Författare Ämne: Är det lönsamt att docka en luft/vatten vp till Nibe 410P?  (läst 9153 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
När vi byggde vårat hus så installerades en Nibe 410P.
Det är väl inget större fel på Niben förutom buller och att den har en 650W kompressor som inte orkar värma upp huset, utan elpatronerna ligger på för det mesta!
Bergvärme + en ordentlig värmeväxlare för luften var tanken ursprungligen, när husbudgeten sprack totalt och pengar måste sparas. Det var så här i efterhand kanske dumsnålt att spara in på bergvärmen, men vid den tidpunkten kändes det rätt.
Att gå över till bergvärme + FXT nu känns inte ekonomiskt rätt, jag tror att det blir svårt att kunna räkna hem en sådan dyr installation i efterhand.
En kanske bättre?? ide som jag har är att använda Nibe 410P som en avancerad varmvatten tank, och docka en luft/vatten vp mot Niben.
Investeringen borde kunna hållas nere till 50' vilket möjligen skulle kunna gå att räkna hem!
Vad säger ni på forumet, är det här en vettig ide eller är det bättre att köra på som det är?
Med en 8-10kW luft/vatten vp skulle jag dessutom kunna värma upp garaget också vilket säkert kräver ca 6000 kWh /år.
Årets förbrukning:
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
SV: Är det lönsamt att docka en luft/vatten vp till Nibe 410P?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 23:45:37 »
Inga svar, så frågan var väl kanske felställd!
Går säkert att räkna hem en installation.
Har börjat kolla lite på blocket efter ev bättre beg vp då ekonomin börjar bli tight!
Nibe's egna vp funkar ju att docka mot 410P enl Nibes hemsida.
Det är framförallt några frågor som jag behöver få svar på:
Finns det nåt som hindrar att jag kopplar in en luft/vatten vp från t.ex CTC/Thermia/IVT?
Är det någon som dockat en luft/vatten utedel mot en frånluft vp? Problem vid dockningen?
Finns ju trots allt en del vettiga objekt på blocket:
http://www.blocket.se/uppsala/CTC_Ecoair_111_Uteluftsvarmepump_komplett_31462580.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/gavleborg/Varmepump_ctc_107_luft_vatten_31266058.htm?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/halland/NIBE_Varmepump_31011528.htm?ca=11&w=3
Tot elförbrukning:
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 00:02:51 »
Svaret är tråkigt. Med 650w kompressor värmer du inte huset utan elpatron. Du får inte mer än 2kw från den pumpen.
Det positiva är att du redan har luftkanalerna så köp en CZ50 eller en F750. Det är ekonomiskt mycket bättre än att docka på något annat.
Edit: Om du köper något nytt så går du på ovanstående. Får du tag på något begagnat så blir förstås saken helt annorlunda.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 00:08:13 av TokJan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 09:25:32 »
Att köpa en gammal 2010, när det finns nya 2025....skulle jag ej göra.
Jag skulle alla ggr docka en 2025-8 till 410.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 10:13:29 »
Tycker ändå förbrukningen låter hög, men klart med den lilla kompressorn så är huset nästan direkt el uppvärmt.
Billig lösning, luftvärmepump, men inget som vi skulle vilja ha i vårt nya hus, men funkar ej Nibe 750 bra så blir det en sådan, som får stå för uppvärmningen av luften, och stänger av elpatronen på 750'in och den får värma VV och golvvärmen, och sänker frånluften litet..
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 12:54:24 »
TokJan:
Det är inte aktuellt att köpa en ny bättre flvp, kostar för mycket då jag också måste köpa ett FTX aggregat.
rocas:
Vad är det som motiverar ett köp av Nibe's 2025 hellre än 2010, bortsett från att den är nyare?
Det lutar nog ändå mot en beg lvvp, man borde kunna hitta nåt vettigt exemplar.
Är det någon som vet hur styrningen av utedelen fungerar??
Tot elförbrukning:
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 14:14:07 »
2025 värmer till -20.
