Författare Ämne: Årets elförbrukning  (läst 14399 gånger)
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
SV: Årets elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 14:36:12 »
Kallaste året på 100-150 år här i Skåne...
Jag har totalt gjort av med 31 600 kw.
Hushålls elen brukar ligga runt 10-12 000 kw.
Pumpen har alltså förbrukat ca 20-22 000 kw under 2010.......... b00k
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2011, 21:32:30 »
Inkl 2 pers hushållsel samt ca 20m2 elslingor i golv.
Ca 18500 kW.
Låg på ca 17 000 kW -09.
Uppskattad ca 30 000 kW med elpanna -08.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2012, 10:27:54 »
Nu har jag beställt två st elmätare för att kunna hålla kolla på vad pumpen kommer att dra. 1st enfas enbart för pumpen samt en trefas enbart för elpatronerna.
ska bli spännande =)
Satt in dem den 19/1 förra året och nu är vi såklart bortresta på det datumet. Men kikade idag och då hade vi förbrukat dryga 7000kw.
Gäller då ett hus i Västragötaland med två vuxna i. Trähus från 40-talet med gamla fönster och oisolerad källare. Total uppvärmningsyta ca 200m2.
Låter det ok? Har för mig att den tidigare ägaren eldade mellan 2-3kubik olja.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2012, 05:04:40 »
Återkommer i tråden då jag märkligt nog förlorade mina records... plus började följa med från installationen i April 2010.
Men säsongen April 2010 - April 2011 ( och förra vintern var ej mild fast man glömmer fort :) ) så förbrukade vår Altherma HT ca 8500kWh incl VV.
Tyckte det var helt OK, 23C inne, 60-65C ut i elementen... 150m2 betong hus... med medelmåttig isolering...
Men som sagt... i April får jag info om denna säsongen ;)
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2012, 15:23:28 »
Under 2011 förbrukade jag 10967 kwh totalt med allt, nya 3 gasfönster tycks spara en hel del. År 2010 var totalförbrukningen 13902 kwh, så jag är nöjd *roflmao* *roflmao*
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2012, 15:31:30 »
Det är inte mycket mer än min hushållsel. Bor du i huset  ::)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2012, 20:23:15 »
Total el 30 jan 2011- 30 jan 2012= 15000 kWh. HH el 5000 kWh, värmepumpen (comfort Zone 65) 5500 kwh, elpatron 2300 kWh, fläkt+cirkulationspumpar 2200 kWh.
Huset är byggt 2009, 250 kvm, 1,5 plan, golvvärme båda plan med stengolv nere + på badrum. Termostaten  på VP står på 18,5 grader vilket låter kallt men ingen fryser (utom lite svalt i ett sovrum på plan 2 där golvvärmen är underdimensionerad). Då jag haft värmen på 19 gr klagas det på att det är för varmt.
Elite extreme fönster - stora fönsterytor i sydöst. Täljstenskamin eldar jag i så snart elpatron går igång vilket sker vid några minusgrader. Jag har eldat upp motsv 6000 kWh på 3 vintrar dvs ca 2000 senaste året.
Solfångarna har laddat ner ca 2700 kWh
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 00:02:19 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2012, 11:27:16 »
Jo purjo vi bor i huset , kan verka lite men jag har kollat och det stämmer, var ju betydligt mildare vinter i fjol.
Kan tillägga att bastu baddandet gör att det inte används så mycket varmvatten bastun värms med ved som sig bör i Finland vi är bara 2 personers hushåll... *roflmao* *roflmao*
