Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Frostfritt band på NE9JKE
Ämne: Frostfritt band på NE9JKE (läst 4823 gånger)
macab
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
macab
27 december 2010, 18:25:15 »
jag undrar om någon som vet vad det kan beror på om det är ett frostfritt
band längst ner på förångaren ca 4cm brett?
macab
Senast ändrad: 27 december 2010, 18:40:53 av macab
macab
Antal inlägg: 17
macab
SV: Frostfritt band på NE9JKE
28 december 2010, 16:41:50 »
Bifogar några bilder
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
28 december 2010, 19:49:20 »
om det inte är frostfritt även i mitten av värmeväxlaren så kan detta betyda att värmekabeln är såpass bra så den sprider sin värme till växlaren, vilket ju är bra för den tas tillvara av värmepumpen.
macab
Antal inlägg: 17
macab
28 december 2010, 20:03:14 »
Hej oskar
jag har provat att koppla bort värmekabeln men det blev ingen skillnad.
macab
Antal inlägg: 17
macab
31 december 2010, 07:05:19 »
har studerat förångaren lite noggrannare nu,när den börjar att frosta på så blir
det två st decimeter breda band ett över mitten och ett under som tar längre tid
att bli frostiga men när när det är dags för avfrostning så är det bara bandet längst
ner som är frostfritt.är detta normalt?
macab
macab
Antal inlägg: 17
macab
31 december 2010, 17:43:10 »
Nu har vi bara -2 grader ute o vips nu är det frost fria bandet borta kan det vara ett tecken på gasbrist?
nån som har varit med om något liknande?
Gott Nytt År på er alla
macab
macab
Antal inlägg: 17
macab
02 januari 2011, 15:04:08 »
Hallå ingen som har varit med om något liknande eller kan tänkas veta om det är normalt eller inte?
mvh mavab
macab
Antal inlägg: 17
macab
04 januari 2011, 07:45:59 »
Hallå
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
04 januari 2011, 09:49:06 »
Hallå Macab! Ja det finns mig veterligt inga värmekablar som är så effektiva att de skulle kunna sprida värmen upp till utedelens förångare så jag anser
att det här fenomenet tyder på gasbrist i pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
macab
Antal inlägg: 17
macab
Svar #9 skrivet:
04 januari 2011, 11:58:18 »
Hej Raffen
Då är vi två om det då.Sen undrar jag lite om effekt förbrukningen den ligger mellan 1080-1180w
när den får jobba hårt är det normalt eller borde den närma sig de 1360w som är max,som min
gamla e9 gjorde mätt med samma elmätare.
macab
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
04 januari 2011, 12:30:27 »
Hej Macab! Ja det här med pumparnas energiförbrukning och sett till max och min förbrukningsvärden kan ju variera en hel del, och till viss del hänger det på den rådande utetemperaturen, och dessto kallare utetemp dessto mindre energiförbrukning på pumpen. Jag hade sjäv tidigare en E9 DKE-pump som enligt specen skulle kunna ta max 1340-1360 watt, men jag kom aldrig över 1300 watt med den pumpen vad jag kommer ihåg utan max låg på ca 1250-1270 watt, så det är inte alltid som dessa specade värden innehålls. Samma sak med minförbrukningen som skulle kunna vara ned till ca 170 watt, men jag kom knappt inte under 380-400 watt för sen gick den i off-läge. Men kommer du ned i utetemp runt 0:an så borde du ivf kunna få upp den till ca 1250-1280 watt tycker jag om du ställer upp pumpen på högsta börvärde en stund så att den får jobba ordentligt.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 04 januari 2011, 12:33:46 av Raffen
macab
Antal inlägg: 17
macab
Svar #11 skrivet:
04 januari 2011, 12:44:00 »
Jag provade för några dagar sedan när det var runt nollan max värme max fläkt
då toppade jag 1275w ca 15-20 min efter avfrostning men det var bara en topp (ca 10 s)
efter toppen så gick den ner till 1100w som verkar vara max arbets förbrukning på pumpen.
Likadant idag när jag testade 0 gradigt ute 1100w i arbets förbrukning.
Mvh macab
Senast ändrad: 04 januari 2011, 19:34:57 av macab
Driftsforum
gäster: 2102
användare: 5
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
