Författare Ämne: Nibe 750 Vs luftvatten?  (läst 10163 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe 750 Vs luftvatten?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2011, 18:19:48 »
Vad är det för pris på en sådan spis? Men är nog ej försvarbart att handla sådan för 50' inkl montage och skorsten mm, för att kanske tjäna in..1500-2000kwh? Men inte glömma myseldningen värmer ju också.. ;)
Får i värsta fall.. Krypa till korset och köpa en...luftvärmepump! Men i -15-20 så är det nog bättre att sänka fläkten på niben och köra elpatron..
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 23:01:23 av Apan »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2011, 18:26:38 »
En vanlig luftluftvp borde alla hus ha som komplement. Då kan man spestsa nå´n värmegrad eller kyla på sommaren.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2011, 18:31:56 »
Ja effektiva är de, men nytt hus med luftpump på väggen, hmm, men köra den på som lite mellanläge och elpatron av i Niben och rumsgivare av, som håller golven varma, och sänka vent..
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2011, 18:36:18 »
Jag är glad att ha mina llvp som komplementvärmare om den ord. källan pajar eller behöver stöd.
Att spärra elspets i 750 och istället spetsa med llvp.....verkar smart.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2011, 18:40:58 »
Ja vi får se hur det funkar..planlösningen är öppen, men vill ogärna sätta upp luftpump, men men..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2011, 22:49:40 »
Lugn nu Apan. Det ordnar sig.
Mitt hus drog 1496 kWh i december, med en medeltemp på -8 grader.
Vet inte hur mycket av det som är hushållsel, men skulle tippa på en tredjedel. Här står datorerna på dygnet runt...
Så F750:n blir nog bra.
Men kamin måste du ju ha  :o Men mest för myseldningens skull. Elbesparingen får man på köpet.
Slå till på en sån här: http://www.eldabutiken.se/1/sv/spismiljoe/attityd-100-t.php
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2011, 22:53:58 »
Vad är det för pris på en sådan spis? Men är nog ej försvarbart att handla sådan för 50-50' inkl montage och skorsten mm, för att kanske tjäna in..1500-2000kwh? Men inte glömma myseldningen värmer ju också.. ;)
  En dylik spis kostar nog en vacker slant . Inklusive skorsten och Allt ska du nog räkna med 50000SEK för en modell som väger 1400-1500kg .
   Finns det ingen i Sverige som säljer dem ?  Han som säljer dem här nu gör Gratis hembesök och ger offert direkt .
    Jag gjorde en s.k ekonomisotnnig i mellandagarna och huu-jee-damejj  vad den blir het nu fastän jag eldar mindre än en korg ved .
    Vi har -9 ute nu och här inne är tempen 20-23.5 ºC. Framledningstemp nu är 25 ºC = Kalla element . Luft-luft på vindsvåning är nog minimalt vad den går nu .
     Spisen står för nästan all uppvärmning just nu i huset. Vi förbrukar nu totalt 30-35kwh/dygn , då inklusive förrådsbyggnad-elvärme.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 22:59:42 av Rollster »
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2011, 23:06:41 »
 Ja det var en stilig täljstenskamin . Den är som många andra dylika kaminer ej billig men billigare än en 1,5tons pjäs iaf .  Och den borde nog lagra värme bättre än en billig lätt plåtkamin !
  Det går tydligen ochså att få pris färdigt monterat .
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2011, 23:14:02 »
Ja Rollster.., lite frestande är det, helst med määngder av byggbråte som bara ligger och väntar på att eldas!
Härligt Fille! Sköna ord.. Lugnar.. :)  vi hade en medeltemp på -11.6gr och förbrukning på 1522kwh, men då kalla golv och ojämn temp, och vi har låg VV förbrukning och HH-el..
Men då har du kamin och eldat en del med..
Samt vinst att VV kommer att värmas av värmepump, det görs det ej idag..
Räknar man enligt BBR, 148kvm*55kwh =8140kwh/år i VV, värme, vent, och HH-el ca 2800kwh, men vi förbrukar mycket mindre VV än uträkningen som hustillverkaren gjorde, 66kbm/år! Och i dessa 55kwh/kvm/år så "ingår" det säkert lika mycket VV..
Hursom så får det bli så, sen får vi se om det blir bra, annars får vi fundera på det senare..
Thanks..
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 23:18:45 av Apan »
