Författare Ämne: Mitsubishi Electric ZEN designmodell  (läst 22144 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 05 januari 2011, 14:22:32 »
Hei
I Norge skal vi lansere en ny designmodell fra ME. Den heter Zen og er "desverre" kun på max 5,5 kw.
Greit utseende og design. I tilegg har den mange funksjoner i forholde til tidligere ME modeller.
Men for noen vil nok 5,5 kw bli for lite desverre...
Hva synes Dere om den nye modellen??
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
SV: Mitsubishi Electric ZEN designmodell
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 16:35:18 »
Link takk, står ingenting på Miba sin nettside som jeg kan finne.
Calen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 16:43:16 »
Nej jag hittade inget om den pumpen heller!! :)
Mvh Raffen.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 17:56:54 »
Calen
Har ingen link... fikk bare en forhandlerbrosjyre midlertidig. Kommer til å bli lansert ila kort tid sier Miba. Prøvde å laste opp forhandlerbrosjyren men fikk beskjed om at filen er for stor desverre...
Kommer nok til å bli en del debatt rundt denne nye modellen :)
Ser i følge spesifikasjonene at den har 1800 watt som minste varmeavgivelse, og en nominell effekt på 4 kw og COP på 4,2
Man kan velge mellom sølv, svart og hvit innedel. Den er 19,5 cm dyp.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 18:36:16 »
dåligt cop, dålig maxeffekt, dålig min-effekt, så vad spelar då designen för roll??
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 18:39:40 »
Den ska vara en GE25/35 med annat skal. har själv pratat med ME Sverige.
(35)Värmeeffekt nominell 4,0kW (1,6 - 5,3kW)   COP 4,19
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 18:49:57 av Zelda »
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 18:43:07 »
Enig med deg Oskar P. Hadde forventet meg litt mer fra ME når de først lanserte en "design" modell... tror denne modellen kommer til å bli tungsolgt med mindre prisen blir veeeldig billig...? Uansett for dårlig max-effekt.
Den har ukestimer og Fan-mode. Men 1800 watt i minste avgitte effekt betyr nok hyppig start-stopp under vår og høst :(
Mvh
Norsk Varmepumpemontør
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 18:53:18 »
Det vet du väl att designen kan vara allra viktigast för en del människor Oskar P. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 19:01:25 »
Kommer inte bli så mycket dyrare än GE heller. Inte som Daikin tar för sin designpump Emura.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 19:13:19 »
ME Zen 5,5 kw veilende utsalgspris på ca 21000 NOK
Synes ikke dette er spesiellt "billig" :o
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 20:03:35 »
Internetsäljarna tar ca 11800-12400:- för GE35VAH Q Heat 530 skulle bli förvånad om den designade kommer att ligga över 14000:- hos internetsäljarna.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 20:15:58 av Zelda »
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2011, 21:22:10 »
Vel vel... vi får se... 14000 er en god pris. Personlig tror jeg den kommer til å bli en del dyrere... iallefall til å begynne med!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2011, 21:28:17 »
Vi får se
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 21:48:17 »
Vi får se
Regner med at ME lanserer denne modellen i Sverige ila våren 2011 :D
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2011, 00:42:07 »
tidigast i vår. Skulle ha köpt en om den byggde på Fd-modellerna.
