Författare Ämne: Var får man tag på ny fläktpropeller snabbt (chinapump)  (läst 1840 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Kom visst lite myckety is i å det tog i fläkten så 3 av 6 blad gick av. (på rad) kör den nu efter avfrostning men den vibrerar ju såklart samt att de säkert sliter på motorn... :(  Cirka 480mm är den iaf.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Var får man tag på ny fläktpropeller snabbt (chinapump)
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 19:13:23 »
Plocka lös den och ta in den, och prova laga den, och köp rätt lim om det är fet plast.
Jag skulle prova..
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 20:23:31 »
jag har flaktar hemma . aven motorer.
pm till mig sa far du en ny 300 kr
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
