Författare Ämne: Brummande?  (läst 2240 gånger)
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
Brummande?
« skrivet: 03 januari 2011, 02:48:26 »
Min Daiken som är 4 år gammal har börjat brumma som en lastbil som står på tomgång och blir värre ju kallare det är ute. Då vi har utedelen nära sovrummet så gör det att det blir svårt att sova. Har försökt sova i annat rum men ljudet tränger in även där även om det blir lite mindre. Kan det ha med vibrationer eller är det något med fläkten?
Tacksam med all hjälp så man kan få sömn, just nu är kl 0230 och snart dags att gå upp för en arbetsdag men ingen sömn infinner sig pga av brummandet.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Brummande?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 07:08:15 »
Kolla om trågvärmaren har slutat fungera, då kan det bildas is mellan kompressorn och bottentråget vilket får kompressorns ljud att fortplanta sig ut i plåthöljet och vidare in i huset.
Ingen vidare vacker konsert att lyssna på mitt i natten ...
Over and out!
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
SV: Brummande?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 14:45:59 »
Tack
Får försöka få maken att kolla.
Blev 2 timmar sömn
Var ett hemskt irriterande ljud, precis som en lastbil står brevid en på tomgång.
Hälsningar
Katarina
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Brummande?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 22:04:33 »
Kolla även vibrations-dämparna som sitter (borde sitta) mellan ute-delens chassie och väggkonsolerna (eller är det mark-stativ). Dom kan vara trasiga eller "ingjutna" i is, så dom inte gör någon nytta.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Dot gäster: 2369
