Författare Ämne: Vattenförbrukning?  (läst 27689 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vattenförbrukning?
« Svar #60 skrivet: 16 januari 2011, 17:04:53 »
Nu har jag "justerat" en holk till snålis.
Ställde ner flottören samt ställde i en 1,5 liters petflaska fylld med vatten, känns som om den spolar halva mängden mot innan.
Ska köra 1 vecka såhär, är utfallet positivt, så blir det samma behandling på den andra.
 Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 17 januari 2011, 17:46:16 »
Blir bättre med med ny stol, men klart onödigt om gamla stolen är skön och funkar, ja utformningen är ar smalar i nyare stolarna, för att få mer hastighet..
« Svar #62 skrivet: 17 januari 2011, 18:34:35 »
Men avloppsrören, stammarna, har samma dimension som förr, så risken för stopp där ökar. Det är inget kul jobb att rensa där.
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 17 januari 2011, 18:50:35 »
Ja helt klart, med mycket papper skall mer vatten användas så ej papperet bara åker runt kurvan och fastnar i stammen..vattenbesparingen ligger nog till störst del till kiss spolningen,  gammal stol spolar väldiga mängder vatten..
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #64 skrivet: 17 januari 2011, 20:08:02 »
Har precis beställt ett bubbelbad, vattenmängd 485 liter enligt spec.  *vinkar*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #65 skrivet: 18 januari 2011, 10:14:00 »
Tur man har solfångare som dumpar hetvatten i avloppet under sommaren. Hade vissa tendenser till stopp ibland i avloppet, men det försvann tvärt när SYR-ventilen installerades på solvärmeanläggningen.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #66 skrivet: 18 januari 2011, 21:19:05 »
Gör av med 100 m3 per år.
Har en gammal toa och det tar en evighet att fylla den efter spoling.
Skall testa pet flaska knepet  :)
Jag betalar 450 kr till byns vattenförening.Då får jag ta hur mycket jag vill
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2011, 13:36:40 »
Enligt Svensktvatten (Vattenverksföreningen) så ser det ut så här
Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 160 liter, som fördelas så här:
    10 liter för dryck och mat
    30 liter för WC-spolning
    30 liter för disk
    20 liter för tvätt
    60 liter för personlig hygien
    10 liter för övrig användning
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2011, 17:28:03 »
    30 liter för disk
    20 liter för tvätt
Spelar ingen roll vad dom säger, min kommun har bestämt att jag gör av med 200kbm/år , vi är 2 personer, det det betyder 273 liter/person på dygnet. Basta.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #69 skrivet: 24 januari 2011, 19:57:44 »
    30 liter för disk
    20 liter för tvätt
Stämmer ganska bra på oss.
2 vuxna, 2 barn.
