Författare Ämne: Är placeringen på min "innedel" optimal  (läst 7104 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Är placeringen på min "innedel" optimal
« Svar #15 skrivet: 19 september 2005, 07:42:19 »
placeringen skall ( naturligtvis upp till var och en, men) vara så att innerdelen täcker, med spridningen, den yta där du befinner dig mest ( som vaken) alltså kök och vardagsrum etc.
Ett bra sätt är att: sträck ut din vänstra arm 45 grader till vänster, din högra arm 45 grader till höger. Gå sedan runt tills du hittar den platsen med ryggen mot väggen och du kan få in dessa ytor mellan dina armar och ser att här kan du få luften/värmen att sprida sig så långt och effektivt som möjligt. . Där är det optimala
LJ
Utloggad torkelb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 20 september 2005, 10:19:25 »
Några frågor från en "blivande nybörjare":
  • ang. 45-graderstekniken, sprids värmen verkligen på det viset? Angränsande områdens temperatur och luftsströmmar beroende på ventilation spelar väl också in? I det aktuella fallet lär väl den inkommande kalla luften från ytterdörren värmas upp och stiga vid kontakt med innerdelen osv.
  • Ingen verkar ha tänkt på ev kylningsbehov på sommaren. Om luftkylning är önskvärt borde innerdelen i första hand påverka övervåningen
För egen del funderar jag på att i ett souterränghus placera innerdelen i entrén på nedervåningen (nära ytterdörren) och låta "naturliga luftströmmar föra upp varmluften till övervåningen - det går inte att rikta luften rakt mot trappan. Där uppe finns det också trenne ventiler för självdrag utåt: kök, toalett och badrum. Luften borde alltså föras dit "av sig själv". Det stora vardagsrummet finns i närheten av trappan och jag räknar med att det också blir uppvärmt. Kanske blir sovrummen i andra ändan av huset (på övervåningen) något svalare, men det är nog bara bra.
Jag kan alltså inte kyla övervåningen på sommaren (tyvärr).
Synpunkter mottages tacksamt
  • Dot gäster: 3230
