Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 56052 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #120 skrivet: 24 mars 2011, 06:33:00 »
Newmill, har du kollat givarna? Kontrollmät med IR/anliggningstermometer.
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #121 skrivet: 24 mars 2011, 20:50:20 »
Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det  Sc:,h
Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader.
Har labborerat med cp på kalla sidan, men läge 3 och 2 ger samma resultat, läge 1 blev det ännu värre skillnad,
har kört på läge 3 sen en tid tillbaka
Så hur går man vidare för att ändra värdena, eller är det bara att gilla läget ?
Om du får samma diff på 2 som 3 är det bättre att köra på läge 2 då drar cp mindre ström men det bör inte vara samma diff låter konstigt Sc:,h Har du krånglig rördragning med mycket böjar på brine ledning som bromsar eller ?
Från utsida till pannan ca 15 m rör med 5st  90 graders böjar till pannan
Idag har jag +6 in-1 ut
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #122 skrivet: 24 mars 2011, 20:55:57 »
Nu börjar det bli svårt, Dom sitter innanför frontplåten antar jag men sen att reda ut vilka jag ska kolla och hur Sc:,h
Vad är IR/anliggningstermometer, kan man låna en sådan nånstans :-\
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #123 skrivet: 08 april 2011, 18:43:31 »
Smurfen:  VVS installatören var här och kollade läget lite, och då fick jag syn på hur man fick fram de roliga menyerna som jag typ blev tokig över att jag
aldrig fann när man bläddrade runt.
Så han sänkte till 80% vilket gav  0,5-1 grad bättre deltaT... Såklart började jag lattja lite på egen hand, sänkte till 70% vilket då blev att den hamnade på
-2.x ut och +5.x  in.
Fråga:  Sänkte då till 60% och gick in å la mig och sov en stund och nu är huset bra kyligt, har pannan exploderat nu eller allmänt hur vet jag när jag sänkt förmycket?
- VVSaren sa att det helst inte skulle diffa mer än 5...?...
Fråga2: jag plockade isär frigolitklupen i tro om att möta ett uppenbart filter, istället var det kranar och massa pluggar.  Är filtret enormt litet, typ bakom största täckbrickan, och hur rengör jag den?
« Senast ändrad: 08 april 2011, 19:20:40 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #124 skrivet: 08 april 2011, 20:11:19 »
Jag skulle justera diffen till mellan 2.5-3 grader när vp gör värme.
Tror filtret sitter under största täckbrickan men stäng kranarna först sen kan du rengöra i vatten är ett metallgaller.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #125 skrivet: 08 april 2011, 21:17:22 »
Ser förmodligen ut såhär.  http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=438
« Svar #126 skrivet: 08 april 2011, 21:50:43 »
Tror mer på ett http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KB-25/
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #127 skrivet: 08 april 2011, 22:02:46 »
Aaa, det är det nog.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #128 skrivet: 08 april 2011, 22:48:35 »
på vilket sätt är det dåligt att jag nu har
+5,6 in
- 3,2 ut
när jag kör 60% hastighet?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #129 skrivet: 09 april 2011, 00:17:32 »
om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra?
hög kb diff är väl inget problem om anläggningen för övrigt fungerar bra.
Om du nu önskar ha DT 3 på kalla sidan så är det väl bara o sänka cp tills du uppnår detta?
« Svar #130 skrivet: 09 april 2011, 09:47:04 »
Kan kanske vara lika varmt till mindre kostnad.
Tror inte en diff på 8 grader är optimalt.
Skulle öka cp i så fall om man vill sänka diffen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #131 skrivet: 09 april 2011, 10:02:24 »
Det som gör att det är dåligt är att du ligger på gränsen till att få ett lågtryckslarm.  Vet inte när din VP ska lösa men om vi chansar på 0,8bar så kanske du ligger på 0,9-1,0 bar nu och balanserar på gränsen. Dessutom så hamnar din förångning lägre med en sådan diff.  Höj till 100%  så höjer du förångningen också och du slipper ett lågtryckslarm med medföljande isproblem.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #132 skrivet: 09 april 2011, 10:14:55 »
Lågtryck var?
Isproblem, var?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #133 skrivet: 09 april 2011, 10:33:45 »
Ok, ökade upp den till 80% igen.
Ska ta och uppdatera firmwaren och ta en kik på filtret. Metallfilter som man tvättar i vatten alltså. hupp hupp.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #134 skrivet: 09 april 2011, 10:34:37 »
På sugsidan
I förångaren *vinkar*
