Författare Ämne: Total energiförbrukning 2010  (läst 17100 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Total energiförbrukning 2010
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 14:14:35 »
Hej Borensbergaren! Jajamen har alltid lite synpunkter vet väl. ;) Och jag hoppas verkligen inte att du tog illa upp, men mängden eldning är ingen helt oviktig fråga om man skall jämföra sig med andra.
Eldar du ca 6 m3 björkved/år så motsvarar väl energiinnehållet i denna björkved någonstans mellan ca 1200-1500 kwh/m3 björkved, och om vi då tar ett snitt på t.ex 1350 kwh * 6 m3 ved så motsvarar detta alltså ca 8100 kwh/år i tillförd energi till huset. Jag får önska dig också en riktigt god fortsättning Borensbergaren. :)
http://www.vedbacken.se/info.htm
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2011, 16:21:43 »
12313 kWh totalt 2010. 11685 kWh 2009. Mossor av tiläggsisolering mm under året och ändå ökad förbrukning.
Måste komma ner i max 11500 2011. Det får bli mitt nyårslöfte
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 16:32:07 »
13900kwh för 2010.
hoppas på cirka 10000kwh nästa år. med hjälp av en luftluft pump till och en mildare vinter 2010 :)
fast har eldat ganska friskt detta år säkert 3-4m3 om man skaffar en luftluftpump till så kanske man blir lat och inte orkar elda för att få ner förbrukning då det då blir varmt i hela huset så nästa år kanske det blir högre förbrukning av lathet :)
vi får väl se hur det artar sig.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 21:48:47 »
10600kwh :(, nästan 1000kwh mer än första året med vp men då ingick inte vintern 2009/2010.
Ägarna av luft-vp leder förbrukningsligan stort - man skulle behållt luft-vp:n. :)
Men Raffen: hade du inte typ 30kvm vardagsrum där du håller 16grader eller dylikt? ^-^
Om 20 dagar är det 2,5-årsjubileum för vp:n, det har totalt gått åt 24489kwh sedan starten.
Vp:n har varit igång 7047h.
Uppskattar medeltemp på framledning för värme till 41 ºC (aldrig gått över 45 ºC) och medeltemp framledning vv ligger på 47 ºC.
0,25*47 + 0,75*41 = 42,5 ºC genomsnittlig framledningstemp.
KB-in bör vara åtminstone 2 ºC i medel, har bara sett den gå ner till 1 ºC i slutet av en 24-timmars värmekörning i januari förra året.
Om allt står någorlunda rätt till med vp:n så bör den lämnat åtminstone 8kw per driftstimme: 7047*8 = 56376kwh
Om man räknar med COP 3 så har vi sparat 37854kwh.
Med ett medelpris per kwh på 1,3kr under perioden så blir besparingen 49210kr, kalkylen verkar hålla än så länge. studs
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2011, 22:06:43 »
måste göra något åt hushållselen. :-\
Varför det? Låter lågt som det är... under förutsättning att du har normal standard gällande maskiner och apparater förstås.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2011, 00:48:12 »
Min Förbrukning 2010:
Luft/luft: 5.406kWh
Elpanna: 2.969kWh
Hushållsel (inc golvvärme): 5.137kWh
Värme i garage: 360kWh
Totalt 13.872kWh (nästan 2.000kWh mer än förra året  :(
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2011, 16:52:15 »
Vi har förbrukat 29500 kWh under 2010. 9700 på hushållsel och resten för varmvatten och värme.
7,3 grader i snitt. 340 kvm och hus från 1962 med 22 graders värme. Har sänkt med 4500 kWh sedan pumpen kom igång i september.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2011, 19:47:03 »
Totalt 14173kWh mot tidigare 20000kWh. Nu går även motor & cupévärmaren. Vi eldar varje dag nu med Kedddyn för att få ner elförbrukningen  ännu mer. Målet att nå 13000 till 13400 kWh per år i totalförbukning. Trots en kall vinter tror jag att vi når målet.
/Borensbergaren
Tycker oxå att veden ska ingå i energiförbrukningen. Hur kallt har det varit i Husbyfjöl?
Min årssiffra blev 19061 kWh för 2010 mot 17676 kWh för 2009. Ökningen står jan-mars för. Klarade december lägre än 2009. (Mera isolering i höstas)
/bopakoster
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2011, 19:50:11 »
Självklart skall ved ingå i förbrukningen, men svårt att avgöra hur många kwh..
