Författare Ämne: Total energiförbrukning 2010  (läst 17084 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 04 januari 2011, 00:31:33 »
Total el/energiförbrukning för kalenderåret 2010 blev för vår del 8653 kwh, och kwh är fördelade så här hos oss:
Luftvärmepumpar:    3750 kwh
Varmvatten:           1914 kwh
Övrig hushållsel:      2989 kwh
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Total energiförbrukning 2010
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 09:09:37 »
Hej Raffen
9071 kWh.
Mina elmätare går bara sönder, tröttnat på att köpa nya. En del fabrikat verkar inte hålla för kontinuerlig drift. Hur funkar dina Voltcraft, Raffen ? Min ungefärliga fördelning:
Luftvärmepumpar: 2800 kWh + ca 1,5 kubik ved.
Hushållsel:  ca 4800 kWh. Konstant stigande.... :'(
Varmvatten: ca 1500 kWh (ca 66 % täckning från solvärmen). Också svagt stigande.
MVH/Gano
PS: Jag bytte till lågenergiglas i september, det har nog hjälpt till att hålla ner förbrukningen litegrann, i varje fall känns det komfortmässigt som en stor skillnad. Kaminen har tagit en del köldknäppar i nov/dec.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 09:40:57 »
Tjenare Gano!  Jo jag måste säga att jag är väldigt nöjd med mina Voltcraftmätare och de mäter fullt acceptabelt rätt också tycker jag, ligger runt ca 0,5% fel (för lite) ifh till Enermetmätarna, och de har ivf aldrig varit över 1% i felmätning. Jag fick visserligen ett riktigt skumt fel på min ena Voltcraft för några år sedan där den helt enkelt inte mätte elförbrukningen på pumpen högre än till ca 380-390 watt, sen slutade den att mäta en högre förbrukning alltså. Sc:,h Men såvitt jag kunde komma fram till så mätte den helt rätt upp till dessa ca 380-390 watt och sen tyckte den att det fick vara nog. Den höll på att lura skjortan av mig för hur jag än gasade på med pumpen så gick den inte högre än så vilket fick mig att tro att Toshiban överträffade alla mina tidigare förväntningar om ekonomisk drift. :D Men jag skickade tillbaka den till Conrads och fick en ny på garantin (2 års garanti) och sen dess har mina 2 Voltcraft fungerat helt perfekt. De mäter dessutom helt rätt även på låga förbrukningar som t.ex när det gäller manöverström på pumparna, så därför kan jag med gott samvete rekommendera dessa mätare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 12:09:25 »
Totalt för året 2010, 14680 kwh, årsmedeltemp enl. temperatur.nu +1,4 ºC.
Totalförbrukning 2009, 19779 kwh -091006 Elektrostandard flvp sedan 091006- Nibe 1245-6 & 2*300 jordvärme årsmedeltemp 2009 +3,8 ºC.
Klar förbättring mot 2009 men har en bit kvar till "målet" på 13000kwh totalt men jag jobbar på det hushållselen ÄR hög. 8)
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 21:35:59 »
Se min signatur... Upp 29% mot 2009 - det är bistra vintrar numera...
Med en ny VP i källaren hade jag hoppats komma ner en del i förbrukning där nästa år. Men den simpla Atlasen imponerar ju inte direkt...  Det har börjat skramla i den igen. Det fryser på en massa is på alla grejor vid kompressorn. Jag har redan tinat den en gångföre jul. Den verkar spara på sin höjd hälften mot direkt-el. Får se hur länge jag står ut med den...
Mäter numera med "riktiga" el-mätare. Rickards begagnade är obetydligt dyrare än "skräp-mätare", men klumpigare...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 21:52:02 »
Totalt för 2010. 10249kWh
vp:4057kWh
VVB:897kWh
HH:5295kWh
måste göra något åt hushållselen. :-\
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 22:14:45 »
23125 kwh :'(
Jag får jobba mer :)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 22:49:12 »
Total El = 16123 kWh
VP = 8912 kWh, fördelat på:
Värme = 6487 kWh
VV = 2425 kWh
Hushållsel = 7211 kWh
Andelen värme resp VV är beräknad via genomsnittlig förbrukning för VP/timme. Därefter multiplicerat med gångtid.
F.ö.
jan-10, dec-10, feb-10 i nämnd ordning är de tre månader som hittills krävt mest värme under mina 5 år som värmepumpsägare.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 23:14:06 »
Elförbrukning 2010
El tot.    11533kWh
VP+VV    7263kWh
HH-el    4270kWh
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 00:52:05 »
Totalt 14173kWh mot tidigare 20000kWh. Nu går även motor & cupévärmaren. Vi eldar varje dag nu med Kedddyn för att få ner elförbrukningen  ännu mer. Målet att nå 13000 till 13400 kWh per år i totalförbukning. Trots en kall vinter tror jag att vi når målet.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 01:23:52 »
Hej Borensbergaren!  Ja det är klart att eldar du en massa ved så får du ned förbrukningen ganska rejält, eller hur mkt ved i m3 kommer du att elda nu den här värmesäsongen?? :-\
Rätteligen så skall du väl räkna om dina eldade m3 ved i kwh om man skall jämföra total årsförbrukning förstås om du eldar lite mer ordentligt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2011, 02:12:05 »
Hejsan allihop och välkommen hem Raffen  Thumbsup
Totalt blev det 18159kwh under året 2010  fiR:
Inge bra siffror enligt mig men jobbar på att sänka dem  Thumbsup
Sen får man inte glömma att 2010 var ett förbannat kallt år  >:D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2011, 08:16:37 »
Elförbrukning för 2010 fördelat enligt följande:
VP: 5400 kWh
Garage: 1356 kWh
HH-el: 4715 kWh  (Inklusive ventilation)
+ ca 2 m3 ved för myseldning  ;)
Totalt: 11461 kWh
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 12:28:06 av kbyskog »
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 09:49:39 »
Min förbrukning för 2010
VP = 7316 kWh
Tillskott = 966 kWh
Hushållsel = 5297 kWh
Total El = 13579 kWh
God fortsättning på er där ute..
Mvh/Thomas
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 09:53:08 av hampa199 »
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2011, 11:13:26 »
Mvh Raffen.
Raffen har synpunkter på räknandet och man kan alltid vara tydlig eller tydligare helt klart. Den beräkning som ligger till grund för vårt hus
är följande. 20000kWh/år plus 6 kubikmeter björkved per år. Förmodligen kommer jag att elda lika mycket men jag lägger mer vedeldning när det behövs allstå nu när det är som kallast. Förra vintern eldade vi kanske högst 2 kubikmeter ved. Det finns lite siffror och gå på men dom går åt rätt håll. Förresten God fortsättning Raffen!
/Borensbergaren
