ex toa papper skall du köra VÄRME och för att se hur värme/luften sprids. Att köra bara luft eller kyla så sprids det ju lättare nedåt.
Du måste ju också placera toapappersbitarna i flera dörröppningar.
Lycka till
LJ
LJ
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 06 september 2005, 13:31:58 »
Tackar för svaren!
Har självklart kört med värme när jag testat.
Blir nog att jag höjer den lite.
__________
Mvh Thomas
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 07 september 2005, 00:13:42 »
Jaha, klart att man skall strula till det..... :D
Låt den sitta kvar, underkant maskin bör sitta ca: 10-20 cm ovan golv på övervåningen.
Om du höjer den så kommer du få för mycket värma på övervåningen.
Kom ihåg, att varmluften kommer ALLTID att ta sig upp, men om du sätter maskinen för högt, så kommer du troligtvis inte få bra fyllnad på undervåningen innan varmluften slår i taket....
kalla fötter, inga varma golv.... :(
Häls
Tomas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 07 september 2005, 20:05:23 »
ja,ja dessa förståsigpåare.
Erfarenhet vinner nog
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 08 september 2005, 07:29:48 »
Thomas och vpgr.
Det syns ju tydligt på bild 1 att maskinen sitter för lågt. Du säger ju själv att du får ut för mycket i källaren. Eftersom det är så kort sträcka mellan maskin och plandelning så får du inte upp luften/värmen till det plan där ni "bor" och det är ju där ni skall ha värmen, eller?
Mvh Lasse
LJ
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 09 september 2005, 06:22:51 »
Thomas och vpgr.
Mvh Lasse
Det finns många olika skolor i denna branch.
MIN inställning är som följer:
Om maskinen lyfts, säg ca 30 cm upp:
Vid värmedrift så kommer maskinen fortfarande att blåsa ner i källaren, men luftströmmen kommer (beroende på fläkthastighet) att vända innan den träffar golvet på nedervåningen och slå i taket.
Skall man få värmen att stanna på ö-våningen så måste maskinen placeras i normalhöjd på övervåningen och blåsa mot golv för att "studsa" vidare i huset.
Att bara lyfta maskinen ca 30 cm ger kalla golv i nedervåningen, varmt tak på samma och knappt någon mer luft på ö-våning.
Skall golven i källarplanet värmas så måste maskinens vinge ställas ganska brant (60gr), och då får man ingen inträngning i källarplanet.
Det vore mycket mer intressant att se planritning över övervåningen i detta fall.
Häls
Tomas förståsigpåare Wiak
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 09 september 2005, 15:12:25 »
vpgr,
Här kommer en ritning på övre plan, över källaren hade jag ingen.
Källarens storlek är markerad med rött på ritningen.
Verandan är även den uppvärmd/ingår i boytan, ritningen stämmer inte riktigt.
__________
Mvh Thomas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 09 september 2005, 16:54:13 »
Gör som Vpgr säger , flytta upp innerdelen och placera den på väggen mot entrén och skippa källaren.Du får ju dålig spridning som den sitter nu. Men den sitter rätt för att få både källare och plan1 värmda men du får ju ingen bra funktion uppåt eftersom den sitter i fel vinkel mot de viktiga ytorna.
LJ
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 18 september 2005, 14:52:56 »
Hej igen!
Får tacka för svaren!
Ingen som har något mer att tillägga?
__________
Mvh Thomas
Utloggad Cabron
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 18 september 2005, 22:47:25 »
Jag är lite intresserad av vad ni skulle rekommendera för placering om han väljer att ha en innerdel som endast värmer övervåningen. Jag är total novis på området men nuvarande placering kan ju inte vara en höjdare i detta fall. Vad tror ni om följande två placeringar:
  • Längst ner på bilden, i vardagsrummet, riktad mot hallen
  • Längst till vänster i bilden, i köket, riktad mot hallen
Om han väljer det första alternativet antar jag att han får dålig verkan i köket. Om han väljer det andra alternativet finns väl risk att pumpen snabbt värmer upp köket och det trånga utrymmet för att sedan slå av? Nu ser jag att det kanske är ett bra alternativ att placera över utgången till verandan (om det är möjligt)
Självklart förstår jag att det beror på hur huset är möblerat osv. men det vore roligt att höra era synpunkter.
  • Dot gäster: 3224
