Författare Ämne: Vattenförbrukning?  (läst 27705 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
SV: Vattenförbrukning?
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2011, 13:04:28 »
tvättar bilar sommarhalvåret minst någon gång i veckan
Tvättar du bilen en gång i veckan? Hur hinns det med i småbarnskaoset? Skaffa en silverfärgad bil så syns inte skiten Thumbsup
nej inte jag men vi har dubbelgarage där svärfarsan har sin hobbybil  + min hobbybil som tyvärr sen man blev små barnsfar mest blivit stående och samlar damm. rullade 10mil förra året :P sen bruksbilen orkar man inte tvätta så ofta :P den är bästa färgen redan mörkgråsilver.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2011, 17:13:58 »
Tror vi ligger på runt 240 m3 per år. Vi använder vatten till det vi behöver.
Men visst är det högt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2011, 19:11:19 »
Tror nog att väldigt många kbm går det till det ni ej behöver med..
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2011, 19:31:28 »
Som vadå? Vattnar aldrig gräsmattan. Tvättar aldrig bilen. Däremot tvättar vi kläder, går på toaletten , diskar, lagar mat och duschar. Men det kanske räknas till sådant vi inte behöver?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2011, 19:37:45 »
Samma som vi gör, tvättar bilarna på jobbet, och mest vintertid, en del vattning utomhus sommartid, samt snålspolande toaletter, undrar hur mycket detta gör.
Men väldigt många står med rinnande kranar vid disk mm..
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2011, 19:59:39 »
Kontakta din kommun för att få mätaren utbytt. Omöjligt att den kan stämma. ;)
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2011, 20:24:04 »
Den byttes 20/1-2010, förra året 65kbm.. Ingen vattning i sommar, men tycker ändå att de sjunkit för mycket,
Drygt 4kbm/månad..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2011, 20:35:55 »
Denna Apa..  *vinkar* verkar vara väldigt duktig på att spara in på både vatten och energi.
Tycker du kunde komma med lite spartips, kanske starta upp Apans spar tråd...
Tänk om alla vi andra kunde göra lite som du...då kunde vi nog stänga ner en reaktor till.
Själv försöker jag på alla möjliga sätt, men inte lyckas jag nått... energiförbrukningen ökar stadigt...
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2011, 22:19:32 »
Ja inte svårt..
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2011, 22:35:42 »
man förbrukar skapligt med vatten via toan, kolla hur många liter som går åt för varje spolning. min toa rymmer 14L som spolas bort  huvuddunk, puttade i 2 st tegelstenar i cisternen för å minska lite.
gör ett överslag på hur många gånger det spolas hos er på en dag.
hur gör ni vid tandborstningen rinner vattnet hela tiden eller stänger ni ? jag stänger av men inte sambon
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2011, 23:28:59 »
Vi har ny toastol nere, 2/4liters, tycker nästan 2 liter är mycket på lägsta, övre plan äldre toalett som ser som ny ut, men är säkert som du säger , 14 liter, men används sällan.
Alla i vår familj slår av vatten vid tandbortstning och i duschen..och inget vatten rinner i onödan vid disk av pannor etc, annars tunn stråle KV, och även KV vid avspolning av tallrikar före de stoppas i diskmaskinen.
Tvättmaskinen är från 1996 tror jag det var, diskmaskinen 2007, men vet ej hur mycket snålare nyare maskiner är på vatten och el?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2011, 07:25:31 »
Använder sista sköljvattnet från tvättmaskinen = ganska rent = besparing ;D
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2011, 07:51:03 »
Kan man inte bara ta ett Extra-tuggummi? Reklamen har lärt mig att det blir rent då...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2011, 08:39:30 »
Vår diskmaskin och tvättmaskin, bägge ca 20 år gamla, gick sönder nästan samtidigt för ett antal år sedan. Med de nya har vattenförbrukningen sjunkit ca 10 m3 per år enligt vattenräkningarna.  Gamla diskmaskinen drog 45 L per disk (uppmätt), nya skall enligt bruksanvisningen nöja sig med 17-18 L med det program vi använder.
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2011, 10:56:36 »
Ganska stor skillnad..
