Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Var får man tag på ny fläktpropeller snabbt (chinapump)
Ämne: Var får man tag på ny fläktpropeller snabbt (chinapump) (läst 1842 gånger)
bridge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
bridge
05 januari 2011, 17:18:34 »
Kom visst lite myckety is i å det tog i fläkten så 3 av 6 blad gick av. (på rad) kör den nu efter avfrostning men den vibrerar ju såklart samt att de säkert sliter på motorn...
Cirka 480mm är den iaf.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Var får man tag på ny fläktpropeller snabbt (chinapump)
05 januari 2011, 19:13:23 »
Plocka lös den och ta in den, och prova laga den, och köp rätt lim om det är fet plast.
Jag skulle prova..
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1020
Fri energi
greven1
10 januari 2011, 20:23:31 »
jag har flaktar hemma . aven motorer.
pm till mig sa far du en ny 300 kr
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4578
användare: 5
Zyberdude
mikael_norberg
erikli2
Börje__
lubbis
