Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 56065 gånger)
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #75 skrivet: 09 januari 2011, 12:17:52 »
Din vp kommer att dra lite mer ström vid högre kb-temp men avger samtidigt en mycket högre uteffekt, studera bifogat diagram.
En bekant har ett artesisk borrhål och har dragit en avledningsslang till dagavloppet - han har aldrig haft under 5 ºC kb-in och man är inte alls avundsjuk.  ::)
Intressant, lite konstigt, förstår inte riktigt varför den drar mer. Dock viktigt att påpeka att det är den momentana strömförbrukningen som ökar något, och att värmeeffekten procentuellt ökar mer. Som sagt, COP blir bättre, husets totala värmebehov kommer kunna produceras med mindre total strömförbrukning.
Eftersom jag har en Copeland Scrollkompressor så testade jag att mata in varierad förångningstemperatur i deras simuleringsprogram. Med min kompressor som grund så kan jag inte se någon större skillnad på den tillförda effekten men däremot så ökade värmeeffekten markant och således även COP.
Variation i förångningstemperatur borde följa KB-temperaturen hyfsat bra (ca -5 ºC diff) eller har jag blivit felinformerad?
Förångningstemp: 0 ºC --> 1,96kW och -5 ºC --> 1,94kW i tillförd effekt vid en kondenseringsemp på 35 ºC, COP ökade med ca 18% med 0 ºC.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #76 skrivet: 09 januari 2011, 22:06:17 »
COP för Nibe 7kw ökar med 19% vid samma förutsättningar? Förvånande i så fall med tanke på att det sägs att scrollkompressorn inte tappar lika mycket som en kolvkompressor vid sjunkande kb-temp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #77 skrivet: 09 januari 2011, 22:18:28 »
om man ökar kondenseringstempen till 50° vad blir skillnaden då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 118
« Svar #78 skrivet: 09 januari 2011, 22:47:12 »
Jag får det till 17% vid 50 ºC , 15% vid 60 ºC och 65 ºC
  • Antal inlägg: 118
« Svar #79 skrivet: 09 januari 2011, 22:56:15 »
Hmmm, ja visar inte våra siffror det då? Det skiljer kanske inte mycket men skillnanden kanske ökar med ytterligare lägre förångningstemperatur som t.ex.-10 ºC, inte vet jag... Men dit kommer man säkert aldrig i en fungerande anläggning.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 23:05:41 av diesel_1964 »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #80 skrivet: 09 januari 2011, 23:23:32 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?
Typ..
7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland
Som svar på din fråga, har en Nibe beg Nibe 1210-7 10 år gammal. Borrdjupet rådfrågade jag min svåger först, Ringde sedan till nåt orakel hos Nibe, satt nästan en timme i telefonkö, det var det värt, la på 20 m på oraklets/svågerns rekommendationer 180m, det blev 200m (har pool om 50m3 som skall värmas av bvpumpen också) Det var ungefär som jag tänkt mig själv utan att vara insatt i detta.Eftersom jag fick svaret 180m utav folk som vill det bästa, så la jag till 20m, har alltså 200m till 7kW pump. När det var nedåt -23/25 gr kallt så gick pumpen nästan hela dygnet, Kb in var som sämst +4,8, kb ut -0,4.... när det nu blivit varmare ute så är det ännu varmare siffror på kb, har + grader ned till hålet. Min åsikt är att det finns allför många skojjare i branschen som är "etablerade" för att vanliga människor skall bli nöjda!
  • Karma +2/-11
« Svar #81 skrivet: 10 januari 2011, 08:15:23 »
Jo iofs men hur mycket grundare bör man då borra med en scroll jämfört med kolv? 2-3m? :)
Nej det känns som man haft lite "otur" vid dimensionering om man hamnar på -10.
Utloggad marre123
  • Snurresprätt
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #82 skrivet: 12 januari 2011, 21:14:14 »
Hej Hopp
Har +6 in och +3-4 ut nu dessa dagar tempen ute legat på ca +3 till +-0 annars kalla Nov & Dec cirka +2 in och -1 ut
Är detta bra siffror..hmmm
Thermia Diplomat Optimum-8 med 144 meter aktivt borrdjup
Tidigare förbrukning var ca. 27-29000 Kwh ( 8000-10000kwh )
Innetemp stadiga 20,5-21
Putsat stenhus byggt 1956 av en byggmästare till sig själv = otroligt välbyggt/gediget på 80m2 + 80m2 / Ej tilläggsisolerat / + Kall garage!
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #83 skrivet: 14 januari 2011, 23:23:18 »
Tack Labold för diagrammet! Jag har letat efter dessa uppgifter, MEN då väcks en högst intressant fråga. Om jag lyckas höja mitt KB från -3,5 till låt säga +2, kommer värmepumpen att ge mer värme eller kommer den att dra mindre ström..?
Hur mycket värme vp ska ge bestäms av dig genom styrdatorns kurva. Värmepumpen kommer med en högre kbin behöva jobba mindre för att skapa den värmen du bestämt. Drivström till kompressorn minskar.
Jo, givetvis reglerar datorn det, men det jag undrar är hur det framförallt märks att pumpen får jobba mot ett högre kb. När den går, kommer den att ge mer värme eller dra mindre ström eller båda?
Jag vet inte vilken av dessa som dominerar, men undrar varför det är intressant? COP ökar vid högre KBin, det är väl det som spelar roll för en VP-ägare?
Jo, det är intressant för att jag har en underdimensionerad pump på 7 kw som måste jobba med väldigt kalla KB temperaturer vilket gör att den inte ens ger 7kw... Jag får eltillskott redan vid -5 ute. Den får gärma dra mer ström bara den ger mer värme...
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad viceguy
  • Stad/land: Övertorneå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #84 skrivet: 22 januari 2011, 22:29:52 »
Hej! Vi har en Ivt E11 HTplus och 750m slang nergrävt. Anläggningen är 2år gammal och vi bor i en enplans villa på ca 190kvm. Förbrukningen på VV och uppvärmning av huset ligger på ca 7300kwh/år.
Men vi har en KB diff på bara 1.7grader nu när jag kollat.
+0,9in och -0,8ut
Har sänkt hastighet på kb pump till läge 2 men det hjälpte inte,,törs jag sänka till läge 1,,orkar den driva runt vätskan nog bra ändå.
Bor uppe i Norrbotten.
Mvh:Peter
Ivt Greenline HT+ E11 som värmer 1plans hus på ca 200kvm och en 500liters Acktank för varmvatten. Huset är beläget i norra norrland.
Driftsatt 080801
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2011, 22:40:46 »
Tja, om den inte orkar driva runt brine så kommer diffen bli för hög. Prova och se var den hamnar på läge 1... Vad mäter du med? Om det är vp-s givare så bör du kolla så de visar samma värde vid tvångskörning av cp utan att kompressorn går.
Utloggad viceguy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #86 skrivet: 24 januari 2011, 21:46:55 »
Har en diff på 2.5 ,läge 1 på kb-pumpen
Driftsatt 080801
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #87 skrivet: 24 januari 2011, 21:56:05 »
Kör på det
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #88 skrivet: 24 januari 2011, 23:00:21 »
Nu har min anläggning strax gått en vecka, det blev +/-0 på brine in redan första kvällen, sen har den stått där sen dess(har ganska kallt, oftast lite under 20 och pumpen hart gått hela tiden).
Brine ut -4 till -5.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #89 skrivet: 25 januari 2011, 08:29:59 »
Hur djupt har du borrat AAKEE?
