Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 55988 gånger)
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 29 december 2010, 12:47:57 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?
Typ..
7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 13:18:33 »
Ligger rätt stabilt på -0.7 in och ca -3.2 till -3.6 ut.  C5 och 100 m borrat (underdim).
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 13:21:30 »
0,7 in  med JV  VP har gått oavbrutet i typ 2 månader och spetsen hoppar in titt som tätt.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 14:30:56 »
KB in +50 ºC, KB ut -3 ºC.   ;D (har beställt nya givare!)
Nibe 1225-8, 140m hade typ +1á2 ºC in och -3 ºC ut i fjol när det var -9 ute och VP gick 24timmar/dygn.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 14:35:11 »
Ligger på 1gr in  .Det har varit kallt i 2 mån nu,men det verkar inte spela nån roll.
Hade likadant förra nov/dec.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 14:41:57 »
+1,8 in, -1,6 ut.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 14:45:14 »
+5 KB in, går ner till ca +4 när det är -15-20 ºC ute. Ca 220m aktivt till en 11kW Bosch installerad i September i år.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 15:37:01 »
Ligger på -0,3 in och ~-1,7 ut. Har gjort så i någon månad nu. 385 meter jordkollektor i morän/ler-jord. 160 kvm villa med ettrörs-system och små radiatorer, huset byggt 1980.
Någon med liknande konfiguration? Vet inte om det är bra eller dåligt. Elpatron slår in runt -20, eller som det var i julas när vi diskade o badade mycket så slog den in redan vid -13 någon gång, men det fick jag för mig berodde på att den var så upptagen med att värma varmvatten så gradminuterna stack iväg..
Nibe 1235-6 installerad hösten 2008.
MVH
Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #8 skrivet: 29 december 2010, 16:12:02 »
MVH
Markus
Mina värden ser liknande ut. Jag har ca 1,6 ºC in och -0,5 ºC ut enligt temperaturmätningen vid hård belastning (något högre temp både in och ut vid varmare väder än -15 ºC). Jag har nollat mätarna mot varandra genom att endast cirkulera KB och justerat dessa 4st mätpunkter lika (2st slingor ca 2x270m). Markslang i lera i direkt anslutning till vattendrag som kanske hjälper till att med temperaturen.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 29 december 2010, 17:05:38 »
+2 ºC in och -1 ºC ut  :)
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 17:14:52 »
In ligger fastnaglad på +2 sedan en månad tillbaka trots att vp-n jobbat hårt. -1 ut såklart, eftersom jag har Optimum  Thumbsup
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 17:27:52 »
Min anläggning har +2 in, -1 ut.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 17:31:05 »
+1,3/-1,7
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad RH
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 20:28:23 »
In +5,2 Ut +1,4
Nibe 1226 -11kW 200m borrhål som töms på vatten i toppen.
- 11 grader ute just nu, men har ingen betydelse vad det är för temp ute, har alltid samma kb diff.
128 m2 enplans mexitegel, med 128 m2 isolerad källare och garage i närheten av Lidköping. Nibe F1226-11kW. Borrhål 201m med vatten som trycker upp(borrarn sa att det fanns 60kbm/tim), som in sin tur släpps ut. KBin +5,2, KBut +1,4.
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 21:48:02 »
In -1
Ut-2
