Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410p Får ej upp värmen i huset
Next
Alla
Ämne: Nibe 410p Får ej upp värmen i huset (läst 9801 gånger)
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
02 januari 2011, 18:31:44 »
Hej alla glada.
Ska försöka förklara så gott jag kan. Flyttade in i mitt hus för 3 månader sedan och har inte lyckats få över 20 grader och det börjar bli riktigt irriterande.
Huset byggt 90 120kvm enplansvilla med de här ventilerna som ska göra det varmt då
plus ett vattenburet element som tillägg. Har ingen rumsgivare utan kör på värmekurva. Elementet är jättevarmt så det funkar ju som det ska men resten av huset är svinkallt.
Har testat alla möjliga inställningar 10 på val av värmekurva och från 0-5+ på förskjuten samt med 9 på val av värmekurva.
Har rengjort alla filter och luftat pannan. Har skruvat upp trimventilen.
Så tänkte jag skulle skriva lite fakta ur menyn ifall någon hade lust att hjälpa mig eller komma med tips.
Panntemp - 54 Framledningstemp - 53 Utetempen stämmer Förångningstemp - 28 Avluftstemp - 23
Val värmekurva nu inställd på 9 Förskjuten - +6 Temp på kompressor - 53
Tilluftstemp 36 Beräknad framledning 55
Vore jättetacksam för hjälp även fast det är lite rörigt skrivet. Mvh Tobias
Senast ändrad: 02 januari 2011, 18:34:18 av torra84
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Nibe 410p Får ej upp värmen i huset
Svar #1 skrivet:
02 januari 2011, 18:35:52 »
Är det en FLVP som värmer tilluften? Hur är det med fläkthastigheten? Tycker att avluften var så kall, för lågt frånluftsflöde?
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
Svar #2 skrivet:
02 januari 2011, 18:42:48 »
Nä jag tror torra84 menar att avluftstempen är +23 grader eftersom han har har skrivit minustecknet framför alla temperaturer.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
Svar #3 skrivet:
02 januari 2011, 18:47:35 »
Pjoffen. Korrekt med +23.
Apan. Ja jag antar att det är den som värmer. Hur kollar jag fläkthastigheten ? Ska man skruva upp ventilerna för skillnad kanske ?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
02 januari 2011, 18:51:29 »
Stirrade mig bara blind på denna, men klart att kompressorn var -53, lät lite kallt..! :-
BjornH
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
BjornH
Svar #5 skrivet:
02 januari 2011, 20:49:08 »
Jag bor i ett hus med uppvärmd tillluft som enda värmekälla. Funderade en hel del på olika lösningar när FLVP:en behövde bytas för något år sedan. Min tolkning är att Nibe 410P inte är dimensionerad för att klara hela uppvärmningsbehovet via tillluften. Nibe rekommenderar tex en ALIG VB250L tillsammans med FLVP:n då (merparten) av uppvärmningen sker via tillluften. En nyckel till denna typ av uppvärmning tror jag är att det även sker en uppvärmning av cirkulationsluft.
Det kan vara värt att fundera på följande:
Hur såg värmesystemet ut i original? (Jag gissar att 410p inte fanns 1990.)
Har nuvarande system någonsin klarat av uppvärmningen vid stark kyla?
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
Svar #6 skrivet:
02 januari 2011, 21:22:53 »
Tja luftsystemet orginal var en CTC Master 104. Enligt de uppgifter jag kan hitta så har de bytt till en nibe 2004.
Det konstiga är att den senaste veckan varit 0 - 5 minus ute vilket jag tycker den borde klara av. Dessutom har temperaturen inne nästan alltid legat runt 16-17c oavsett vid 20 minus eller som sagt nollgradigt!
Har en RG 10 liggandes kan det vara någon lösning ifall det är några inställningar som krånglar?
Förresten när man ansluter den, räcker det med en telekabel då?
