Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 750 Vs luftvatten?
Next
Alla
Ämne: Nibe 750 Vs luftvatten? (läst 10162 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
01 januari 2011, 22:10:48 »
Börjar få ångest...
Nibe 750 lev till vårt nya hus V9, och trodde detta var en bra maskin? Som skulle förbättra Flvp mycket..
Huset förbrukar idag, tomt hus, färdigisolerat, med elpanna på golvvärmen inställd på 30gr, -10-15gr kallt ute och ca 23-25gr inne, 3kw/timme.
Vad kostar en luft/vattenpump komplett? Och hur löser man då vent? Eller ska man köra Nibe 750, vet inte om det går att ändra nu..men går att lösa..
För vägrar hög driftkostnad..vi är vana att förbruka 7300-8500kwh/år..
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Nibe 750 Vs luftvatten?
01 januari 2011, 22:29:01 »
Börjar du få ångest ?
3kwh/timme med den utetempen och 23-25 inne är väl ej helt galet . Vad ska månne en 750 förbruka i EL om den levererar 3kw ?
Nu under byggtiden antar jag att ni har ventilation igång ? eller ej ?
Köper du exempelvis en luft/vatten så ska du ju ändå ha ventilation och ska den återvinnas blir det väl FTX . Ska du ändå köra frånluft blir det väl utan återvinning , godkänns
det ?
Och Bergvärme var inget alternativ ? Varför inte det egentligen
Men ångest , Jag vet själv . "Det är inte lätt när det är svårt"
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
01 januari 2011, 22:38:04 »
Luftvatten kostar.............varje timme......
Jag har förbrukat 3000 kwh i dec - helt galet.
Jag skulle ha kört på 750.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
01 januari 2011, 22:49:53 »
Luft/vatten i norrland måste ju bara rekomenderas i nödfall, då det ej går att borra/gräva.
Även frånluft måste anses som mindre genialiskt.
Förbr. på 8000kWh/år kan du nog glömma framöver.
God fortsättning!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
01 januari 2011, 23:37:02 »
Huset har 2 fönster öppna på glänt, ett på övre plan och 1 på nedre plan där elkabel kommer in till pannan och belysning mm.
Nibe 750 ger i kompressoreffekt 6.5kw, om man jämför detta med som huset står idag, som förbrukar 3kw/h med elpanna endast.
Vårt gamla hus idag förbrukar 1.5kw/dygn, i samma temp, -10-15gr, men ej lika varmt, utan 20-21gr, när vi är borta och allt annat av, men kyl/frys finns där, annars ingen standby, men detta hus är 40år gammalt och sämre fönster, dock 3glas och i grunden ej mycket isolering och väggarna? 10-15cm?
Men klart det är svårt och ändra detta med Niben nu, och rymms knappast rexovent eller dylikt nu är huset är klart, men skulle kunna bygga ut den med markslinga, men detta går ej?
Hur byggs huset om fjärrvärme dras in? Visst skippas då Niben 750?
Tack för era input...
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
01 januari 2011, 23:42:32 »
Blir nog bra när det står klart tänk vad skönt och slippa luft/luft varma golv överallt och tystnaden kan vara värt några tusen per år
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
02 januari 2011, 00:49:15 »
Hur blev/blir det nu då med dylik eldstad/kamin/spis ? En 2ton tung täljstensspis skulle nog göra att 750:n skulle klara sig utan Eltillskott !
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
02 januari 2011, 02:04:13 »
Vart inget brännbart.. Farsan har sålt all skog, ingen tillgång till ved..men har funderat till och från.men huset byggt med shackt för skorsten..
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
02 januari 2011, 08:41:31 »
Det blir nog kanonbra med 750.
Min 2025-6 tuffar och går, men eftersom Nibe sålde felaktiga kondenstråg (kvt 10) som drar 400W kontinuerligt istället för 160 W (kvt 11)under avfrostning drar nu vp:n betydligt mer än förra vintern.
Hur man än vänder sej....blir det kompromisser....
Senast ändrad: 02 januari 2011, 09:15:53 av rocas
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
02 januari 2011, 08:56:34 »
Jag hoppas det blir bra, kan ju inte dra mer än det gör idag med elpatron..men komfortskillnaden känns direkt man kommer in..jämn skön värme.. Och tyst..
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #10 skrivet:
02 januari 2011, 09:21:40 »
Skulle jag vara dig skulle jag nog ändå köpa nån form av eldstad . Gärna en som kan lagra lite ochså . Men helst en som lagrar rejält. Tråkigt om din Far sålde skogen , men det som har hänt har ju hänt .
Men där du bor finns ju skog överallt . Borde nog gå att komma över billig ved . T.e.x att röjja upp efter en avverkning borde vara Gratis eller hur
Det fnns förstås pelletskaminer men vet ej om du är intresserad av att fibbla på med pellessäckar ?
Min raka uppskattning är att om Nibe 750 ska göra hela jobbet så landar du nog en (bra)bit över 10000kwh/år
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
02 januari 2011, 10:49:16 »
Pellets är bekvämt, men synd att man ej kan elda vanlig ved i denna kamin.
Och med kamin, när ska man elda? Sover på natten och jobbar på dagen.. Blir nån timme på kvälllen..så ev en tung pjäs då, men dessa blir ej billiga! Med skorsten och allt..får många kwh el för 50'..
Ja ikket lätt..
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #12 skrivet:
02 januari 2011, 14:53:24 »
Men omvänt : I braskamin/spis/täljstensspis kan man nog elda pellets.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #13 skrivet:
02 januari 2011, 15:08:59 »
Ja, hur funkar det med dessa pellets korgar som man ställer in?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #14 skrivet:
02 januari 2011, 16:01:26 »
http://www.nunnauuni.com/svenska/tuotteet/pelletti.html
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2194
användare: 7
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
Jisse
