Författare Ämne: Vattenförbrukning?  (läst 27704 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vattenförbrukning?
« Svar #45 skrivet: 08 januari 2011, 20:26:17 »
man förbrukar skapligt med vatten via toan, kolla hur många liter som går åt för varje spolning. min toa rymmer 14L som spolas bort  huvuddunk, puttade i 2 st tegelstenar i cisternen för å minska lite.
gör ett överslag på hur många gånger det spolas hos er på en dag.
Ojojoj, vi har 2st gamla toaletter (-81), skulle tro att det spolas mellan 20-30ggr/dygn totalt.
Utbyte mot 2/4 liters toaletter borde då kunna reducera årsförbrukningen med ca 90m3 för oss.
Blir en kort payofftid på holkbyte... :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #46 skrivet: 08 januari 2011, 20:34:13 »
om du bor i närheten så har Bauhaus sänkt pris på en "Bath DeLux" holk med 3/6liter spolning för 495:- (gäller tom. 23Jan)
annars har de en Gustavsberg för 1295:-
En lite brasklapp om att inte ta den mest snålspolande holken om man bor i ett gammalt hus
http://www.sydsvenskan.se/bostad/article307896/Gamla-hus-klarar-inte-snaltoaletter.html
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 20:41:03 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 08 januari 2011, 20:41:06 »
Skulle nog kanske köpt Gustavsberg, sparar du 90kbm/år, tjänar du in 1300kr ca.. 1toa betald/år..
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 08 januari 2011, 22:36:27 »
Fel.
Ca 2500kr med mitt vattenpris, dvs i stort sett båda muggarna (Gustavsberg 2*1295kr)betalda första året.
Utloggad Apan
« Svar #49 skrivet: 08 januari 2011, 22:38:40 »
Taget..samt att det borde vara lättare att hitta delar till Gustav i framtiden..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2011, 14:19:08 »
Min erfarenhet av snålspolning är att man får spola 2 gånger...istället..
Men ni verkar inte ha några problem med det??
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #51 skrivet: 09 januari 2011, 16:04:52 »
Har bytt alla mina 3 toastolar till snålspolande. Fungerar inte ens att skölja ner piss med. Totalt värdelöst.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #52 skrivet: 09 januari 2011, 16:11:19 »
Vart hos min syster med familj några dagar nu, de hade bytt ut mot snåltoa, just den gustavsberg vi snackar om misstänker jag.
Gjorde både nr1 och nr2 ett antal ggr, funkade finfint.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #53 skrivet: 09 januari 2011, 16:18:26 »
Mina är Ifö sign 2/4 liters varav 2 liters spolningen är den jag klagar på.
Provade precis att spola ner en prilla General lössnus med snålspolningen. Såg inte alls trevligt ut med lite småbrunt som flöt omkring efteråt.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 16:32:22 av zigge65 »
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 09 januari 2011, 17:15:05 »
Tycker nästan den spolar för mycket på minsta, 2liter, men 4 liters knappen håller jag in till jag är nöjd, då kan hela tanken tömmas om man vill..!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 15 januari 2011, 00:15:31 »
snabb fråga ..varför inte ställa om flotör nivån i den gammla skit stolen ??
går hur lätt som hälst att justera in den så det går 3.5 lit i stället för 8 varje x ni skiter
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 15 januari 2011, 10:40:21 »
Ja, kanske funkar.
Men jag trodde spolmängden var dimensionerat efter vattenlåset?
« Svar #57 skrivet: 15 januari 2011, 11:50:24 »
Ja, kanske funkar.
Vattenlåset är lika stort på vår gamla mugg med spak man lyfter upp som på den nya, snålare, med hel och halvspolning.
Sen kanske man har gjort nåt annat i utformningen så att man får nån form av vattenström som lättare drar med sig skiten ut på de modernare muggarna...
  • Antal inlägg: 984
« Svar #58 skrivet: 15 januari 2011, 16:20:02 »
en eller några lagomt stora stenar ska funka också i tanken på en äldre stol, fastsatt och ej i vägen för mekanismen dock
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #59 skrivet: 16 januari 2011, 10:34:11 »
Eller en till två halvliters petflaskor fyllda med vatten!
COP 3,4