BjornH
Antal inlägg: 17
BjornH
Svar #7 skrivet:
02 januari 2011, 21:37:59 »
Det verkar som du hade samma lösnings som jag hade, en CTC Master 104, tillsammans med ett tilluftsbatteri LVA. Jag fick ett förslag från en installatör att byta ut bägge mot en 410P men trodde själv inte på den lösningen.
En akut lösning kan vara att höja värdet på "Max framledningstemperatur" till 60 eller 65 grader C (om det nu är så att nuvarande värde är lägre.). En beräknad framledningstemperatur på 55 grader C kan tyda på att temperaturen begränsas av automatiken. Vet dock inte hur man gör detta på 410:an. Kolla lite i manualen. Sen är det naturligtvis värt att kolla det grundläggande: Att det blåser ur tilluftsdonen och att det suger i frånluftsdonen.
En innegivare tror jag ger en jämnare temperatur. Tror inte att det hjälper mot låg temperatur.
Senast ändrad: 02 januari 2011, 21:41:31 av BjornH
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
02 januari 2011, 21:49:43 »
Tycker det verkar vara antigen givarfel eller styrfel, eftersom temp är konstant 16-17 gr trots att utetemp är 0 till-20.
BjornH
Antal inlägg: 17
BjornH
Svar #9 skrivet:
02 januari 2011, 21:51:30 »
Ett konkret förslag:
Sätt både värmekurvan och förskjutningen på max. Ställ även upp "max framledningstemperatur" så mycket det går. Observera sedan vad som händer med framledningstemperaturen. Den bör öka betydligt.
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
Svar #10 skrivet:
02 januari 2011, 22:11:22 »
Hur ställer jag upp framledningstemperaturen?
Ja det har i princip alltid varit de graderna inne även fast jag ändrat värmekurvorna också.
BjornH
Antal inlägg: 17
BjornH
Svar #11 skrivet:
02 januari 2011, 22:25:10 »
Jag vet inte hur man ställer in "Max framledningstemperatur" på 410. På Nibe 360P är det under samma meny som man läser av framledningstemperaturen. Dock måste menyn vara "Utökad" vilket ställs in under menyn "Displayinställningar". Som sagt, det här gäller för Nibe 360.
Observera också att det inte här framledningstemperaturen som styrs direkt med menyn "max framledningstemperatur" utan vilken som är den högsta tillåtna framledningtemperaturen.
Anledningen till att jag tror att den kan vara värt att ställa upp "max framledningstemperatur" är att din "beräknad framledningstemperatur" var 55 grader C. Om din pump fungerar som min så tyder detta på att temperaturen slagit i taket. På det föreslagna sättet flyttas taket uppåt.
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
Svar #12 skrivet:
02 januari 2011, 22:36:10 »
okej tackar för din hjälp. Hittade inget om hur man får fram den utökade displayen men jag testade ändå att vrida upp värmekurvorna. Nu har det inte gått så lång stund men beräknad framtemp ligger nu på 65 grader iaf och framledningstemp steg till 60.
BjornH
Antal inlägg: 17
BjornH
Svar #13 skrivet:
02 januari 2011, 22:45:24 »
Ok, om du har en beräknad framledningstemperatur på 65 grader C så gissar jag att "max framledningstemperatur" redan är ställd på max. Med de övriga rattarna på max så kommer förhoppningsvis framledningsstemperaturen att sakta klättra upp mot 65 grader och så småningom lufttemperaturen i huset att öka. Ca 24 timmar är en bra tid att vänta innan man drar några slutsatser.
torra84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
torra84
Svar #14 skrivet:
02 januari 2011, 22:49:57 »
Okej då testar vi det. En dum fråga kanske men när man har detta inställt på max så drar pannan kopiösa mängder el ?
Eller vad är korrekt att ha i framledningstemperatur alltså det optimala.
Senast ändrad: 02 januari 2011, 22:51:45 av torra84
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1281
användare: 9
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
ErikB
sverkerc
