Författare Ämne: Information från manualen till HE9DKE  (läst 10733 gånger)
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 29 augusti 2005, 09:10:51 »
Jag är lite förvirrad pga okunskap på det här området.
Har lånat manualen till HE9DKE från en installatör som fått pumpen från Finland.
Där står under rubriken ”Driftförhållande (C)” : Luftkonditioneringen får användas vid följande temperaturområden –
Maximal temperatur (VÄRME) inomhus – 30, Utomhus – 24
Minimum temperatur (VÄRME) inomhus – 16, Utomhus -  -10
Vad händer när det blir -15 grader kalt ute och 14 grader varmt inne?
Alla säger nuförtiden att man kan få värme tom vid -20 grader kalt.
Kan någon förklara den tabell som jag har beskrivit?
Tack på förhand.
/ Alex A
// Mvh
   Alex
Utloggad malmberget
  • Stad/land: Malmberget/Gällivare
  • Antal inlägg: 15
SV: Information från manualen till HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 13:28:39 »
Enligt den tabellen kan jag utläsa:
* Att du kan välja inomhustemperatur i spannet mellan +16 och +30 grader.
* Att det ska vara mellan -10 (som kallast) och +24 grader (som varmast) ute när du använder pumpen.
Förmodligen så funkar HE9 ner till samma temperaturer som övriga Panasonic modeller. Men det är ju oroväckande när den verkar vara gjord för -10 som kallast.
Kanske någon av proffsen på denna sida kan ge ett bra svar? VPGR kanske?
Vattenburen golvvärme med elpanna. Boyta 134 kvm, garage 45 kvm med fyra radiatorer. Har ca14 grader i garaget på vintern. Ska installera luft/luft-värmepump. Elförbrukning: 31500 kWh (1000-3900 kWh/månad). 4 personer i hushållet.
Panasonic HE9 installerad 20050923
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2005, 13:46:32 »
Gäg det.... >:(
Jag som skulle bestämma mig den här veckan om det blir HE9DKE eller Mitsubishi MSZ-FA25VAH Sc:,h
Väntar på flera kommentarier.
Tackar för alla svar.
/ Alex A
// Mvh
   Alex
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2005, 19:34:04 »
Hej.
Jag har en panasonic E9CKP och i den instruktionsboken står det:
"Om temperaturen under lång tid är lägre än - 20 skall värmepumpen stängas av via fjärrkontrollen."
Min pump har värmt med -20 ute.......men hur effektivt vet jag inte.
Även följande står i instruktionsboken i felsökningskapitlet:
Problem: Värmepumpen värmer inte tillräckligt.
Kontrollera: Är fönstren stängda   ;D
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2005, 21:51:11 »
Det är inget konstigt i dessa siffror.
Pumpen kan ställas för värmedrift i spannet :
Inomhustemp: +16 till +30 C
Utomhustemp: -10  till +24 C
varför bara -10 C ???
jo, det finns ingen trågvärmare original hos Panasonic, och då blir det is i maskinerna.
OBS ej från vissa varuhus i Sverige, deras Panasonic fungerar ner till - 20C utan kabel ;D
Ja, jag vet, det var löjligt utav mig att skriva så, men jag kunde inte låta bli.
Försökte även bena ut en annan fråga från en annan tråd om varför kinnan har COP 5.3 på sin maskin när Panasonic har 5.22, men det kunde inte säljaren på Kinnan inte svara på.
Deras tekniker skulle ringa och förklara, men jag har inte fått något svar ännu.
Likaså varför de har Euroventloggan på sina tekniska blad (men jag hittar inte HE9 testad utav Eurovent på deras hemsida).
För att komma tillbaks till grundfrågan, så är det likadant i Sharps manual, de anger bara - 8C som lägsta driftsfall, och tro det eller ej, men IVT´s servicemanual som är tryckt utav Sharp anger samma temperatur..
Och dessa maskiner har körts ner till väldig kalla temperaturer (-27 C)
Så du behöver inte vara rädd att köpa en HE9, se bara till att den är utrustad med värmekabel och termostat.
