Författare Ämne: el räkning  (läst 11300 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
el räkning
« skrivet: 04 januari 2011, 19:53:30 »
hej efter Decembers låga temperatur fick jag en elräkning på 6500 kr inte så kul. _/-
kanske normalt.
kör med vvm300 och f2025 10kw
hus från år 1927 ca 160 kvm
någon mer som har fått en hög räkning  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: el räkning
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 20:02:13 »
5486 SEK.......suck
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: el räkning
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 20:02:53 »
kanske normalt.
Låter mycket. Har du fast eller rörligt elpris?
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
SV: el räkning
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 20:09:25 »
har rörligt så klart  fiR:
men jag tror att pumpen har dragigt 3300kw i dec  är det normalt eller går el patronen för mycket?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: el räkning
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 20:12:36 »
Rörligt, ej elpatron.....ändå 3000 kwh...
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
SV: el räkning
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 20:19:02 »
jo elpatronen går för fult men kanske för mycket
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: el räkning
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 20:25:12 »
Skulle VP 2025-10 gå dygnet runt så blir det ca: 1950 kWh på en månad. Tycker första kriteriet är att VP går hela tiden innan det blir tal om elpatron för uppvärmning av själva huset.
Sitter iofs en stor varmvattenberedare i vvm300. Går det att justera ner tempen något på VV eller är den redan på det lägsta?
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
SV: el räkning
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 20:36:52 »
den står på start 43grader och stop 49grader
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: el räkning
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 20:40:16 »
2100 fär värmepumpen, Nibe F2025 samt 960 för gas.
Värmer 340 Kvm.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: el räkning
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 20:54:14 »
Värmer upp 2 hus, sammanlagt 141+148kvm, 1530kwh+ 2200kwh =3730kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: el räkning
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 22:51:33 »
Så lite tar inte en nibes 10 kw  om du inte har grymt låg framlednings temp   2,9-3,3 kw vid 50 i framledning  2157-2455 kw/h per månad
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: el räkning
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 23:02:18 »
Låter vp producera vatten till 42 grader, sedan får den vila tills vattnet gått ner till 32 grader. Fullt öppen shunt och alla radiatorena helt öppna. Hade nog tur att det satt två och tre radiga radiatorer i huset.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
SV: el räkning
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 23:50:20 »
man vill nog inte duscha i 32gradigt vatten elle
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: el räkning
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 10:23:13 »
Låter kallt, brrr. Jag spetsar varmvattnet efteråt med en VVB på 50 liter. VVB är numera även timerstyrd så att elpatronen i den inte går för ofta. Detta är bra tips jag fått från forumet.
Vet inte hur man kan styra vvm300. Idealt vore väl ifall man kunde ställa in den att arbeta på liknande sätt.
Utloggad FRJO
SV: el räkning
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2011, 14:01:23 »
förstår inte meningen att timerstyra en modern varmvatten beredare som är bra isolerad. Den jag har går knappt några minuter om den varit avstängd ett dygn Möjligtvis att man sparar några kronor om det är en gammal som läcker värme som ett soll  Men den skall ändå hämta igen det mesta när man drar igång den igen
