Författare Ämne: tredubblad elförbr, vad är fel?  (läst 27863 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: tredubblad elförbr, vad är fel?
« Svar #60 skrivet: 01 januari 2011, 21:32:05 »
Kan man ej krana igen kulvert till stugan i några timmar för att kolla? Och se ev förbrukning och temperaturer..
  Så skulle jag ochså pröva/experimentera . Alltså stänga av till kulverten en stund och se vad som då förbrukas !  Några timmar eller t.o.m ett halvt dygn måse det väl gå för sig !
   Går väl att ställa en elraddare där så länge på fullt ös , den vet man ju då vad den tar ...   b00k
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 01 januari 2011, 21:43:09 »
Och gärna om det är -10-15 gr kallt, skulle prova detta, visst finns det möjlighet att kunna stänga kulverten?
Prova utan kulvert i 12 timmar.. Antecka förbrukning.
Utloggad Stellan123
  • Antal inlägg: 17
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2011, 22:49:45 »
Tack labold för dina goda råd. Pannan är bara 6 år gammal så den är inte aqktuell att byta till större än på några år. Visst om vi sätter in en pellets så ska den styras från vp och bara användas då tillsats behövs. Vi har möjlighet att stänga av kulverten för att se om det sker någon förändring i förbrukningen och det gör det ju förstås, vi har dock inte gjort det ännu för att jag tror vi då måste tömma vattnet som ligger i kulverten så det inte fryser, eller?
Diesel: Tack för ditt uttömmande engagemang och bra tips, en pite rörservice har varit här och denna ventil är bytt, vet inte om det var fel på den men han bytte den i alla fall.
Stgan är byggd av anderssons snickerifabrik i kalix tror jaqg denm finns för ca 25 år sedan och hur isolering etc ser ut idag i väggar och golv vet jag inte men varmt har dem då i stugan och även i golv.
Vi har strypt returen så det har blivit lite jämnare temperatur mellan stuga och huset men fortfarande är det varmare i stugan än i huset, vi skulle vilja ha det tvärtom, men hur vi ska få det vet jag inte. Alla säger ju att alla radiatorer skall stå helt öppna. Vi ska alltså inte strypa dem lite inne i stugan i hopp om att dem får svalare där och varmare i huset??!!
/tack AGA aför dyr gasol men utan den hade vi frusit ihjäl :)
Thermia Diplomat 8
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #63 skrivet: 04 januari 2011, 16:55:42 »
Stryp du på elementen i stugan eller  enstaka element spelar ingen roll. Men du bör ha fasta strypningar ej termostat så båda inte sluter samtidigt då kan kulverten frysa
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #64 skrivet: 04 januari 2011, 19:26:52 »
...fortfarande är det varmare i stugan än i huset, vi skulle vilja ha det tvärtom, men hur vi ska få det vet jag inte. Alla säger ju att alla radiatorer skall stå helt öppna. Vi ska alltså inte strypa dem lite inne i stugan i hopp om att dem får svalare där och varmare i huset??!!
Tror du blandar ihop lite här. Det där med "helt öppna" gäller radiatortermostater, inte radiatorn i sig. Givetvis ska du strypa flödet till stugan om det blir för varmt där ute, men det bör göras med fast instrypning, exempelvis förinställbar radiatorventil eller strypventil på returen. Sen ska du inte ha termostater alls på raddarna där ute, som FRJO skriver finns frysrisk eftersom termostaterna stänger av flödet helt vid övervärme.
Gällande kulverten så är det så ja, risk för frysning om du stänger av cirkulationen helt. Såvida du inte har något som motverkar frysningen förstås. Jag har dragit en kulvert på landet en gång, då säkrade jag för framtida eventualiteter genom att lägga med en värmekabel. Du hade väl varmvatten dit? Om vv-röret ligger nära rad-rören så kanske du kan låta det rinna lite varmvatten genom kulverten i ett läge då du behöver stänga av cirkulationen i rad-rören. Dyrt men funkar tillfälligt.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #65 skrivet: 04 januari 2011, 23:20:14 »
Några komments:
Stugor utan konvektionstät duk i taket kan nog släppa enormt mycket energi rakt upp genom taket.
Det är billigare att köra el-element än att köra elpatron i värmepumpen (verkningsgraden på pumpen sjunker när elpatronen går in och höjer framledningstempen).
Det bästa vore nog om du kan stänga effektuttaget ute i stugan när värmepumpen inte längre orkar utan tillskott.
Sen värma stugan med elvärme istället för eltillskott i värmepumpen.
Men utan glykol i systemet så finns det nog överhängande frysrisk.
Med detta skulle du vinna 2 saker:
1. Du får högre COP på värmepumpen om eltillskottet inte går in och höjer framledningstemp.
2. All el når stugan utan förlust i kulverten. Av den el du stoppar in så når inte allt till stugan dvs stoppar du in 1000W direkt el så kanske 900W når stugan och 100W försvinner i kulverten.
Har du varmvattenkulvert så har du än större förluster.
(7 W per meter kulvert låter lite, men det kanske ligger där).
Något sämre men enklare är att slå av eltillskottet i värmepumpen och stötta i både huset och stugan med el-element när så behövs. Eller stötta med en vedkamin/pelletskamin i huset (mysfaktor fås på köpet).
Hur långt borrhål/markslinga har du?
Hur varmt har ni i huset/stugan?
(På konsumentverkets/energiverkets sida (eller vad de nu heter) hittar du rek inomhustemperaturer som oftast är lägre än vad frun/döttrarna vill ha, använd konsumentverket som referens när ni måste sänka inomhustempen när det är som kallast ute) :)
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
