Författare Ämne: Vad kan vara galet  (läst 10782 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Vad kan vara galet
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2011, 21:20:49 »
kompressorn bör ha gått ca 650h  17.5h/dygn
men din kompressor ska ha gått 2380h någonting är fel med räknaren.
kompressorn kan max ha förbrukat 2820kWh sen till kommer el-patron.
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 21:34:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2011, 21:52:38 »
Står ju drifttid 956tim, 39dygn, vart fick 2380h ifrån? Och vart tar energin vägen om kompressorn går som den skall och elpatronen med, för 16-17 gr inne är ej varmt..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2011, 21:58:01 »
förbrukningen i ecoheat 7023kWh/ kompressorns förbrukning 2,95kWh =2380h
förbrukningen som syns är bra en beräkning.
och drift tiden, är den totala tiden pumpen varit i drift.
16-17 ºC inne?
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 22:00:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2011, 22:01:35 »
Sorry, blandade ihop med annan tråd, aha förstår..undrar om han läst av huvudelmätaren?
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2011, 17:35:11 »
Elpanna  55  &  VV höjning  ja
De här inställningarna gör att elpatron går mycket och med 7,5kW... blir det en hel del förbrukning.
Ser på 'Högsta framl  57' att huset kräver varmt, men prova stänga av elpannan någon dag när det inte är för kallt ute
Som Kullabacken skriver, gå in i kodade menyn och skriv in koden (372) och sen tillbaka till historisk driftinfo och avläs, samt meddela
Beräknad förbrukning = 'Elvärme kWh' + 'kompressor total drifttid' x 2.95  (2.95 för en 10,5 och för min 8,5 är det 2.2)
Överslagsexempel från ovan: kompressor 12h x 37d x 2.95 = 1310kwh ; övriga 5700 är el-patron   fiR: fiR: fiR:
...men nu får jag hoppas kompressorn gått mer än 12h/dag, men även 24h/d är bara 2620....
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 20:08:34 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2011, 19:46:29 »
Kolla också att ställa fördröjningen shunt till från (läget högre än 240min). Annars tar framledningstempen sitt vatten från toppen och elpatronen får då gå in och kompensera. Dessutom som kullabacken sa, ställ ned temperaturen något på pannan.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2011, 19:49:47 »
Nollkoll
Vad menar du att extra varmvattenhöjning, och Extra VV elpanna 60 ger denna höga förbrukning?
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2011, 20:22:35 »
Nollkoll
jag kopierade lite fel  :-[  ,  menade inte 'extra vv' utan vid 'vv-höjning' (har ändrat ovan). Men vi får vänta på Gustis siffror innan vi vet säkert.
 Med 'elpanna 55' som börvärde kopplas snabbt el-patron in på 7.5kW vid var 4'e start när vv-höjning körs eftersom kompressorn tar tid på sig att komma upp i 55ºC
Det bästa är om man klarar sig helt utan el-spets, men jag såg att Gustis hus haft 57ºC som högsta framledning och då räcker ju inte kompressorn till
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2011, 20:34:57 »
NollKoll..
nu vill jag höra.. är det så att om man har el-patronen aktiv. värmer den då pannan någe extra vid vv-höjningen då?
är det inte så att bara kompressorn värmer till vp-max vid var fjärde start.
att ha 55g i pannan, kan inte bli annat än mycket el-spetts. för kompressorn kan aldrig få upp den temperaturen i pannan.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2011, 20:43:03 »
Det har visat sig så för mig när jag provat, men nu är det länge sedan jag kört el+patron.
Prova själv, jag har minst 8 timmar till nästa vv-höjning för att kunna verifiera
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2011, 20:47:03 »
ok där ser man. har aldrig testat men får kanske göra det, den där VV-höjningen var visst lite speciell. skumma funktioner. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2011, 00:13:38 »
7000 kWh ger väl en COP runt 0,7 ;)
nånting e förvirrat här
vart tog den stygga lilla installatören vägen?
(ingen som vet, ingen som vet...)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2011, 21:53:13 »
Nollkoll!
Vad har du för version på styrsystemet?
Precis som Kullabacken antyder, så går min pump upp till 55 grader var fjärde start, däremot är börvärdet på pannan oförändrat och elpatronen kör inte alls p.g.a detta. Jag har 52 grader som elpanna bör (Jag gillar hett vatten vid dusch) och elpatronen går in då pannan håller 52 grader och går upp till 55 grader då den slår ifrån oberoende av vad värmepumpen har för sig.
Det man dock bör ha klart för sig är då det är kallt och framledningstempen är hög så kan kan pannans börvärde justeras up. Detta särskilt om du ändrat diff start/stopp till ett högre värde. (Jag har 7 grader). Då går jag ner och stänger av patronen P=0kW. :D
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2011, 15:34:35 »
Nollkoll!
Just nu kör jag med v.06-10-12 men tidigare testade jag 'vv-höjning' med v.10-08-16.
Kul att du testade  Thumbsup, och jag är inte sämre än att ja kan ha dragit fel slutsats  huvuddunk
Det kan eventuellt ha slumpat sig att elpatronen behövde höja i elpannan samtidigt som kompressorn gjorde vv-höjning när jag testade, jag har elpanna börv=55,
men jag kör aldrig normalt med elpatronen aktiverad.
Men som sagt tidigare, Elpanna=55 och Elpanna max kw=7.5kw resulterar i mycket förbrukning på el-patronen.
