Författare Ämne: Total energiförbrukning 2010  (läst 17099 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Total energiförbrukning 2010
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2011, 11:43:00 »
Totalt 14173kWh mot tidigare 20000kWh. Nu går även motor & cupévärmaren. Vi eldar varje dag nu med Kedddyn för att få ner elförbrukningen  ännu mer. Målet att nå 13000 till 13400 kWh per år i totalförbukning. Trots en kall vinter tror jag att vi når målet.
/Borensbergaren
Tycker oxå att veden ska ingå i energiförbrukningen. Hur kallt har det varit i Husbyfjöl?
Min årssiffra blev 19061 kWh för 2010 mot 17676 kWh för 2009. Ökningen står jan-mars för. Klarade december lägre än 2009. (Mera isolering i höstas)
/bopakoster
Förre ägaren uppgav 6kbm ved och 20.000kWh/år i förbrukning. 2kbm ved och ca 15.200kWh i förbrukning ett år senare. Det utgör ca 4kbm ved och 4.800 mindre tots vintern 2009-2010. Nu går det säkert åt 6kbm ved vintern 2010-2011 men kommer ner kanske runt 13.000kWh/år detta trots ännu kallare vinter. Tydligare än så här kan jag inte vara.
/Borensbergaren
Tjenare Borensbergaren!  Ja om du nu eldar upp ca 6 m3 ved den här värmesäsongen och samtidigt kommer ned till runt ca 13.000 kwh i övrig elförbrukning under samma tid så blir ju din faktiska årsenergiförbrukning motsvarande totalt ca 20.000 kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2011, 22:10:20 »
Ja det är riktigt, men ändå energi motsvarande 6 kbm ved lägre än förra ägarens förbrukning  från Okt-08 till Okt-09. Skillnaden i medeltemperatur det året och nuvarande period talar sitt tydliga språk.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2011, 17:38:02 »
5800 i el fördelat på vv, hh, motorvärmare och ca 35 kubik ved för myseldning  ;D Ingen tillskott av elvärme
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 17:45:48 av BiggerDigger »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2011, 18:05:17 »
Tjenare BiggerDigger!  Ja 5800 kwh i elförbrukning + ca 35 m3 ved motsvarar väl då en total energiförbrukning på ca 53.000 kwh på ett år då kan man säga. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2011, 18:53:00 »
kan säkert stämma. Har 170 kvadrat med full värme plus 100 i källaren, men där håller jag inte full värme
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2011, 12:49:19 »
Hej, våran totala förbrukning för 2010 blev 12778kwh. Efter byte av L/Lpump och vvberedare gjorde vi bara av med 47kwh mer i December 2010 jämfört med December 2009  studs. Och då har det varit ganska mycket kallare i dec 2010 än 2009.
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2011, 22:24:30 »
Jag är mest imponerad av era låga förbrukningar på hushållselen.
Ingen av er som har tonåringar & datorer hemma???
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2011, 08:34:04 »
ErkanCtc, i deras kalkyl räknade inte det bara värme och VV?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2011, 12:54:42 »
Jo jag! har en hushålsel på ca 9000kwh.
totalt för 2010 19500kwh
Grabben står i begrepp att flytta hemifrån, ska bli kul att se hur mycket hushålselen sjunker..
Over and out!
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2011, 13:34:50 »
TOTALT FÖR ÅRET
Förbr. vp Hus: 6559kWh
Förbr. vp Garage: 257 kwh
Förbr. hh: 12420kWh
Totalt: 19236kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2011, 06:35:37 »
Till Apan,
Nej uppskattade kWh var inklusive allt hh-el, värme och vatten.
MVH
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
