Författare Ämne: testade underhållsvärme på en -E maskin med en -ND fjärr  (läst 10555 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: testade underhållsvärme på en -E maskin med en -ND fjärr
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011, 02:36:14 »
Oskar.
Har du klippt bygeln i både inner och utedelen ?
Att bara klippa den i utedelen hjälper nog ingenting.
mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 16:21:37 »
Oskar.
mvh jawen
finns det en i innerdelen också??? nej där har jag inte klippt.. tyckte att nån skrev att det satt olika kretskort i innerdelarna...
om det går att klippa är jag givetvis jättenöjd, men annars om nån har en RAS10SKVP -ND och inte behöver 8gradersfunktionen så skulle vi kanske kunna byta fjärr och kretskort med varandra plus att jag betalar nån slags mellanskillnad för denna funktionen :)
Det lär vimla av folk som vill demontera sitt kretskort till ett annat kretskort  i en maskin med garanti kvar  oskar  ::)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 17:25:15 »
finns även dom pumpar som såldes med 2 års garanti, vilket bör vara utgånget på SKVP pumparna nu..
Med lite tur hittar du någon men det var väl mest -E modellen som såldes med 2 års garant
Någon kan eventuellt sitta med en komplett innerdel där utedelen är havererad av någon anledning
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2011, 18:05:48 »
ja det ger sig... bästa vore ju om det går att klippa!!!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 18:13:37 »
Oskar.
mvh jawen
Jag Har hittat Skvp-E kretskortet till innerdelen utomlands för c:a 900:-,inte ägnat så mycke energi till att leta reda på -ND
Men det går säkert att hitta även det.=)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 10:46:09 »
Jag "forskade" lite i ämnet för nått år sedan i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23035.0
Men det verkar väl som slutkontentan är att innedelskretskortets mjukvara är en avgörande del om man läser Sebbes & Bosses inlägg.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
