Författare Ämne: NIBE 1245 problem med kompressor / Gradminuter  (läst 11730 gånger)
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 januari 2011, 19:29:43 »
Fick igår NIBE 1245 installerad (Så jag är novis på området). Tycker att pumpen verkar gå hela tiden. Har följande service info:
Framledning:                 45,1
Beräknad framledning:     42,3
Gradminuter                  -47
Kompressor info:
Starter 13 (Är troligen omstarterna som installatören gjorde vid på och avslagningar vid installation)
Driftid 25 h
Vara av vatten 3 timmar
Som jag förstår det så ska kompressorn starta när -100 gradminuter nås. Som det ser ut nu ligger -47 i gradminuter låst och rör inte på sig.
Vad skulle kunna vara fel och kan jag åtgärda det själv med en inställning?
Tack på förhand
Anders Pettersson
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE 1245 problem med kompressor / Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 19:40:19 »
Framledning:                 45,1
Gradminuter                  -47
Kompressor info:
Driftid 25 h
Tack på förhand
Anders Pettersson
Gradminuterna funkar så att framledning 45,1 minus beräknad framledning 42,3 blir 2.8 gradmin per minut. Pumpen bör stanna om ca 18 min om allt är normalt.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 19:56:11 »
Tack för svar.
Nu har framledningen ändrats till 47,1 och gradminuter står nu på -44.
Om det skulle fungerat som jag tolkar det skulle skulle kompressorn ha stannat och antal starter på kompressorn skulle ändrats till starter 14?
Verka som att det inte slår av sig?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 20:23:24 »
Kan vara så att pumpen gjort vv och sen börjat om med värme körning. Om den inte stannar borde det bli varmt inne.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 20:45:54 »
Kollade av VP:n igen.
Nu står gradminuterna på -85 fast beräknade står på -60.
Antal starter är fortfarande 13 och drifttiden är nu 27 timmar. Dvs det verkar som att den inte slår av sig.
VP:n surrar hela tiden som ett kylskåp. Kan jag höra om kompressorn slår av sig, dvs blir VP:n tyst?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 21:01:06 »
Om vp surrar så går den låter i stort sett inget när den står.
Om du går in i info menyn så ser du om pumpen gör värme eller vv på symbolen längst ner en vatten droppe = vv
ett hus = värme
blå pil = kb pump går
röd pil = radpump går
Använder du extern framledningsgivare bt 25
Du skriver att beräknade gradmin -60 menar du start av kompressor.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 21:27:13 »
Nej, den surrar konstant.
Under extern framledning står det bara --
Tittar man på framledningstemp så upplever jag att den troligen gör rätt, men att den bara inte slår av sig när den nått rätt temp.
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 21:33:38 »
Den ska inte slå av vid rätt temp den ska gå tills det är 0 i gradmin. Den kan ligga några grader över börvärde ganska länge om du kollar på vp när framledningen ligger över börvärde då ska gradmin öka men du måste kolla några minuter.
Inget fel att det står -- vid extern framledning en givare som används bara vid speciela inkopplingar.
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 21:44:39 »
Gradminuterna ökar när graderna i framledningen ökar. Så det ser rimligt ut, utöver att kompressorn inte går i viloläge.
Ska göra ett test och ställa gradminutern till ett lågt värde för att se om det kan få kompressorn att börja slå av sig.
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 21:51:37 »
Vart ska du ställa ett lågt värde Sc:,h
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 21:56:15 »
:) menade att ställa om gradminuten för start av kompressor till ett lågt värde. Dvs jag tolkar att det borde innebära att kompressorn ska göra flera starter. Inte bra i längden förståss, däremot så kanske det kan få den att reagera....?
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 22:15:18 »
Om du absolut måste pilla ställ om nuvarande gradmin översta värdet i samma meny som gradmin start kompressor till kanske -2 då kommer den att stanna snart sen så startar den och har glömt att nån har varit och pillat på inställningarna Thumbsup
Utloggad s99anders
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 22:26:00 »
Ställde ned gradminut för start av kompressor till -30 som var lägsta värdet. Det som hände var att den för första gången gick i viloläge.
Hur ska jag tolka detta? Att -60 som är orginalinställningen är för högt?
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 00:35:07 »
Bara för att inte skapa för mycket förvirring: -30 är ett högre värde än -60.  *vinkar*
