Författare Ämne: Brummande kompressor polar2 10  (läst 12628 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 03 januari 2011, 15:57:43 »
Tänkte höra om nån har märkt att kompressorljudet ökat på era polar2 pumpar efter en tid
Fick min installerad 2009 nov och var nöjd med det lilla oljud som utedelen genererade trots lång kall vinter
Nu häromdan så kunde jag ej somna pga av ihållande kompressorbrummmande.... huvuddunk
Trodde först att det var min Sanyo 123 som spökade trots att jag fixat alla oljud från den
Men det var min nya Toshiba som höll låda till min förvåning
Tänkte fråga här först innan jag börjar dissekera den i jakten på oljudet
/Hsmapa
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Brummande kompressor polar2 10
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 16:11:05 »
/Hsmapa
 hej
kolla om det inte är is under kompressorn
då lever ute-del fan
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 16:49:38 »
Jo jag ska skruva isär den o kolla men ville höra mig för först med andra polar2 ägare
Det har ju varit +grader i helgen här i skåne så is under kompressorn var inte första tanken men..
Flyttade värmekabeln igår o då var den helt isfri i övrigt, hade inte tid o kolla inne i kompressordelen
Tänkte kanske om det var nån rördel som trillat på plats därinne eller annan komponent efter en tid i drift
Så var det med min sanyo, man fick fixa o trixa lite med buntband o isolering innan den blev bra
Nåt som heller inte känns rätt är att kompressorn går konstant den stannar bara när den frostar av så att säga
Min sanyo varvar upp rejält ett tag sen är det som den lägger i en annan växel o blir tyst....
Men det kanske är olika för olika märken?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 01:01:27 »
Hej Markus!  Ja att kompressorn i allmänhet aldrig stannar mer än vid avfrostning på Toshibas pumpar beror ju då på att dessa pumpar kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge vilket är till en stor fördel ifh till de flesta andra förekommande pumpar på marknaden. Detta ger en mkt mer ekonomisk drift ifh till pumpar som har en högre lägsta värmeavgivning (och därmed går i on/off-läge), detta eftersom man bl.a slipper alla onödiga uppstartsförluster samtidigt som det ger en jämnare och bättre värmekomfort med mkt liten variation av innetemp. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 12:03:46 »
Hej Raffen
Jo det visste jag iof , uttryckte mig lite dåligt kanske
Den ligger liksom på samma varvtal hela tiden, samma frekvens
Sanyon varvar upp o ner under dygnet
Det kan ju vara så att källaren är extremt tuff o värma så den får gå på full spätta dygnet runt, tyckte den borde gå ner i varvtal lite ibland
Jag ska snart ut o skruva isär den o se om jag kan minska vibrationerna iallafall
Omöjligt o sova med denna konstanta dova ljudvåg i öronen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 12:19:06 »
Ja ok, det beror förstås på hur du har pumpen inställd när det gäller innetemp därnere kontra hur stort värmebehovet är i källaren, och om du kör med t.ex tillfällig tempsänkning under natten eller dagen. Pumpen ger ju ifrån sig så pass mkt värme som den behöver för att innehålla inställd innetemp och varvar därefter, om innetempen är uppnådd eller börjar närma sig så skall pumpen givetvis börja varva ned. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 13:51:18 »
Nu vet jag vad som lät....
Isoleringsmattan i kompressorrummet hade fryst fast i rören som ligger utanför kompressorn
Denna isklump låg emot både kompressor och hölje
Detta gav det ökade oljudet
Tog bort denna isklump o la dit lite ny isolering
Nu låter den så fint igen.....
Frågan är bara ska dessa grejor frysa o bilda is därinne?
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 13:54:51 av hsmapa »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 14:33:54 »
Javisst där har du ju förklaringen, ja jag har själv sett en dylik antydan när jag lossande frontplåten på en av mina pumpar förra vintern. Däremot så var det inte alls så mkt att jag märkte av det på något sätt utan jag såg det bara och fixade till det när jag ändå hade loss plåten, det var en mindre fuktbeläggning alltså som hade frusit fast på isolermattans utsida. Jag vet inte vad som kan vara orsaken men det kan säkert uppstå kanske vid riktigt kall väderlek och det läcker ut lite värme från kompressorn mm, man kanske skulle isolera det lite ytterligare där för säkerhets skull.
Ett tips är att du skulle kunna isolera lite vid rörkopplingarna också som finns på utedelen där. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 14:48:14 »
Ja det kan ju vara kondens o sen ett iskallt rör som det börjar med o sen byggs det bara på.....
Synd de inte lägger lite tid på o få det riktigt bra i ett sånt utrymme, de kunde ju blivit näst intill ljudlösa då
Jag satte dit lite glasull istället för mattan o tejpade för skarven där kaske snödamm kan tränga in o frysa på
Tryckte aven in isolering i skyddsplåten där rören går in...
Man kanske skulle fyllt hela kompressorrummet med lösull Sc:,h Sc:,h
Nu hör man inte ens kompressorn så det är inte mycket som behövs för o fixa så det blir bra
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 01:33:45 »
 med FACIT i hand så var det is som bjöd på ljudet
 kanske enklare att skriva på datorn
 än att leta fel-källan
 du kunde ju öppna sanyon å kolla
 är det nån kod på skruvarna på polar2 ?  Sc:,h
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 17:05:45 »
Med facit i hand, så var det kanske bra att jag skrev på forumet också.
Så du kunde skriva på datorn "vad var det jag sa" efter jag skruvat färdigt! ;D
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 18:21:30 »
/Hsmapa
Kontrollera att pumpen lutar bakåt samt lite lutning från kompressorhuset,om du har fel lutnings så får du vatten i framkant av kompressorhuset,sen eftersom det är i näst intill omöjligt att hindra luftströmming så får man undvika att den luft som stiger har hög luftfuktighet,den fuktiga luften isar sedan på dom kalla rören och sen bygger det en iskaka av alltihop.
jag har själv tagit bort den vibbrationsdämpande kallasfalt mattan och sedan trätt delade isoler rör hela vägen från filtret och upp genom isoleringen i topp(dom delade isolerrören har sedan klisterytor så att dom blir homogena.
isolerrören får nu fungera som vibrationsdämpare istället för asfaltmattan.
Dogge
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 18:47:54 »
Dogge
Tack för råden.
Jag har lutning från kompressorhuset redan, det hade jag läst här på forumet innan montage.
men jag får nog göra som du, o isolera rören ordentligt om man vill unvika påisning igen.
Undrar varför de inte gör detta på fabriken nu när de kallar den polar 2 ;D ;D
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 20:02:03 »
Dogge
Tack för råden.
Ja man kan tycka att jappsarna borde ha fått kläm på dessa problem?
Man hör ju att folk säger att toshiba:s Utedel låter högt,är ganska hundra på att dom då haft denna is i kompressorhuset
och fått dessa vibrationer och stomljud,en isfri toshiba låter som en symaskin,går väldigt fint.
Huvudproblemet är nog att man får ventilation på denna sidan av huset,man skulle haft lite mer styrd ventilation.
kanske rent av helt tätt precis runt kompressor och rör,alternativt samtliga rör isolerade.
Håller på refurbisha en Ras 10,Den skall jag isolera varenda jäkla rör,smått som stort.
Det blir isolerrör modell mini till max,terapigöra nu i vinter..=)
Dogge
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 20:15:10 »
Ja det hade väl inte kostat många öre till o isolera rören när den byggdes.
Det ligger ju lite i deras intresse tycker man?
Men jag antar att det blir bäst om man gör det själv, som med allting annat ;D ;D
  • Dot gäster: 2145
