Författare Ämne: Nibe 310P, byta fläkthastighet under drift?  (läst 14312 gånger)
Pontus_pf
Pontus_pf
SV: Nibe 310P, byta fläkthastighet under drift?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2014, 19:02:01 »
Okej, tänkte att verkningsgraden steg med temperaturen hela tiden...
Steg i takt med att flödet ökade menar jag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2014, 19:51:04 »
Nu får experterna rätta mig om jag svamlar men jag tänker att vi har en kompressor som i Nibe 310's fall kan ge, i bästa fall, typ 2 kW i avgiven värmeeffekt.
Om du blåser på med ett väldigt kraftigt luftflöde med normal rumstemp så kommer den inte att kunna plocka ut all tillgänglig energi, den ventileras ut samtidigt som den naturligtvis ser till att av-isa av bara farten. Likaså om luftflödet är för lågt, så finns inte tillräckligt med energi att återvinna (utifrån vad som skulle vara möjligt).
I ett tidigare inlägg så hade tydligen Nibe tipsat om ett visst minimi flöde för att unvika påisning (28 l/s).
Om man tittar på tekniska data för, i detta fall, nibe F370 så ser man att det inte ger så stor vinst att öka luftflödet. Att gå upp från 110 m3/h (eller 31 l/s) till 200 m3/h (56 l/s) ger endast 300 W extra. Förmodligen blir energiförlusterna genom ventilationen avsevärt högre under den kalla årstiden.
Från Installatörshandbok NIBE F370
Effektdata enligt EN 14 511
Avgiven värmeeffekt (PH)1 kW 2,18
COP1 3,93
Avgiven värmeeffekt (PH)2 kW 2,03
COP2 3,24
Avgiven värmeeffekt (PH)3 kW 1,88
COP3 2,74
1A20(12)W35, frånluftsflöde 200 m3/h
2A20(12)W45, frånluftsflöde 150 m3/h
3A20(12)W55, frånluftsflöde 110 m3/h
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2014, 22:21:25 »
Kul att tråden kommer till användning igen! Har fortfarande inte byggt nåt... Summerar totalförbrukning inkl. allt med garage till under 9000kWh. Jagar inte kWh lika mycket numer... Men fläktstyrning skall det bli nån gång vad det lider... ;)
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
pontus_pf
pontus_pf
« Svar #18 skrivet: 29 november 2014, 23:43:35 »
Hej igen,
Har börjat använda Z-wave i huset (trådlös styrning) och tänkte koppla frånluftsfläkten enligt bilden nedan. Ser ni några problem med detta. Något problem att stoppa fläkten helt när kompressorn går? (mer än att den inte blir så effektiv). Att växla under drift är ju redan konstaterat i tråden att det ska vara ok...
Tanken är alltså att kunna växla mellan hög/låg fart och stänga av helt.
Obs, spänningarna stämmer nog inte, jag tog en bild jag hittade på nätet och gjorde bara om den lite.
http://www.ladda-upp.se/bilder/opxkxaqeyuvzx/
Om jag t.ex. vill stänga av helt i samband med matlagning eller i början när jag startar brasan, gör det någon nytta att stänga av fläkten eller måste den vara avstängd länge innan köksfläkten suger bättre eller röken från brasan letar sig ut i skorstenen lättare?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #19 skrivet: 30 november 2014, 11:20:46 »
Om man skruvar ned fläkthastigheten när kompressor/förångaren står i standby (avisar) tar ju den proceduren längre tid  ???
Har kört min IVT490 på lägsta fläkt sedan 2008 tills nu,har nu ändrat till näst högsta, Återvinningen är mycket högre har jag märkt.
Temp på kompressor är mycket högre (GT6 i mitt fall)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #20 skrivet: 30 november 2014, 12:43:53 »
Skulle inte vilja stänga av fläkten helt. Viss ventilation ska alltid ske (Boverket anger 0,1 lit per sek och kvm). Det skulle också kunna bli visst baksug i hela frånluftssystemet när t.ex. köksfläkten körs, alltså fuktig luft från badrummet sugs ut i vardagsrummet och liknande. Braskamin ska ha luckor och uteluft tas i en egen luftkanal direkt utifrån med mekanisk frånluft i huset.
Claes Lundberg
Claes Lundberg
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2015, 18:18:10 »
Hur kontrollerar man lättast vilket luftflöde man har till värmepumpen?
Blev lite fundersam då jag upptäckte att fläkthastigheten var sätt på max nr 10 och när jag kontrollerade hos en granne med likadant hus så stod hans fläkthastighet på nr 3.
Har testat att sänka hastigheten men upplever då att elpatronen går in oftare därför vill jag mäta luftflödet så jag inte underskrider gränsvärden.
Mvh
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2015, 10:40:52 »
Lättast är förmodligen att hyra in en ventilationsfirma som får mäta upp samtliga frånluftsdon och eventuellt justera dessa. Vill man mäta själv går det att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct: https://www.soliduct.se/luftflodesmatare-uthyrning/p-2065.htm  Viktigt att ha ett rena ventilationsfilter när man ska mäta flödet.
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 11:02:05 av Josth »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2015, 11:01:12 »
Jag vill inte få någon att göra fel!
Själv har jag sänk hastigheten till den lägsta och öppnade badrumsventilen till max.
I vintras förbrukade den ca 1000 kWh i december. Nu 350kWh. Betydlig lägre. Dock står huset tom. Varken nu eller förra året någon i huset.
I mitt fall drog den här inställningen ner förbrukninge.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2403
