Författare Ämne: testade underhållsvärme på en -E maskin med en -ND fjärr  (läst 9953 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
var bortrest över jul, och jag har en -E maskin och ville inte hålla 17 grader, så jag lånade fjärren från mina föräldrars polar-2:a och testade om Uhv funkade, jag har klippt bygel J802 i utedelen som ju skulle göra om maskinen till en ND, och visst startade pumpen när jag tryckte på 8 ºC knappen, men den började ju att arbeta och blåsa varmt trots att det var 22 grader inne, så jag sänkte till 5 grader (polar2.ans är ju justerbar mellan 5-13 på Uhv)
och då lugnade den ner sig och gick i offläge, men jag fick rapport från den som kollade till mitt hus att tempen inne var som lägst 12 grader när det var -24 ute, och som högst 18 grader när jag kom hem och det var -9 ute, så den där uhv'n funkade ju inte riktigt så bra, normalt sett när jag kör pumpen på heat 22grader så varierar inte innertempen mer än +- 1 grad för varje 10 graders skillnad i utetemp, men nu var det rätt stora variationer...
knepigt..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: testade underhållsvärme på en -E maskin med en -ND fjärr
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 23:18:17 »
är det en 10 eller 13 du har?Om du har en 13-E så måste du väll sätta en bygel på J801 och klippa bygel J802.
Men du kanske har gjort det?
« Senast ändrad: 27 december 2010, 23:21:08 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 23:51:34 »
10skvp-e
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 09:55:34 »
Jag vill minnas att innedelen hade olika art.nr. till kretskorten beroende på om det var -E eller -ND. Frågan är bara om det är någon skillnad på dem programmässigt eller om det bara är olika art.nr. för sakens skull, för att särskilja modellerna i "reservdelskatalogen"?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 19:00:54 »
ja nån skillnad måste det ju varit eftersom det inte fungerade som det var tänkt.. nu var det ju iofs en fjärr från en Polar2 jag testade, så det kanske funkar med en fjärr från polar1 istället, får kanske beställa en sån och testa om den nu inte är alltför dyr, eller fanns det en dold microbrytare för 8 ºC knappen bakom knappsatsen?
  • Antal inlägg: 9233
När jag sålde Sharps maskiner som även fanns i IVT utförande så kunde man ta hål i höljet på fjärren då knappen fanns därunder eller skaffa en IVT fjärr till motsvarande maskin för att få tillgång till underhållsfunktionen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Det blir nog vanligare & vanligare att man säljer budget samt värsting modeller med precis samma hårdvara och
sedan bara klickar i funktioner eftersom det blir dyrare modeller.
På min electrolux var det likadant.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30924.20
Sen köpte jag mig en samsung tv modell snik version för nå´t år sedan,tog då mig in i "Manufactur meny" och klickade in hdtv genom usb,blutooth,200hz uppskalning,mm,mm..Jag fick helt plötsligt värstingmodellen under halva priset.
Det är Sharp som tillverkade dessa men förmodligen hadde/har IVT köpt någon rättighet att bara dom ska använda sig av den funktionen gissar jag på.
Din Electrolux är med största sannolikhet även den tillverkad av Sharp, är den helt ny så kanske det är någon annan tillverkare nuförtiden.
Det blir billigare att tillverka få modeller och låsa vissa funktioner och sedan sälja som budget men dom hoppas att det inte kommer ut information till allmänheten om trix för att få fler finesser "gratis"
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Jo så är det nog.. Sc:,h jag hällde Lord Calvert i en chivas regal 12 årig whisky flaska för att se vad mina grannar tyckte om den fina Whiskyn, a:gl..Utropen blev---Ja nog känner man att det är skillnad på Whisky--Jäklar vad fin den var,etc etc..
Alltså jag vågade inte säga hur det låg till,Då hade man väll fått på käften. ;D ;D ;D
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 00:48:18 »
Tyvärr verkar det vara så att Toshiba varit så "smarta" att dom har olika mjukvara i respektive innerdelskort, så i slutändan så måste kortet bytas för att få till en "värre" maskin.
Har för mig att det satt någon typ av NEC MCU på kortet, undrar om dom är så noga att dom "bränner programmerings fusen", alltså ser till att det inte går att läsa programminnet.. Om inte så vore det möjligt och läsa ur en 13-ND maskin och sedan kunna "uppgradera" 10-E, 13-E och 10-ND till 13-ND maskiner. För övrigt finns all hårdvara på kretskortet som skall finnas i en 13-ND i min 13-E.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2011, 22:24:55 »
kollade på min fjärrkontroll nu  och där 8gradersknappen ska vara så var det "tomt" bakom etiketten, så jag stack hål på den mjuka etiketten och under där fanns ett ovalt hål  med en knapp, när jag tryckte på den så gick den in i 8gradersläge!! jag har 22 grader inne men trots det håller den fortfarande på att blåsa varmt, så antagligen har den inte "accepterat" 8 ºC läget.. ska se vad tempen är imorgon...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 00:07:20 »
nu har tempen stigit med en grad inne... detta funkade inte alls! troligtvis olika kretskort i innerdelarna... :'(
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
fetlol  >:D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Är underhållsvärme ekonomiskt med en LLVP? Eller inser jag inte fördelarna med inverter framför on/off?
Jag trodde man behövde lvvp för att få riktigt ekonomisk underhållsvärme. Eller fungerar en inverter typ som vattentanken?
