Författare Ämne: Mitsubishi Electric ZEN designmodell  (läst 22065 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Mitsubishi Electric ZEN designmodell
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2011, 19:28:29 »
Kommer inte bli så mycket dyrare än GE heller. Inte som Daikin tar för sin designpump Emura.
ME Zen 5,5 kw veilende utsalgspris på ca 21000 NOK
Synes ikke dette er spesiellt "billig" :o
Internetsäljarna tar ca 11800-12400:- för GE35VAH Q Heat 530 skulle bli förvånad om den designade kommer att ligga över 14000:- hos internetsäljarna.
Blev lägre pris än jag gissade på Designpumpen :) 11900:- inkl moms hos Polarpumpen.se
MITSUBISHI ELECTRIC EF35 11900:-
MITSUBISHI ELECTRIC EF25 10900:-
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 19:31:54 av Zelda »
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #31 skrivet: 30 juni 2011, 11:03:38 »
Bumpar denna litet eftersom jag tittat på denna pump. Någon som har erfarenheter eller kan rekommendera säljare i Stockholm som har den vita modellen?
/Ola
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2012, 23:06:49 »
Kan inte hjälpa dig med bra säljare i Sthlm eftersom jag bor i Skåne, men däremot har jag några månaders erfarenhet av en EF35.
Fullständigt nöjd, den klarar att ensam värma huset trots att vi har haft ner till -12 grader på natten och - 8 grader på dagen. Håller, i den här utemperaturen, ca 22 grader i den öppna delen av huset och ca 20 grader i sovrummen, som ligger längst bort från pumpen.
Den klarar till och med att mata min frånluftpump Nibe 310P med varmluft så jag kunnat spärra elpatronen. På så sätt har jag kunna sänka förbrukningen på Niben från ( beräknat på historiken) ca 1550 kW i januari 2012 till ca 500 kW. Luftluftaren har under jan 2012 dragit ca 500 kW. Jag räknar med att sparat in investeringen i EF35'an på ca tre år.
Väldigt snygg och diskret innedel. Både innedel och utedel är mycket tysta. Har fläkten på  innedelen på läge två på dagen och tre på natten nu när det är kallt. Läge två hörs knappt medan läge tre är ett stilla sus som absolut inte stör några meter ifrån. När utetemperaturen går upp över ca -2 grader så får fläkten gå på auto.
Inte mycket vatten alls under utedelen. Har svårt att få grepp om hur ofta den avfrostar då den gör det väldigt tyst. Det är i alla fall inte ofta den avfrostar och då skall man betänka att jag har fuktig uteluft då huset ligger väldigt nära öresundskusten. Inget knakande i innedelen, som grannen har i sin Panasonic, när den avfrostar.
Jättenöjd så här långt.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 11:56:58 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
