Författare Ämne: Nibe 410p Får ej upp värmen i huset  (läst 9810 gånger)
Utloggad torra84
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 410p Får ej upp värmen i huset
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2011, 23:42:30 »
Den stängde av sig. Så jag sänkte igen eller e detta vanligt?
Utloggad Ture.
  • Stad/land: örebro län
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2011, 19:32:00 »
Vid framlednings temp över 65 grader slår pannan av sedan startar den igen när den har sjunkit lite i tempen. sänk kurvan lite så du hamnar under 65 grader det kan du se på kanal 10 beräknad framledning . Jag hade problem med att få upp värmen på min 310p men felet var att jag ventilerade för mycket så jag fick sänka hastigheten på fläkten till nästan lägsta . så nu har jag cirka  50 grader på beräknad framledning vid -15 grader. men din 410 funkar inte riktigt på samma sätt för du har ju upvärmd luft  i kanalen.
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 19:34:53 av Ture s »
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2011, 21:14:19 »
Det låter som ett bra tips från Ture S att ställa värmekurvan så att framledningtemperaturen blir så hög som möjligt utan att pannan stänger av sig. Om det dock fortfarande skulle vara för kallt inne så tror jag att det kan vara värt att höra med Nibe om vad de tror om att komplettera pannan med en spetsvärmare (en elvärmare i tilluftskanalen). Det borde vara en relativt billig lösning om det nu är så att systemet är underdimensionerat. Jag tycker att jag har fått ganska bra svar de gångerna jag pratat med teknikerna på Nibe Online (även om telefonkön är lång).
Värt att veta är att CTC Master 104 som jobbar ihop med en LVA1 som jag tror att ditt hus hade från början har en inbyggd spetsvärmare som går in hjälper till när yttertemperaturer kryper en bit under noll.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2011, 21:29:09 »
vad har du för tilluftstemperatur?
Det är svårt att värma ett helt hus på så litet tillluftbatteri som finns i 410 men du borde få mer än 16-17 grader.
Funderade på avluftningstempen?Om du kollar i kanal 5 då borde det ligga runt 0 gradig annars ger inte kompressorn något.
Finns det någon mät protokol på ventilation i huset eller är det en klassisk handbalansering?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad torra84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2011, 22:33:36 »
Andy: tilluft temp ligger på 32 grader
Avluft ligger på 10 grader.
Har ett gammalt luftflödeskontroll från 90 och ctc tiden .Där de flesta värden ligger mellan 30-40
Hur går jag vidare  :)
Tackar för tipsen.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2011, 10:33:59 »
Jag förutsätter att du har vanliga radiatorer och inte golvvärme??
Avluften bör som Andy_hstad skriver ligga någonstans runt 0*C (eller strax under).
Dina första värden säger att avluften är 23*C vilket innebär att vp inte tar tillvara på någon energi alls från returluften i rummen.
Antingen så avfrostas vp just då, eller så är den nåt så är väldigt fel!
Ju lägre värde ju mer energi tar vp ut ur avluften.
Min erfarenhet är att om fläktarna är inställda på höga flöden så hinner inte avluftbatteriet inte ta tillvara på all luft som passerar igenom.
När jag sänkte flödet från ca 250m3/h till ca 120m3/h så sänktes avluft temperaturen ca 5*C och energiförbrukningen minskade med kanske 20% direkt.
Hur är fläktarna inställda?
Om du har framlednings temp 53*C; hur varma är dina radiatorer då?
Vad har du för retur temperatur från radiatorerna?
Fungerar cirkulationspumpen/pumparna, shuntventilen?
Finns det någon mer shunt efter Niben?
Vad är det för trimventil du skruvat upp, temp till värmebatteriet??
Kan du inte redovisa alla dina kanalvärden nu när du skruvat på Niben?
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 10:39:40 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2011, 18:18:29 »
Prova att ändra den stora ratten från B till A och se om det blir varmare.Så fall är ditt ventilations flöde fel.Man brukar väl säga att från luft c:a 10 liter per sekund och till luft c:a 8 liter per sekund på ett ungefär.
Men kolla vad som händer och du ändrar till A på den stora ratten
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2011, 19:08:48 »
Kom på en sak till om du sätter en tempgivare i tilllftsdonet hur varmt har du där?
