Författare Ämne: Enkel 'remote-styrning' av CTC v3  (läst 6440 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 29 januari 2007, 12:14:16 »
Har suttit och 'groggat' i källaren, som så många andra verkar göra  ;D
Regeringen  --/ anser att det är något prioriteringsfel i huset och för att bemöta synpunkterna flyttade jag displayen en våning upp så jag kan fortsätta  :D och förhoppningsvis begripa mig på styret.  ^-^
Kollade hur kablaget var inkopplat och hade mina farhågor, CTC har inte använt standard-twisted-par utan två närliggande kablar till varje signal (5V, Tx, Rx, GND).
Jag testade först att skarva in 20m nätverkskabel mellan styrkort och display, inga problem.  Thumbsup
Så, nu har jag kvar den gamla kabeln på 1.5m, 10m rak nätverkskabel och en skarv http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2010020.htm. Den gamla korta kabeln är kvar bara för att det är trångt på reläkortet och betydligt enklare om man vill sätta tillbaka displayen i källaren.
En lådda måste man göra själv.... annars är det risk för kortslutning om 'någon' välter glaset >:D
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Enkel 'remote-styrning' av CTC v3
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 12:28:42 »
Hur går det med borran har du maskinen i full drift nu??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 12:57:14 »
Jag återkommer när jag har nåt vettigt att tillföra  :(
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 23:55:59 »
Bara för att förtydliga.
Med en "rak" nätverkskabel och en kopplingsdos flyttade du upp kontrollpanel
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 01:33:09 »
Tjusigt flyttade du alltså upp displayen och styrknapparna? Jag måste väl ta isär och kolla...reläer och kontaktorer vill man helst ha kvar i pannan...
Ungefär vad jag vill göra, så man kan grogga i vardagsrummet istf källarn.  :)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 09:26:22 »
-Jajamensan Thumbsup Glöm inte att designa en låda enligt eget tycke och smak
Jag vet inte om du har _V3 men har för mig att du skrivit tidigare att du ville uppgradera... men jag tror den tråden spårade ur  *roflmao*
Jag vet inte om den gamla har separata 'reläkort' och 'displaykort' sammanbundna med en nätverkskabel. _v3 har det iallafall.
För min husfrids  knUp skull passar den lösningen bäst just nu.  ;)
Det kanske visar sig senare att det i alla fall är lugnare att grogga i källaren....  :-\ så den här lösningen kanske inte passar alla.
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 10:29:30 »
Japp har den gamla. Har inte haft loss styrkortet så det får nog anstå till sommarn då. Antar att display och kort sitter ihop som en enhet på v2. Men får se vad som kan göras.
Helst vill jag ha en full kontrollpanel även upp i garderoben att leka med. Då skulle jag ganska lätt kunna t ex fullkondensera för xtra vv.
