Författare Ämne: Brummande kompressor polar2 10  (läst 12629 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Brummande kompressor polar2 10
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2011, 20:30:03 »
Ja jag är helt övertygad om att samtliga toshiba som finns uppsatta i Sverige är nedisade precis där din pump var det,även Raffens,Om du nu läser detta.. >:D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2011, 20:33:29 »
Kontrollera att pumpen lutar bakåt samt lite lutning från kompressorhuset,om du har fel lutnings så får du vatten i framkant av kompressorhuset,sen eftersom det är i näst intill
Ja man kan tycka att jappsarna borde ha fått kläm på dessa problem?
Man hör ju att folk säger att toshiba:s Utedel låter högt,är ganska hundra på att dom då haft denna is i kompressorhuset
och fått dessa vibrationer och stomljud,en isfri toshiba låter som en symaskin,går väldigt fint.
Huvudproblemet är nog att man får ventilation på denna sidan av huset,man skulle haft lite mer styrd ventilation.
kanske rent av helt tätt precis runt kompressor och rör,alternativt samtliga rör isolerade.
Håller på refurbisha en Ras 10,Den skall jag isolera varenda jäkla rör,smått som stort.
Det blir isolerrör modell mini till max,terapigöra nu i vinter..=)
Dogge
Ja det ligger ju en hel del i vad du säger här Dogge, detta eftersom Toshibas Twin-rotary kompressor som är en dubbelkammar kompressor och där de två kompressorkammrarna är 180 grader förskjutna i förhållande till varandra (som en tvåcylindrig boxermotor) så kompressorn är alltid helt balanserad oavsett varvtal. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2011, 20:35:36 »
Ja jag skall se om jag kan kolla upp detta lite nu i helgen eller senast på måndag på mina pumpar Dogge! :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2011, 20:52:30 »
Mvh Raffen.
Isolermattan på nyare modeller har åxå blivit av sämre kvalite,äldre modeller hade en form av ullisolering som
var nästan dubbelt så tjock som nuvarande isolering,man kapar väll kostnader.
men ska bli intressant att se om du har nå´n is eller frost på rören. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2011, 21:10:42 »
Tjenare Dogge!  Ja jag har ju sett antydningar till frostbildning tidigare när jag hade bort frontplåten som jag nämnde i någon tråd, dock har jag hittills ivf inte haft några problem med några direkta oljud. Däremot har jag hört vid några få tillfällen i pumpens närhet och vid riktigt kall väderlek hört ett litet svagt skorrande ljud ifrån frontplåten på kompressorsidan, och om man håller lite då med handen mot plåten så blir den helt tyst, så det skulle nog inte vara fel att kolla upp detta lite extra när det gäller isolering.
Jag återkommer med rapport så snart jag har fått ändan ur vagnen, tyvärr har vi fått några + ºC hos mig nu, men det kanske inte påverkar så mkt ändå förhoppningsvis om det nu finns lite frostantydningar innanför plåten ev. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2011, 23:31:38 »
Mvh Raffen.
det är precis så det blir,plåten ligger an mot frostknölen och när då frosten sitter ihop med kompressor rör/isolering
så har man precis fått en kompressor utan gummiupphägning.
ljudet brukar dämpas när man håller handen på plåten..
Det är nog inte direkt skadligt utom för öronen då,har isolerat rören på min ras13 återkommer med info om problemet försvinner,men det måste få gå nå´n vecka eller 2.
kan ta kort på hur jag isolerat om det finns intresse.
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2011, 23:40:37 »
Jajamen, dokumentera och fota lite här Dogge, alltid både skoj och intressant att få ta del av olika lösningar. Jag brukar göra detsamma efter bästa förmåga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2011, 23:45:35 »
Jepp, vill också se hur du gjort....
  • Dot gäster: 2151
