Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 56016 gånger)
Utloggad RH
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 8
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #30 skrivet: 30 december 2010, 09:07:25 »
Har ingen pump, det är självtryck som jag tappar av. Borraren korrigerade på dokumentet jag fick, från 90kubik/tim till 60kub/tim.
Det är vad jag förstår längst ner i hålet.
Har inte kotrollerat vad jag tappar ut, men har en ventil som är halvöppen. I framtiden kanske jag monterar en pump ifall det slutar att trycka upp, går ju och ha vattnet till lite annat också.
128 m2 enplans mexitegel, med 128 m2 isolerad källare och garage i närheten av Lidköping. Nibe F1226-11kW. Borrhål 201m med vatten som trycker upp(borrarn sa att det fanns 60kbm/tim), som in sin tur släpps ut. KBin +5,2, KBut +1,4.
Utloggad RH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 30 december 2010, 09:30:53 »
Funderar på att mäta upp hur mycket som trycker upp ur hålet i kväll, kan vara intressant att veta, både helt öppen och halvöppen.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #32 skrivet: 30 december 2010, 09:34:39 »
-1
-3
OK, det går framåt! Optimal diff är ju 3 grader, men man vill också ha ett bra flöde i kollektorslangen. Om du vill prova att sänka till 1:an på KB-pumpen, skulle jag först kolla så att KB-givarna visar lika, alltså att du inte har något mätfel på givarna. Det gör du så här:
Tryck KANAL 7 sekunder tills du kommer till installatörsmenyerna. Stega vidare med kanalknappen tills du kommer till KB-PUMP. Se sedan bilden nedan. Gör du detta kommer KB-pumpen gå konstant i 10 dagar eller tills du startar om vp-n. Det gör inget att den går hela tiden, det påverkar inte borran, det kostar dig kanske en guldtia i drivström. Nu när KB-pumpen går hela tiden så kan du kolla diffen mellan in och ut:
När kompressorn går och utvinner värme från brine så ska du alltså ha en diff, din verkar ju bli 2° nu. Men när kompressorn inte går, utvinns ingen värme, och därför ska in- och utvärdena vara lika en stund efter kompressorstopp. Om de inte blir lika under kompressorstoppet, har du ett givarfel. I så fall kan du kalibrera detta i nästa meny, se bild.
Om du har välkalibrerade givare tycker jag du ska prova att sänka till 1-an på cp och se vad du får för diff då.
Utloggad RH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #33 skrivet: 30 december 2010, 20:04:44 »
In +5,2 Ut +1,4
Nibe 1226 -11kW 200m borrhål som töms på vatten i toppen.
- 11 grader ute just nu, men har ingen betydelse vad det är för temp ute, har alltid samma kb diff.
Har du en pump som kontinuerligt tömmer? Eller självtryck? Hur många liter i timmen?
Det flödar 25liter/65sekunder en meter under marknivå.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2011, 18:02:06 »
Kb in 0,2
KB ut -2,6
Folk rekomenerar 3 grader diff
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #35 skrivet: 01 januari 2011, 18:10:44 »
KB-in = +1 ºC
KB-ut =-2 ºC
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2011, 12:38:13 »
 Hej +9 in +4 ut grundvattenvärme.
Utloggad Ingå_Kjell
  • Stad/land: Ingå, Finland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2011, 14:50:57 »
God fortsättning på det nya året!
Just nu ligger KB in / KB på  +3 in och 0 till  -1 ut.
Temperaturerna avlästa från värmepumpens display. Temperaturerna höll sig på samma nivå också hela förra vintern.
Ingå i Finland där jag bor ligger undefär i höjd med Uppsala.
Ingå, Finland, Hultsfredshus från 1979 125 + 125 m2 (markplan + helkällare), Thermia Diplomat TWS 10, 175m borrhål, Bergvärme sedan juni 2007, tidigare olja (ca 3,2 kbm per år)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2011, 16:20:05 »
En fråga till er som rapporterat in kb temp. När är tempen tagen hos mej sjunker tempen en del under en värmekörning så det beror på när jag läser av. Sc:,h
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2011, 17:53:46 »
KB-in =  +1 ºC
KB-ut = -3 ºC  Ligger ganska stadigt på dessa värden under vintern. Pumpen har snart varit i drift i 6 år.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2011, 19:34:23 »
Hur går det till att tömma vattnet?
MVH
Utloggad solfångare
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2011, 23:07:40 »
kb-f +1
kb-r -2
5 kw nibe 1115
2x60 m borrhål
dalarna
nibe vpa200/70,nibe 1115-5 =18300kw år
115kvm boyta+115kvm uppvärmd källare
Utloggad RH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2011, 09:24:42 »
MVH
Tre hål i toppen på borrhålet, två för köldbärarna, och ett som jag tappar av vattnet via pem-slang av samma storlek som de andra.
Vattnet tappas ut i dagvattnet.
Blir nästan som grundvattensystem, men utan dränkbar pump, så länge övertrycket finns.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2011, 09:48:12 »
Jag är avundsjuk på ditt borrhål RH. Du har nästan 9 grader varmare KB in än mina -3,5, jag funderar på att komplettera mitt borrhål med en markslinga för att få upp KB..
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2011, 18:03:50 »
in 1grad ut -4 borde jag justera det  min instalatör tyckte att det inte var nå att bry sig i bar det höll sig mellan3-5 graders skillnad