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2011, 22:45:16 »
22890kWh för kalenderåret. Första halvan med krånglande flispanna (3000kWh elpatron i jan och ,mars fiR:), anda halvan med VP.
Under halvåret med VP har det gått totalt 11612kWh varav kompressorn har dragit 4788 och elpannan 2854 (varav drygt 2000 i december).
Målet är att jag med VP skall ligga kvar på min gamla, ordinarie förbrukning på ca 18000kWh/år. En normal vinter kommer jag kanske att nå dit...  *vinkar*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2011, 23:03:13 »
  Året 2010 blev ett rekordår här när det gäller ELförbrukning .
   Totalt gick det åt 10430kwh . Jag hade räknat med under 10000kwh , men i.o.m att det blev vintrigt kallt i både november och december så höll det inte .
    Redovisar här inga siffror för vad värmepumpar förbrukat i.o.m att driften s.a.s har varierat .  Jag har för ovana att testa lite olika inställningar och ibland kör jag med
    luftvärmepumpar och ibland med Nibe inklusive EL-patron . Eller med en luft-pump..  :D
    Dessutom eldats en hel del . Det går åt minst en korg ved (blandved) / dygn när det är minusgrader ute !! Så från veden kommer nog en stor del av Värmeenergin .
     Nu verkar driften och komforten ändå vara bäst med att Köra Niben med Elpatron avstängd samt Vindsvånings luftpump igång . Nedre vånings pump avstängd samt Elda
      så mycket som möjligt (max tillåten vedmängd) .  Vi hade -25 till -28 ºC  för ett par dygn sen och dygnsförbrukningen stannade på drygt 50kwh/dygn vilket väl ej är helt dåligt !
      Däremot verkar hh-elen att öka från år till år..    knUp
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2011, 08:11:46 »
Utfall 2010
Ecoair   7 575 kWh
Ecoel    2 989 kWh
hh-el    4 954 kWh
Totalt 15 518 kWh
Vi installerade pumpen 2009 och fick beräkningar på att vi skulle göra av med 12 000 kWh per år när vi installerade vp (detta utlovade flera värmepumpstillverkare). Tyvärr var detta glädjekalkyler. Å andra sidan har vi haft elpannan på 55 grader konstant elspets, men samtidigt är shunten helt spärrad så elpannan spetsar aldrig husvärmen, den jobbar bara mot varmvattnet.
Har från och med i går tänkt om och kommer att köra framöver med extra varmvattenfunktionen på vissa tider kl 6-8 på morgonen och 17-21 på kvällen och får se om det blir mindre elspets då.
Dessutom har 2010 varit ett ovanligt kallt år men mellanskillnaden från 15 518 till 12 000 kan inte enbart förklaras med kallt år.
Vad tror ni om detta resonemang?
MVH
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2011, 09:19:30 »
Jag har förbrukat 3000kw/h mer än ett normal år under 2010 utan att använda elpatronen säskilt mycket   vp har gått 1000 timmar mer än normalt och det ger ca 3000 kw/h  Så jag tror din kalkyl kan stämma ganska bra för et normal år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2011, 02:00:47 »
/Borensbergaren
/bopakoster
Förre ägaren uppgav 6kbm ved och 20.000kWh/år i förbrukning. 2kbm ved och ca 15.200kWh i förbrukning ett år senare. Det utgör ca 4kbm ved och 4.800 mindre tots vintern 2009-2010. Nu går det säkert åt 6kbm ved vintern 2010-2011 men kommer ner kanske runt 13.000kWh/år detta trots ännu kallare vinter. Tydligare än så här kan jag inte vara.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2011, 07:34:13 »
Tack för svar FRJO,
OK, jag får hoppas på att 2011 blir ett normalår så att jag kan jämföra med utfall 2010 och den uppskattade beräkningen. 2011 har ju börjat lovande med 0 samt flera plusgrader redan - jippie!
Jag har faktiskt redan sett resultat av att jag har gått över till funktionen extra varmvatten. De senaste dagarna har övre elpannan dragit 1-2 kWh/dag jämfört med 5-6 kWh/dag vid samma omgivande temperatur, och med bibehållen varmvattenkomfort - kanske kan man spara en tusenlapp per år. Jag har satt den övre elpannan på grundvärme 45 grader.
MVH
Erkan