Styrning sker  i flvp...om jag har förstått Nibes info korrekt.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 14:36:35 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-3.pdf
där har du iaf kopplingsschema för din 410 ihop med 2025, då ser du vad de behövs för grejer, 2025, smo10, cirkpump, ventiler etc etc...
där kör ju 2025 hela värmebehovet om den klarar det o 410 endast varmvatten. dock är de för enbart golvvärme.
har du radiatorer oxo så kanske denna stämmer bättre, är då utan smo10
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-6.pdf
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad masla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 19:15:29 »
Jag har en energicentra pump dockad på en nibe 310. Tycker det funkar klockrent för mig. Uppvärmningskostnad förra året 8000 kwh och då bor jag i ett dåligt isolerat 50 tals hus. Dock ska ju sägas att jag bor i blekinge. Men förra vintern var ju som den var.
Jag har den dockad i botten av pannan, så den cirkulerar bara pann-vattnet. Hade den dockad på returen innan men shunten tyckte inte om det.
100 m2 tegelhus i blekinge.
Nibe 310p med 6kw elpatron
Energicentra 5 kw L/V dockad mot Niben funkar suveränt!
Kakelugn till myset
Certifierad Ventilations montör
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 19:26:55 »
Har äldre Nibe bättre anslutningsmöjligheter än 750'in? Eller går Luft/vatten docka mot solslingan?
Hur gör man då med innerdelen på LV pumpen? Vad är det för kostnad att för LV utedelen? Men kanske inte gör så stor skillnad på en 750?
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 23:41:14 »
masla:
Mycket intressant, jag har massor med frågor.....!
När du säger att lvvp var dockad mot returen så är väl det som Nibe's kopplings schema anger?
Vad var det som inte funkade med shunten då?
Har du någon bild på inkopplingen?
Vad hade du för förbrukning innan du kopplade in lvvp?
Vad har du för styrning till utedelen?
Tot elförbrukning:
Utloggad masla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2011, 08:56:47 »
masla:
Ja precis kopplade enligt nibes schema. Det var inget problem vid kall väderlek då lvvp ändå gick på helfart. Problemen uppstod vid temperaturer över nollan. Jag körde fast kondensering på 51 grader. Av nån anledning blev shunten lurad o la på för mycket värme. Fnoment resulterade i att det blev 25-26 grader inomhus. Min lvvp har egen styrning så det var väl antagligen det som spökade till det. Jag kanske skulle legat på ett börvärde på typ 40 grader istället vid mildare väderlek. För att bli av med detta så anslöt jag i botten av pannan enligt schema för gaspanna  http://www.nibeonline.com/pdf/411677-3.pdf
Då kan jag jag ligga på ett börvärde på 51 och slippa ändra det efter utetemp. Som temperaturen är nu 2 plus grader så går lvvp på steg 1 av 3. Vilket är mycket lugnare än innan då den gick konstant på 3 an iochmed att retur tempen på radiatorerna sjunk med stigande utetemp.
Det finns en dockningssats men det var rätt vanliga delar så en trip till rör-grossisten löste det.
 Förbrukningen innan lvvp låg på runt 17000-18000 kwh. Så för min del så var den investering bra. Pay-back på runt 2 år  *roflmao*
När jag köpte denna kina pump var jag medveten om att den inte skulle klara av mitt hus helt o hållet. Men jag måste säga att jag är positivt förvånad.
Ner till -10 så håller kompressorn i niben och lvvp ut väldigt bra. Det är i avfrostningen som el-patronen får hjälpa till lite
Kakelugn till myset
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Jag dockade en IVT 700 lvvp till en befintlig flvp IVT 490. Det har fungerat bra. Dock blev inte besparingen så stor att det ekonomiskt går att räkna hem med nuvarande elpris. Om jag hade gjort det idag så hade jag satt in en luftluft. Dottern har gjort det som komplement till sin flvp och hon har gjort en rejäl besparing.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 21:35:56 »
masla:
Hur styrs din utedel?
Har du köpt till någon styrenhet eller....?
Tot elförbrukning:
Utloggad masla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2011, 20:13:22 »
masla:
Nope.. Min energicentra pump har egen styr. Jag bara ser till att jag har en grads högre börvärde på LVVPn så funkar det fin fint.
Kakelugn till myset
