Författare Ämne: el räkning  (läst 11288 gånger)
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: el räkning
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 17:30:42 »
Blir kanske inte så stor besparning. Men ska man stänga av standby prylar osv så kan man lika gärna timerstyra det som går. Och eftersom VVB sitter i serie med pannan/VP så får man på detta vis kanske en något högre % andel VP tillverkad varmvatten utslaget på ett dygn. Hade det varit en större investering än en timer för 60 kronor, ja då hade jag avstått.  :)
Ny ytterdörr samt en innertermometer kopplad till VP finns med i de framtida planernar. Egentligen är jag helt nöjd med förbrukningen som den är just nu men varför inte jaga de sista kWh när man ändå har börjat. Besparningarna av el får dock inte inverka negativt på komforten, då avstår jag hellre från att göra dem.
Ett framtida nytt badrum med bubbelbad lär ju skrämma upp förbrukningssiffrorna.  ::)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
SV: el räkning
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 12:03:46 »
hej efter Decembers låga temperatur fick jag en elräkning på 6500 kr inte så kul. _/-
kanske normalt.
kör med vvm300 och f2025 10kw
hus från år 1927 ca 160 kvm
någon mer som har fått en hög räkning  :D
Jag tyckte min var hög på 2954 kW och 2977 kr med fast pris runt 51,8 öre utan skatt. Kanske dags att glädjas över den istället?
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad littos
SV: el räkning
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011, 12:23:42 »
Decembers elräkning, inklusive nätavgift gick loss på ca 8800:-... :'(
Då hade vi ca 18°C inne och värmde huset med vattenburen el.
Huset är buggt 1955 och ligger i Göteborg och är på ca 90 m² boyta, med ca 50m² källare, den senare värmd till ca 12°C. Nämde jag att dushen finns i källaren, med ett fint oisolerat kaklat golv att stå på... :-)
Nu är dock en Nibe Split installerad, och jag hoppas på bättre ekonomi, trots någon grad varmare inne...
(Kurva 9, -3°C verkar hyfsat OK...)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: el räkning
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011, 22:24:40 »
5.600 Allt inräknat.
/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: el räkning
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2011, 11:10:20 »
Låter dyrt.. Jag gjorde av med 1900 kwh i december ca 1500 kwh kommer det bli i januari. 165kvm, myresjö, 91, Eskilstuna, december var kall..
Gör av med 30 kw hushållsel + vatten / dygn även på sommaren.
Jag tycker splitten gör sitt jobb.
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: el räkning
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 13:47:27 »
Dec:
40 KWh/Dygn i hushållsel.
100 KWh/Dygn värme + VV varav 12 Kwh VVC
Svinkall (och fuktig) Dec , havet hade inte lagt sig, -6,5 i medel, 22 grader inomhus dag som natt.
Tyvärr är det skillnad mellan hus bygda 1790 och 1990  ::)
/Jonas
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 13:51:18 av jonasb »
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
SV: el räkning
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2011, 18:38:45 »
Elräkning                  2954 kW i dec och bara 2238 kW i jan.
Förra året var det      2926 kW i dec och hela 3686 kW i jan men då fanns inte min NIBE 2025 där.
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
SV: el räkning
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2011, 23:04:14 »
Ligger i snitt sedan jag började mäta på 45 kwh per dygn (totalt med hushålls el)
Innan installation av VVM300 och 2025 10kw låg det på 120 Kwh per dygn.
Installationen är gjord för ca 2 månader sedan och jag har ingen fjärravläsning på min elmätare, vilket gjorde att vi fick en första elräkning i huset på nästan 6000:- (mindre roligt)
Men jag ligger redan nu väldigt mycket på plus och har det hellre på det hållet.
Ska avvakta elräkning 2 innan jag ringer el bolaget och ändrar min beräknade årliga förbrukning.
Har förvisso även bytt kyl och frys i huset, lågenergilampor överallt och är ganska sparsam med elen.
Kör fast pris på 1,21 / kwh inkl allt. (skatt, moms, nät etc.)
Hus 146 kvm i Södra Sandby, installerat Nibe VVM + F2025 i dec 2010.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: el räkning
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2011, 19:42:20 »
 Thumbsup Hej varför inte gå in på elbolagets hemsida så kan du ändra betalperiod och annat på en gång  ::)
Ronnie
