Författare Ämne: tredubblad elförbr, vad är fel?  (läst 27864 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 17:28:55 »
temperatur.nu så har dec haft ett snitt på -14,2 grader Då börjar huset bli extremt nerkylt om du inte har grymt bra isolering.
Låt oss säga att vp klarade för förra ägaren att värma utan huset utan elpatron eller kanske lite elpatron
När du nu hängt på din 30m2 stuga så går den säkert bara på elpatron tar den 3kw/h extra  så har du mer än dubblering av din elräkning i och med att den tar minst lika mycket som kompressorn, är det då onormalt kallt också kanske man kommer upp i det tredubbla.
Prova att sänka värmen på den lilla stugan (men se till att du har lite cirkulation så att inte kulverten fryser) och se om det hjälper något.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 17:35:03 »
... om den skulle göra det så var vi ju helidioter som lyssnade på "experterna" som sa att vi skulle koppla in bergvärmekulvert, ett kalas som kostade oss 59000 kr. 59000 kr som i så fall kastats i sjön känns det som  :(
Misströsta inte angående kulverten. En riktig kulvert har mycket små förluster. Har själv 25m 4 rörs-kulvert mellan mina hus, så jag vet vad jag talar om. Hur stora/små förluster finns det säkert någon påläst som kan upplysa om. Annars finns flera trådar om kulvertar på forumet.
//2000
ps.
Hittade några siffror på maxitherms hemsida om ca 7 W/m vid dubbelrör och medeltemp 40 ºC.
Betyder väl ungefär 50-60 kW/mån vintertid i ditt fall. Men avrunda uppåt dra till med 150-200 kW/mån för att vara på den säkra sidan. ;)
« Senast ändrad: 28 december 2010, 17:46:54 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 18:17:48 »
Bor det folk i gäststugan?
Finns det tappvatten i stugan?
I annat fall skulle jag endast värma upp stugan när den bebos.
Min gissning är att gäststugan + kulverten har fått ekvationen att tippa över. 8 kw i ett hus ifrån 1954 i Norrland.....verkar lite.Adderat en extra stuga.....
Jag instämmer alltså i FRJO:s analys.
Utloggad Stellan123
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 18:57:04 »
Tappvatten? Jo stugan bebos av våra tonåriga flickor. Om pannan vore för liten till dess ändamål så borde ju installatören som nu varit här två ggr ha sagt så, jag har frågat honom enkom om det kunde förhålla sig på det sättet men på bred norrländska sa han bara att "huuva ja den räck te, he jer hajn""
Jag kollade detta med brine också och jag ser nu att jag faktiskt skreb fel på brine in. det ska vara -1 och inte -3 som jag skrivit, vilket gör att då är det som det ska även där 3 graders skillnad.
Thermia Diplomat 8
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 19:08:06 »
7 graders differens fram-retur är rimligt, det verkar som om pumpen fungerar som den ska men det vore bra med ett värde då tillsatsen är inkopplad också.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 19:31:52 »
...Utskrift från eleverket har vi listor och där kan vi tydligt ser att elen ökar från ca 4 kw till 11kw/timman, detta sker den 8/11-2011 och den dagen är det blida ute to.m. Och där ligger nu förbrukningen konstant...
Du menar att förbrukningen plötsligt en dag ökat till det tredubbla? Och innan ni gjorde utbyggnad av värmesystemet?
Mätarfel?? kraftig strömläcka?? (men det borde bli varmt nånstans...) eller vad? Nått fel måste det väl vara?
Kan du se belastningen på faserna i mätaren ?(ampere (A))
Testa koppla bort kretsar och se vad som drar mest. Börja med lillstugan sedan värmepumpen. Du kan ju passa på att kolla om du har belastning när allt är brutet... man vet aldrig...
//2000
Utloggad Stellan123
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 19:49:44 »
Hej Roland. Ja jag kollade nu då den kör på tillsats 1 så är fram 49 och returen på 37 så då är diffen på 12 alltså??
Thermia Diplomat 8
Utloggad Stellan123
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 28 december 2010, 20:17:14 »
//2000
Ja den tripplades över en natt. Möjligen har vi spårat datumet till att det kan ha vart då vi satte in elelement in i stugan i väntan på bergvärmeinkopplingen. Det kan förklara det hela, men ändå låter det mycket att en liten stuga ska öka på vår förbrukning med dubbel till trippelförbrukning??
Thermia Diplomat 8
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #23 skrivet: 28 december 2010, 20:51:05 »
Hur många watt är elementena på då Totalt?
« Senast ändrad: 28 december 2010, 20:58:40 av BosseBus »
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 28 december 2010, 20:54:01 »
//2000
Några elradiatorer och ett par tånårsdöttrar. Det kan bli dyrt det ;D
Vi pratar 7kW  kontinuerligt. Det borde väl vara runt hälften (100W/m2). Finns det en skorsten med en öppen spis kanske? Har någon glömt spjället öppet?
//2000
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #25 skrivet: 28 december 2010, 21:04:59 »
Vi har också ca en månad senare kopplat in bergvärme till en vinterbonad gäststuga (35kwm) som står på gården. Med den blir den totala uppvärmningsytan ca 220 kwm inkl källare på plats här i Piteå.
Vänligen: Stellan
Bara för lite jämförelse så har vi en stuga på ca 55-60m2 boyta som det sitter direktverkande el i och där går det åt ca 10 000KwH per år
inkl både uppvärmning hushållsel + motorvärmare till 1 bil.
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
« Svar #26 skrivet: 28 december 2010, 23:10:30 »
Skillnaden har alltså ökar 5 grader med 3 kW extra (steg 1 är väl 3 kW?). I så fall borde 7 graders differens inte motsvara mer än ca 5 kW, kanske 6 med tanke så att siffrorna är grova.
Vad har pumpen för gångtider nu för kompressor och de olika stegen? När under 2004 installerades den?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #27 skrivet: 29 december 2010, 00:16:29 »
Och tonårsbrudar.. Hur mycket VV går det till gäststugan? VVC?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #28 skrivet: 29 december 2010, 15:39:12 »
Jag tror på gasbrist i vp eller trasig exp. ventil.
Gasbrist kan man se om det bubblar i synglaset, exp.ventilen måste man be en tekniker att kolla.
1 grad delta på kb så ger inte vp mkt så eltillskottet hoppar nog in ibland samt att ni kopplade på lillstugan samtididgt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 29 december 2010, 15:45:49 »
Luckyman. Det finns inget glas tyvärr.  Så vi får mäta oss fram, vilket kanske blir svårt i detta fallet. :-\
