Författare Ämne: Information från manualen till HE9DKE  (läst 10734 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Information från manualen till HE9DKE
« Svar #15 skrivet: 13 september 2005, 10:32:26 »
Min gamla Daikin hade en 10W kabel, och jag hade nästan aldrig problem med detta. Två gånger, på ca 15 år, har den isat igen och jag har fått lov att tina den manuellt. Då hade hela utedelen isat igen, och vid ett av tillfällena var det så mycket is att fläktvingen hade slagit i och tappat ett av bladen. Gick inge bra då...
Bor i Uppsala.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 13 september 2005, 11:45:32 »
Hej, jag antar att ni läst på kabeln hur många watt, det som står på kabeln är watt per meter så  totala antal watt beror på kabelns längd.
Så en 75 W kabel på 5 meter är på 15 W per meter.
Messer
« Svar #17 skrivet: 13 september 2005, 11:47:48 »
Eftersom min kabel bara var en meter behöver man inte fundera  ;D
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #18 skrivet: 13 september 2005, 11:54:46 »
Va bra, ta fem sånna  ;D ;D
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 21 september 2005, 10:56:03 »
Thomas!
Kan du utveckla detta lite närmare? Vad menar du? Citerar nedan vad du skrev i ett inlägg:
Det är inget konstigt i dessa siffror.
Pumpen kan ställas för värmedrift i spannet :
Inomhustemp: +16 till +30 C
Utomhustemp: -10  till +24 C
varför bara -10 C
jo, det finns ingen trågvärmare original hos Panasonic, och då blir det is i maskinerna.
OBS ej från vissa varuhus i Sverige, deras Panasonic fungerar ner till - 20C utan kabel
Ja, jag vet, det var löjligt utav mig att skriva så, men jag kunde inte låta bli.
KjellGöran
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #20 skrivet: 21 september 2005, 21:12:33 »
Hej.
Det jag menade var att Panasonic själva sätter gränsen till -10 C på sina maskiner, och att under denna temperatur så är värmekabel ett måste i stora delar av detta land.
Förutom en viss varuhuskedja som säljer Panasonic och påstår att de klarar att jobba ner till - 20C.
Dessvärre gör de inte det, utan det blir problem.
Allt detta inlindat i ironi.
Häls
Tomas
  • Dot gäster: 3374
