Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 56001 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2010, 21:52:30 »
In -1
Ut-2
Det är bara 1 grads diff. Säker på dessa värden? Var kompressorn igång när du läste av? Isf bör du sänka hastigheten på KB-cirkpumpen.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 22:04:14 »
Har länge haft en diff på 1,8 till 2,1 men provat ändra cp som gick på max (läge 10) så nu senast jag justerade var diffen 4,0-4,1 i läge 2 på cp. Har nyss justerat cp till läge 3 så jag ska se vilken diff jag får.
Kb in -0,5
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 29 december 2010, 22:07:06 »
6,2 in 3,2 ut   Thumbsup
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 22:10:04 »
Jodå de är korrekta, hur ändrar jag inställningen på cirkulationspumpen?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 22:11:29 »
Min in och ut temp skiljer också bara någon ynka grad, vad betyder det i förhållande till de som har en diff på kanske 4-5 grader?
Är det gammal och förlegad teknik i mina grejer, skulle en ny pump göra skillnad?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 22:15:33 »
Det beror på vad du har för VP...
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 22:33:55 »
Haha, givetvis, jag har en Nibe Fighter 1125. Kollade precis på VP och KB -pumpen stod på värde 0.
Kan dessvärre ej dra några slutsatser av den siffran.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 22:43:15 »
-0.1 in
-3.1 ut
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #23 skrivet: 29 december 2010, 22:48:14 »
+3 in och -1 ut efter ca 2 månader med nästan konstant gång på pumpen
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 29 december 2010, 22:59:41 »
Det du kollade på är nog en inställning där man kan tvångsköra KB-pumpen under 10 dagar. Jag tror (är inte helt hemma på just din vp-modell) du ska öppna vp-skalet och leta rätt på själva pumphuset (det finns två cirkpumpar, en kall och en varm, du ska ändra den kalla). På pumphuset sitter det en liten väljare som brukar ha tre snäpp. Står den på III, sänk till II. Står den på II, sänk till I.
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 29 december 2010, 23:15:40 »
Tack för hjälpen! Har nu ändrat värdet från 3 till 2, hoppas att det hjälper.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 29 december 2010, 23:19:27 »
Det ser du ju på diffen!? Men vp-n kanske vilar sig?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #27 skrivet: 29 december 2010, 23:38:32 »
KBin = -0,2 ºC
KBut = -3,1 ºC
Nibe 1230 6 kW, 142 meter aktivt borrhål.
Vp'n har gått i princip kontinuerligt sean drygt 1 månad.
Fortsätter kylan hamnar jag nog neråt -1 ºC på KBin innan vintern är över.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ola.veinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 29 december 2010, 23:56:18 »
-1
-3
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #29 skrivet: 30 december 2010, 08:41:49 »
In +5,2 Ut +1,4
Nibe 1226 -11kW 200m borrhål som töms på vatten i toppen.
- 11 grader ute just nu, men har ingen betydelse vad det är för temp ute, har alltid samma kb diff.
Har du en pump som kontinuerligt tömmer? Eller självtryck? Hur många liter i timmen?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
