Författare Ämne: Flytta displayen?  (läst 3298 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
Flytta displayen?
« skrivet: 05 januari 2011, 16:56:52 »
Som jag har försått så är det väl bara att skaffa en längre nätverkskabel och flytta displayen in i huset ?!?!
Det som jag inte är hundra på är hur lång kan man ha en kabel? det skulle bli typ 30m+ för min del för att få in den i huset! och ska det vara en helt vanlig eller en sån där crosswire eller vad d nu heter. Och är det bara att koppla i/ur eller måste pumpen stängas av för att koppla ur den?
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Flytta displayen?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 18:21:54 »
hej ronaboy,
Kabeln ska vara rak, lite mer finns i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12643.
Du måste stänga av värmepumpen, det är ju styr-processorn du plockar bort, så jag rekommenderar att slå av arbetsbrytaren.
Kabelns längd kan jag inte svara på (har 15m själv), men testa koppla in en lång kabel som du har tänkt använda utan att först flytta på displayen, och om den sen startar upp och fungerar som den ska borde det inte vara några problem att sen lägga ut kabeln och flytta displayen. Det skadar inte med skärmad om den är lång.
Eftersom det är 5 Volt som matas i kabeln vet jag inte hur mycket spänningsfall som blir, jag har inte mätt strömmen.
Största problemet är att göra en snygg låda
Lycka till  *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 06:43:01 »
okej bra att veta. Kanske nån el guru sätter in et inlägg om längden på kabeln
Angående en låda till den ska jag nog fixa nån fin liten sak i CNC maskinen å måla i nån fin färg :)
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 13:13:13 »
Shit också, står max 15m... jag skulle ju behöva d dubbla!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 13:18:20 »
Om man använder en kabel av bättre kvalite borde det gå med längre sträcka tror jag. Finns säkert nån på forumet som vet.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 17:14:58 »
Databladet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39626e.pdf för Pic säger matningsspänning min 4.2V och att den har max förbrukning 1W.
Sen tillkommer det som en upplyst 128x64 display och lite mer elektronik förbrukar.
Jag gjorde ett test idag. Tyvärr har jag bara en skarv och inga riktigt långa kablar liggande...
Jag mätte spänningen bak på displayen, både på pic och på porten till externt ee-prom och den visar sig bara vara 3.30V !?   Sc:,h ..men det fungerar onekligen så
Det bästa är att ha ett antal långa kablar, några skarvar och mäta spänningen bak på displayen med ett antal olika meter kabel inkopplade.
Startar allt upp nominellt så fungerar det....  :)
     längdspänningstatus
     2m3.30V Thumbsup
     15m3.30V Thumbsup
     20m3.30V Thumbsup
     35m3.30V Thumbsup
ronaboy, jag tror det kommer att fungera hos dig  *vinkar*
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2011, 18:08:15 »
Låter jävligt fint Nollkoll tack för att du tog dej tid att kolla upp saken! :D Det blir nog att skaffa en kabel då så jag int behöver springa till garaget för att kolla pumpen. Tur att man var förutseende och har en tom "damsugar" slang som kommer upp bredvid pumpen för just såna här tillfällen! :D
