Författare Ämne: Vattenförbrukning?  (läst 27667 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vattenförbrukning?
« skrivet: 02 januari 2011, 22:59:14 »
Årets vattenförbrukning har sjunkit med 13kbm, undrar varför?
Ny mätare 20/1-2010, och till dagens datum har det förbrukats 51kbm.
Kanske är den nya Led toaletten.. Thumbsup
Förra året var det 65kbm..
Och förra ägarna hade 270kbm/år..
Vet att sopor/VA/kompost/ inkl dagvattenavgift kostar ca 4000:-/år, men dålig koll på vad vatten kostar/kbm?
Bara funderade lite..sleep well..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vattenförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 23:02:49 »
Ca 10 kr/kubiken tror jag kommunalt vatten kostar där vi bor.
200 kubik går det hemma hos oss.
MVH/Gano
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 23:34:55 »
Hur mycket kostar min förbrukning?
För en villa som förbrukar 150 m3 per år och är kopplad på vårt dagvattennät är kostnaden
5066 kronor om året, vilket motsvarar 422 kronor i månaden. I denna avgift ingår då dagvattenavgift som är nytt för i år.
1 liter vatten för en villa kostar knappt tre öre!
http://umeva.se/kundservice/fragorsvarva/fragorochsvaromvaavgifter.4.5708ed531242736fbfb80003014.html
30:-/m³
och det var enklare att hitta denna uppgift än att skriva detta inlägg
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 02:01:21 »
Jag betalade min vattenräkning till grannen i dag, 450:- för 2010  *vinkar*
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 13:12:29 »
ca 2200/år  :-X till vattensamfälligheten ny modern radonanläggning bla bla bla.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 16:36:25 »
30kr/kbm? Hittar ingen sådan uppgift, bara att kostade 14.30 2008-2009, så kändes dyrt med 30kr..
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 16:44:32 »
Mitt vatten kostar "ingenting", delar brunn med två grannar.. ;D....men delar även avloppet som går till kommunalt reningsverk. Och kommunen tror att jag gör av med 200m3 per år. Och tar betalt för rening av det.  4812kr/år, dvs 24kr/m3 >:( eller 2,4 öre liter per liter skitigt vatten.
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 19:48:40 av bopakoster »
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 16:53:20 »
30:-/m³
 knappt 3öre litern är ca 30kr/m³
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 16:54:24 »
27,50kr/m3, gör över med 200m3  fiR:
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 17:19:52 »
Är det ingen som har fast avgift på vattnet?
Vi gör av med 150m³ per år, och betalar 19:-/m³ samt en fast årsavgift på 3000:-, dvs med nuvarande förbrukning 39:-/m³
erp
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 17:25:15 »
Jodå, nog är det fast avgift, eller rättare sagt fasta avgifter: Grundavgift 3108 kr/år plus lägenhetsavgift 1133 kr/år. Sedan ovanpå det 15 kr/m3.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 18:01:40 »
Självklart är det fasta avgifter, dagvattenavgift också inbakad från förra året..
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 19:30:21 »
En liten undran bara.
Vad det gäller vår kära Apan. Finns det någon annan som kan förbruka så lite som han? 65 m3 vatten om året. Har han ingen familj? Hur luktar han? Elförbrukningen är ju extremt låg också. Förvisso är jag på andra hållet. Förbrukar onormalt mycket. Men jag är djupt imponerad och bockar och bugar.(För du är väl inte mytoman?) ^-^ ^-^
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2011, 20:38:59 »
Fast avgift på ca 3000:-/år samt 17:-/m3. Förbrukade 276 m3 förra året.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2011, 20:47:25 »
65kbm förra året när sambo var hemma med barnen, 51kbm detta år..dusch och bastu på jobbet varje dag..
Sambo med 2 barn, står inte och söllar med vatten i onödan..
Nej inte mytoman..förbrukningen stämmer....