Häls
Tomas
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2005, 22:06:01 »
Tack Tomas, det var klara besked för alla oss som förbryllats av temperaturerna i Panasonics bruksanvisningar.
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2005, 14:38:06 »
Tack!
Ändå känns det lite konstig… Sc:,h Pumpen säljs i Finland utan någon logo ”Äkta Finska pumpen” ;D. Bruksanvisning är på finska, svenska, norska, ryska osv. Menas det att om man skulle köra den pumpen i Sverige, Finland, Norge och t.ex. Ryssland så MÅSTE återförsäljare, tekniker eller något annan meka med den för att använda den på vinter?  >:D
/ Alex A
// Mvh
   Alex
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2005, 20:47:19 »
Anledningen till att man måste "meka med den" är att merparten (läs = mer än 95 %) av världens behov av dessa maskiner är som Aircondition.
Du kan använda den till att värma huset med, men då har du en nedre temperatur som i manualen.
Skall du kunna använda den i kallare väderlek, då är det slinga som gäller.
Tomas
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2005, 10:52:51 »
Tack Tomas!
/ Alex A
// Mvh
   Alex
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 10 september 2005, 23:05:41 »
Klasse undrar....hypotetisk fråga.
Om fjärrkontrollens mintemp är 16 grader och man vill hålla t.ex 10 grader i ett garage, Hur gör man då? Går det att manipulera fjärren eller måste man sätta typ en frostvakt/termostat på elanslutningen?
/Klasse
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 12 september 2005, 12:47:01 »
För att klara ut alla frågetecken till nya Panasonic HE9-DKE som inte är en så kallad Sverigepump skulle jag vilja ha svar på följande:
1.Vad händer med pumpen när temperaturen nått -10 grader? Stänger den av sig automatiskt?
2.Om den inte stänger av sig automatiskt vid -10 grader och man själv inte stänger av den manuellt, finns det då risk för att maskinen havererar?
3.När värmepumpen avfrostar vid -10 grader, behövs det en värmekabel i tråget eller är dräneringsvattnet så varmt att det inte hinner frysa?
4.Kan värmepumpen modifieras så att den kan köras ned till -20 grader? Hur gör man i ett sådant fall?
5.Är det ekonomi att köra pumpen till - 20 grader, eller är det bättre att stoppa vid - 10 grader oc h slippa en värmekabel?
Förhållandena avser Stockholmsområdet.
Tacksam för svar.
Kjell
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 12 september 2005, 13:29:00 »
Hej Kjellgöran.
Först vill jag göra klart att det är INGEN som helst skillnad på en Panasonic HE9DKE som är paralellimporterad, och en HE9DKE-SPK Sverigepumpen.
Det är samma maskiner som kommer hit men med olika lastbilar.
Dessa maskiner utrustas utav generalagent eller paralellimportör med en värmekabel i tråget.
Men för att försöka bena ut dina frågor:
1:nej.
2:ja, om den bygger is (vilket de kan göra i Sthlm)
3:vissa anser att det behövs kabel , bl.a. jag.
4:den behöver ingen modifikation.
5:-20 är nog gränsfall för när maskinen bör stängas utav.
Häls
Tomas
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 12 september 2005, 14:24:16 »
Tack för snabbt svar!
Det enda som krävs är med andra ord  en värmekabel i tråget och det kan väl inte kosta en förmögenhet.?!
/Kjell
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 12 september 2005, 20:43:37 »
Hej KjellGöran.
Värmekabel kostar 337kr och termostat som slår på värmekabeln vid 5 grader kostar 132 kr.
Värmeslingan är på 75 watt och är anpassad för panasonics bottentråg (?).
Priser hämtade från "nordenpumpen.se" och är inkl. moms.
Vad andra pumpleverantörer har för priser vet jag ej men räkna med att det kan skilja mellan leverantörena.
mvh
Klasse
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 13 september 2005, 10:14:19 »
Har sett värmekabel för installation i VP som är 16 W. Räcker det eller behöws 75 W kabel?
/ Mvh
Alex A
// Mvh
   Alex
  • Dot gäster: 3375
