Författare Ämne: Årets elförbrukning  (läst 14398 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
Årets elförbrukning
« skrivet: 01 januari 2011, 19:57:05 »
Så är det dags att summera årets elförbrukning. Årets förbrukning blev 8223 kWh. Känns som HELT ok gjorde ju av med 3 m3 olja tidigare och med de kalla månaderna i början och slutet av 2010 så vet jag ju att det inte hade räckt med 3m3. Det betyder ett COP på ca 3 :)
Med de problem jag har haft nu i slutet med strul med vv osv så är jag mera än nöjd.
Nu har jag kommit på att pumpen värmer vv som den ska det är bara elpatron som inte går in. Så med facit i hand har jag slagit ifrån alla säkringar utom 1an, då hindras allt utom kompressorn :) Ska se om det spara ngt mera. Just nu har jag ju inget att förlora på det eftersom det ändå strular.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Årets elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 00:49:34 »
13 MWh här, varav 6.5 till värmepump och varmvatten.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 09:16:36 »
Totalt under 2010 13,902 kwh + 3 m3 ved hade en förbrukning av hh-el före pumpen på 5,500 kwh den har säkert inte minskat så jag ärr nöjd... :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 11:14:23 »
Gillar betäckningen på Altherman..lätt att komma ihåg och helt klart logisk.. ;)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:47:39 »
13 505kwh...
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 17:08:54 »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 17:35:22 »
13 505kwh...
Hur stort hus? och var?
120m2 + gäststuga på ca30m2 10 ºC...
Västergötland...
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 18:12:52 »
Totalförbrukning? För 13505kwh låter mycket annars, men klart gäststugan kräver nog en del Cop 1 ström..
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 18:46:21 »
Ja det är totalförbrukning...
var väl så trådens rubrik löd. Årets elförbrukning?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 18:56:02 »
Jo då, men årets elförbrukning på vad? Bergvärmeanläggningen eller totalförbrukning..?
Thanks då vet jag..
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 10:27:37 »
Som ni ser har jag ändrat våningsytan till det som försäkringen har som uppgift, har haft fel hela tiden...Totalt under 2010 13902 kwh.. ??? :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 12:52:52 »
Ja när jag började tråden så menade jag eg bara uppvärmningskostnaden men då jag ser att det har missuppfattats av några så får jag ju ändra mitt till 14592 kWh totalt. Tycker inte att denna siffra är så intressant eftersom vi alla har helt olika vanor när det gäller elanvändning i hemmet. Vi sparar ju inte på sådant, lampor kan ibland stå tända hela dygnet osv. Det finns nog en hel del att spara på detta, bara att dra ur telefonladdare osv borde kunna spara in en del. Såg att tvättmaskinen stod o tuggade i sig 35W när den bara stod där :( fan det är ju mera än TVn.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 14:22:17 »
Drygt 15700 kwh inkl hh blev det under 2010.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2011, 16:27:59 »
Ja jag kan inte mäta hur mycket pumpen drar, men vet att före pumpen använde vi 5500 kwh år, detta har säkert inte minskat utan tvärt om ökat,,,, nu är ju mina siffror i paritet med era har alltid tyckt att jag legat risigt till men icke,,,, :)
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 16:34:26 av lången »
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2011, 16:44:16 »
Nu har jag beställt två st elmätare för att kunna hålla kolla på vad pumpen kommer att dra. 1st enfas enbart för pumpen samt en trefas enbart för elpatronerna.
ska bli spännande =)
