Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 56074 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #105 skrivet: 14 februari 2011, 20:03:48 »
-1.5 in och -4.5 ut, brukar inte gå lägre.
Har eldat i braskaminen hela helgen så nu har pumpen fått vila. -22 ute och 23 inne, pumpen har bara gjort VV! Thumbsup
Märks stor skillnad i kb temp om jag eldat ett par dar kb stiger snabbt men sjunker nästan lika snabbt.
« Svar #106 skrivet: 14 mars 2011, 23:00:09 »
Jag har haft KBf 0 ºC och KBr -3 ºC hela vintern.
Nu när våren kommit är det 1º högre värden. Fortfarande diff 3º. Jag tolkar det som att VP går mera intermittent, senaste dagarna har jag haft 20 starter/dygn och kortare körtider.
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #107 skrivet: 21 mars 2011, 21:59:48 »
Jag har kb in  +5 ut -2, varit igång 1,1/2 mån en thermia 6 kw med 140 m, är det för stor diff, hur får jag ner kb in  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #108 skrivet: 21 mars 2011, 22:03:09 »
Du har nog smuts i filtret.  KB in vill du inte få ner ;)
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #109 skrivet: 22 mars 2011, 20:54:51 »
Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det  Sc:,h
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #110 skrivet: 22 mars 2011, 20:56:23 »
Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader.
« Svar #111 skrivet: 22 mars 2011, 20:59:29 »
Justerade inte installatörn diffen Sc:,h.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #112 skrivet: 22 mars 2011, 21:39:34 »
Då min installatör inte kom ihåg att hålet inte blev 190 utan 160... så har han cirkulationen på max.. tror ni jag får bättre värden om jag sänker den?
och de som minns min bild, så har jag en frigolitklump på väggen, om jag vill rengöra mitt filter som aldrig är gjort efter installationen, hur gör man då?
« Svar #113 skrivet: 22 mars 2011, 21:48:17 »
Konstigt om du har cp på max och har 4 grader i diff kanske dags att kolla filtret plocka bort frigoliten stäng båda kranarna öppna koppen plocka ur filtret och spola av. Har ca 2.5 i diff och kör min cp på ca 70-80% mot ett 180 meters hål så du borde hamna liknande om du inte har lång rördragning inne med mycket böjar.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #114 skrivet: 22 mars 2011, 21:57:02 »
vadå, jag trodde desto större diff var bättre?
Firman pratade på att försöka ligga på deltaT 5.. vilket jag med nöd och näppe (ca 4in -1 ut) har klarat när den kört en stund och siffrorna blir maxade..
Ska jag stänga av maskinen när jag rengör filtret, eller blir den inte mupp om den försöker pumpa med stängda kranar?
Kan dock tillägga att radiatorerna är lite justerade nu men skiljer knappt på in och ut.. han sänkte cirkulationen några procent... vilket fick mig att tänka på tidigare forumtrådar angående att köra procentsänkningar vilket då betraktades som oseriöst?
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 22:00:29 av rallykalle »
« Svar #115 skrivet: 22 mars 2011, 22:06:40 »
Det brukar anses att en diff på 3 grader är bra på kalla sidan. På varma sidan ska det ligga mellan 5 - 10 grader nu när det är rätt så varmt ute så blir diffen lite högre så kanske 9 grader är bra vid några + grader. Varför skulle procent sänkningar vara oseriöst finns inget annat sätt på en 1245a Sc:,h. Du måste stänga av vp när du rengör filtret glömde skriva det *vinkar*.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #116 skrivet: 22 mars 2011, 22:18:49 »
Nu lär folk bli upprörda då jag inte kollat i manualen, står säkert jättetydligt, men... när jag har bläddrat i menyerna så har jag aldrig råkat på var man kan ställa farten på cirkulationerna till både hål och raddar?
Anar att nu när jag snart uppdaterar mjukvaran så nollas väl allt vad inställningar heter och då kan det ju vara läge för mig att våga pilla lite med sånt. ;)
Enda jag hittar är vilken rumstemp jag önskar, heh
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #117 skrivet: 22 mars 2011, 22:46:27 »
Meny 5.1.9 samt 5.1.11
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #118 skrivet: 23 mars 2011, 20:31:21 »
Har labborerat med cp på kalla sidan, men läge 3 och 2 ger samma resultat, läge 1 blev det ännu värre skillnad,
har kört på läge 3 sen en tid tillbaka
Så hur går man vidare för att ändra värdena, eller är det bara att gilla läget ?
« Svar #119 skrivet: 23 mars 2011, 20:54:18 »
Om du får samma diff på 2 som 3 är det bättre att köra på läge 2 då drar cp mindre ström men det bör inte vara samma diff låter konstigt Sc:,h Har du krånglig rördragning med mycket böjar på brine ledning som bromsar eller ?
