Författare Ämne: Vad kan vara galet  (läst 10813 gånger)
Utloggad Gustis
  • Antal inlägg: 4
Vad kan vara galet
« skrivet: 01 januari 2011, 15:36:11 »
Har precis installerat en CTC EcoHeat 10,5. Hitintills har den varit i drift 37 dagar. På dessa dagar har den dragit över 7000 kwh!!!! Förvisso har det varit runt - 20 i ett par veckor av dessa men det verkar vara helt galet mycket förbrukning? Kan inte se några direkta konstigheter i inställningarna, men något måste väl ändå vara riktigt fel, eller???? Någon som har några tips?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vad kan vara galet
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 15:59:23 »
Kompressorn kan ej fungera..eller har du en sporthall utan isolering? Annars låter det som den värmer bara med elpatronen, men ändå bara 7000kwh för pumpen, trots om den skulle gå på elpatronen låter otroligt mycket!
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 16:13:35 »
Kolla inställningarna så att kompressor är tillåten (meny avancerat/inställningar). Tror du kör elpanna.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 16:48:49 »
Hur många timmar har kompressorn och eltillskottet gått ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 17:06:26 »
Ja, det är ju i stort sett 8kW kontinuerligt under hela tiden, det kan inte vara riktigt.
Har du hört att kompressorn gått något? Vad står det i "historisk driftinfo", och vad står det under Produkt resp Värmepum i inställningsmenyn?
I inställningsmenyn ska stå "Produkt = EcoHeat, Storlek = 10,5 samt Kompressor = Tillåten"
erp
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 17:12:10 av erp »
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 17:07:42 »
Kolla följande:
Är kompressor tillåten? om ja se nedan
Ställ max eleffekt = 0kW, blir pannan kall då? om nej
Kolla reservtermostaten är ställd på Frost eller avstängd
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2011, 19:27:22 »
Men ändå 8kw/h i 37dygn? Låter ju galet mycket ändå, trots elpatron, om än han förbrukar mycket HH-el..
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2011, 19:45:10 »
Kan nog stämma sitter ju en vp på 10.5 kw i huset toppeffekten ligger nog bortåt 12-13 kw i huset (en vild gissning)
Utloggad Gustis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2011, 19:55:56 »
Det hade varit enkelt om vi bodde i en oisolerad sporthall, men det är ett rejält timmerhus från början av 1900-talet. huset hade tidigare elelement så de element som finns i huset är helt nya och ska vara anpassade för just bergvärme enl installationsfirman som både borrat, installerat pannan och de nya elementen. Borrhållet är på 200 m. När det gäller kompressorn så är den tillåten och på det senaste dygnet har den gått 7 tim och 50 min. Den har slagit på 47 gånger, känns som det är lite väl mycket med tanke på att det senaste dygnets temp legat kring - 4, eller? Vad det gäller inställningsmenyn så står det att produkten är EcoHeat, storleken 10,5 samt kompressor tillåten.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2011, 20:03:10 »
skriv in lite värden här..   (aktuell driftinfo, historisk driftinfo)
kan även gå in i kodad meny 372, sen till baka till historisk driftinfo och skriv in nya värdena...
vilket börvärde har pannan. samt shuntfördröjningen?
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 20:24:50 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2011, 20:18:47 »
Vad är förbrukning senaste dygnet? Har elpatronen varit aktiv?
Utloggad Gustis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2011, 20:31:36 »
Kollade inställningarna och i manualen under Meny inställningar finns en översiktsbild som bl.a. visar kompressor tillåten, där det står så står det istället värmepump tillåten. Elpannan är inställd på 7,5 kwh och pannans temp på 55 grader. Hur kan jag historiskt se att elpatronen varit aktiv?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2011, 20:35:09 »
börja då med att sänka panna till 50 ºC eller hellst lägre... in med mer information.. (aktuellt driftinfo och historisk driftinfo)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gustis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2011, 21:01:58 »
Här kommer information:
Inställningar:                              Aktuell driftinformation:                    Historisk driftinformation:
Språk         Svenska                    Ute            -11                              Drifttid        956 tim
Produkt      EcoHeat                    Rum          19,6 ( 18,0 )                   Förbrukning  7023 kwh
Storlek       10,5                         Panna        55   ( 55  )                     Högsta framl  57
Värmepump tillåten                      Framledning 38 ( 38 )                       Kompressor    7 tim 50 min
Rumsgivare   ja                           Värmepump  38 ( 44 )                      Starter          47
Elpanna       55                           Brine in/ut   4 / 5
Elpanna max kwh 7,5                   Hetgas        37
Fördröjning shunt 180                  Vid den aktuella avläsningen var brinepump, kompr osv från
Huvudsäkring A   20
Extra VV     120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS
Semester   från
VV höjning  ja
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2011, 21:12:44 »
Huvudsäkring A   20
Extra VV     120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS
Semester   från
VV höjning  ja
kanon..
börja med att sänka tempen i pannan till 50 eller lägre... VV blir lidande, men du kan då använda funktionen extra VV.
sen kan du gå in i kodade menyn 372. sen in i historisk driftinfo.. då ser du hur mycket el-patronen och drifttid på kompressorn.
förbrukningen som annars står i historisk driftinfo, är beräknat vad kompressorn förbrukat.
annars så ser det bra ut, förutom antal starter..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 977
